Pagina 1 van 3
Bluetooth meldingen FM bij DAB+
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:28
door J33Bee
Omdat CarPlay mij niet (voldoende) faciliteert mbt Flitsmeister, heb ik inmiddels een houder gekocht voor de iPhone zodat ik de flitspalen af kan lezen op display ipv dat ik verplicht naar een navigatie kaart zit te staren en moet vertrouwen op een push melding die doorkomt bij naderen flitsers.
Bluetooth meldingen vanuit FM (iPhone dus) komen alleen niet door wanneer ik DAB+ actief heb. Wel als ik via Bluetooth muziek afspeel.
Instellingen in de FM app allemaal gepoogd, maar geen soelaas. Hebben anderen dit ook?
Het maakt niet uit welke setting ik probeer, geen van allen meldt eea bij nadering wanneer ik DAB+ actief heb.
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:32
door Bluesbroeder
Heb je het wel aangesloten via Carplay?
Ik heb geluid op automatisch staan en werk perfect.
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:40
door J33Bee
Bluesbroeder schreef: 06.04.2022 - 14:32 Heb je het wel aangesloten via Carplay?
Nee juist NIET op CarPlay want dan zie ik geen flitspalen overzicht ivm verplichte navigatie lay-out.
CarPlay == geen flitspalen overzicht maar wel geluid bij meldingen (ook bij DAB+)
Bluetooth == wel flitspalen overzicht op iPhone zelf via houder maar geen geluid bij meldingen wanneer DAB+ actief is
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:43
door raspaardje
Geluid van FM via je telefoon laten afspelen (=Iphone speaker in screenshot hierboven).
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:45
door J33Bee
raspaardje schreef: 06.04.2022 - 14:43 Geluid van FM via je telefoon laten afspelen (=Iphone speaker in screenshot hierboven).
Ja no shit Sherlock maar dat kan dus niet anders? Wat een flut systeem dan zeg. Voorgaande auto’s duwde netjes een Bluetooth melding op de speakers van je audiosysteem ook al luisterde je gewoon naar radio/DAB+ en was je telefoon gekoppeld.
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:47
door raspaardje
Blijkbaar niet via DAB+.
Het is maar wat je belangrijk vindt om het systeem dan direct als flutsysteem te bestempelen.
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:50
door J33Bee
raspaardje schreef: 06.04.2022 - 14:47 Blijkbaar niet via DAB+.
Ja dat is hier wel vaker. Volgens mij is het niets nieuws maar goed. We zitten op pro Volvo forum dus systeem is perfect.
Omgevingsgeluid alsmede muziek hard aan is onvoldoende voor de speaker van de iPhone zelf maar ook dat is weer persoonlijk.
Geplaatst: 06.04.2022 - 14:55
door raspaardje
Dat is weer de andere kant van het spectrum.... Misschien iets er tussenin?
Sterkte met de situatie.
Geplaatst: 06.04.2022 - 15:12
door MFV
Dit probleem is niet uniek voor Volvo. Hetzelfde heb ik in mijn Talisman. Zonder Carplay overigens. Maar dat is dus de reden dat ik FM op mijn telefoon aan heb. Ik krijg ook geen meldingen als ik de radio aan heb. Nou heb ik de 'mazzel' dat ik bluetooth gehoorapparaten gebruik. Ik krijg de meldingen van FM dus rechtstreeks op mijn oren ;-)
Geplaatst: 06.04.2022 - 15:52
door Stefan-R
Misschien is dit dan een goed idee? https://www.flitsmeister.nl/two/
Geplaatst: 06.04.2022 - 16:10
door Bluesbroeder
J33Bee schreef: 06.04.2022 - 14:40
Zie het probleem niet, je kan toch aansluiten via CarPlay, dan heb geluid (zoals je zelf zegt), daarnaast gebruik je Navigatie die je zelf wilt hebben (CarPlay of Sensus) en gebruik je DAB+ voor muziek (kan ook) en gebruik je de visuele flitspalen op je scherm op je Iphone in je mooie houder.
Daarnaast, flutsysteem.... misschien een FM probleem?
