Achteruitrijcamera hapert bij warmer weer
Geplaatst: 27.03.2022 - 11:22
door )()()st
De camera van mijn V60 hapert.
Dit doet ie alleen bij warmer weer en als de auto met z’n kont in de zon staat.
Ik was al aan het zoeken naar een vervangende camera (onderdelenlijn, Ali (??) etc.) maar toevallig stuitte ik op dit topic: viewtopic.php?t=68127
Er worden daar 3 mogelijke oorzaken genoemd; de camera, de kabelboom of de equalizer.
Met het ouder worden van onze wagens: iemand hier ervaring welke het is? Om nou zomaar een andere camera te kopen en dat is het dan niet is ook weer zo wat.
Ik zie wel dat er verschillende camera’s zijn, past die van de latere ook op de eerdere V60’s?
Geplaatst: 27.03.2022 - 15:02
door Michel84
Vervelend! Heb hetzelfde probleem gehad, equalizer ertussen (stekker verbinding zit (ook) onder de bestuurdersstoel) en het probleem is opgelost.
Onderdeel LR031216.LRC van Land Rover ertussen gezet, was voor ongeveer €100,- klaar.
Nog geen 5 minuten werk om het te installeren.
Geplaatst: 28.03.2022 - 11:06
door aertssenhjc
klopt, ervaar hetzelfde. Heeft te maken met een filter. Als je deze ertussen zet is het storen weg. Dacht €125,- bij de dealer.
hier een ander draadje erover:
viewtopic.php?t=79465
Geplaatst: 28.03.2022 - 14:38
door pjdamen
FF op ebay zoeken naar Land Rover onderdeel. Was voor €15 klaar. Overigens moest ik het bij mij achter het zijpaneel in de achterbak installeren (XC60)
Geplaatst: 30.03.2022 - 21:00
door )()()st
Dank! Ik ga eens op zoektocht :)
Geplaatst: 30.03.2022 - 21:40
door aertssenhjc
pjdamen schreef: 28.03.2022 - 14:38 FF op ebay zoeken naar Land Rover onderdeel. Was voor €15 klaar. Overigens moest ik het bij mij achter het zijpaneel in de achterbak installeren (XC60)
linkje delen hiervoor wordt zeker gewaardeerd ;-)
Geplaatst: 31.03.2022 - 16:51
door )()()st
Even in het linkje naar het andere topic wat benoemd wordt. Daar staat het type in en kun je op eBay kijken. Ze zijn alleen niet (meer) zo goedkoop. Maar goed, ik ga er wel eentje bestellen ergens :)
Geplaatst: 17.04.2022 - 18:35
door )()()st
Vorige week de equalizer besteld en vrijdag is ie ertussen geprikt. Beeld is tot nu toe weer stabiel.
Ik had ook sinds woensdag dat ie niet meer aanging zodra ik hem in de achteruit zette maar dat bleek in het menu een vinkje te zijn (raar, want die heb ik echt zelf niet uitgezet).
Enfin, voorlopig missie geslaagd. Dank voor de tips!
Geplaatst: 18.04.2022 - 11:44
door Michel84
Mooi dat het weer werkt zoals het hoort. Waar heb je de equalizer tussen gezet?
Geplaatst: 18.04.2022 - 15:46
door )()()st
Tussen de kabelboom vanuit de achterzijde en de regel-unit onder de bestuurders stoel. Daar prik je hem dus tussen… :)
Geplaatst: 19.04.2022 - 22:26
door Michel84
Dat is idd de plek waar je er het gemakkelijkst bij kunt komen 👍🏻