Geplaatst: 06.04.2022 - 17:17
door J33Bee
Bluesbroeder schreef: 06.04.2022 - 16:10
Dat komt omdat je niet goed begrijpt wat ik poog te zeggen. In de CarPlay modus, heb ik onderstaande scherm niet tot mijn beschikking. Ik hoef die kaarten layout niet te zien, want ik gebruik nooit de navigatie van FM. Ik wil juist flitspalen op display zien. Dat gaat niet in CarPlay modus terwijl daar wel alles goed gaat met audio. Dus dan moet je er blind op vertrouwen dat je meldingen ook daadwerkelijk gemeld worden tijdens het rijden.
Geplaatst: 06.04.2022 - 17:18
door J33Bee
Stefan-R schreef: 06.04.2022 - 15:52 Misschien is dit dan een goed idee? https://www.flitsmeister.nl/two/
Hoe doet deze dan het geluid overbrengen? Lijkt me ook via Bluetooth? Of eigen speaker? Dan krijg je wederom dat je soundsystem de overhand kan hebben evenals omgevingsgeluid en ik vraag me af als je deze al kan koppelen, je je telefoon niet meer kan koppelen want dit flutsyteem ;) kan ook maar 1 toestel pairen via Bluetooth. Anno 2022 :P
Geplaatst: 06.04.2022 - 17:27
door -KJ-
Flitsmeister… dat heb je toch nodig als je standaard te hard rijdt? Misschien dat eens aanpassen dan is gelijk je probleem opgelost.😄
Geplaatst: 06.04.2022 - 19:00
door Hans oet Twent
Heb je de I-phone altijd aan de lader zitten via de USB poort?
Volgens mij zit daar de crux. Vraag me niet waarom en hoe dat kan I DON'T KNOW.
Geplaatst: 06.04.2022 - 19:57
door J33Bee
Hans oet Twent schreef: 06.04.2022 - 19:00 Heb je de I-phone altijd aan de lader zitten via de USB poort?
Nope als ik via Bluetooth poog, is dat zonder laden en dus niet aan een usb kabel
Geplaatst: 06.04.2022 - 21:31
door Hans oet Twent
Schiet mij maar lek. Ik heb nl ook geen geluid van FM als hij aan het 'laaddraadje' zit. Bij de V70 had ik dat wel en in de V90's en de V60 nu dus niet. De telefoon zit nu donders goed in het zicht. Kan nu goed het beeld volgen.
Geplaatst: 06.04.2022 - 23:15
door Bluesbroeder
J33Bee schreef: 06.04.2022 - 17:17
Bluesbroeder schreef: 06.04.2022 - 16:10 Ik begrijp heel goed wat je wil, maar de FM layout in Carplay is idd een kaart en niet zoals weergegeven op je Iphone.
Maar je hoeft toch niet Carplay zichtbaar te hebben, kan ook je telefoon layout zijn of je drukt het weg.
Lees mijn eerder bericht nu goed dan heb je alles wat je wil. FM op je Iphone, geluid via speakers, DAB+ of andere muziek en navigatie die je zelf wil gaan gebruiken.
FM layout van Iphone zal via Carplay nooit lukken, is er niet.
Geplaatst: 07.04.2022 - 08:44
door J33Bee
Bluesbroeder schreef: 06.04.2022 - 23:15
Dan vergeet je 1 belangrijk component; de kabel.
Ik ben er inmiddels achter dat CarPlay modus het scherm op de iPhone gelukkig wel constant aan laat, waardoor je daar je informatie kan zien en je dus het geluid in orde hebt. Dus dan dient de kabel naar voren gehaald te worden want de CarPlay usb aansluiting zit achterin de middenconsole (of je moet spaghetti fijn vinden op de middenconsole)...
Heb nu een langer(e) USB kabel besteld en ga deze dan door de middenconsole leiden om voor bij de roosters uit te kunnen komen, waar de MagSafe houder zit. Draadloze CarPlay dongel zou ook nog kunnen, maar dan heb je geen oplaadfunctie (meer).
Geplaatst: 07.04.2022 - 18:57
door Bluesbroeder
J33Bee schreef: 07.04.2022 - 08:44
Dat klopt, maar ging er vanuit (had ik niet moeten doen dus :) ) dat je dat, net zo als ikzelf, al zo had gedaan....
