Pagina 1 van 2
Stuur staat nog iets naar links bij recht uit rijden
Geplaatst: 11.04.2022 - 18:44
door Martijn85s60
Hallo
Heb mijn s60 t5 2019 laten uitlijnen omdat het stuur wel erg naar links stond bij recht uit rijden
Ging tijdje goed maar nu weer dat het het stuur iets naar links staat bij recht uit rijden
Als ik mn stuur echt recht hou rijd die wat naar rechts
Iemand die weet wat het zou kunnen zijn nu voor dat ik naar de dealer ga misschien iets om zelf op te lossen
Alvast bedankt
Geplaatst: 11.04.2022 - 19:19
door Volvo66ooit
Zelfde fenomeen in mijn V60 2019. Niet heel storend, maar fraai is het niet.
Geplaatst: 11.04.2022 - 22:56
door J33Bee
Hier ook. Jammer zoiets. Dat wordt naar een bandenspecialist en als uitlijnen niet helpt, zal er op andere zaken gecorrigeerd moeten worden. Heb dit ook gehad bij mijn Seat Leon ST lang geleden. Uiteindelijk op een andere plek gecorrigeerd AFAIK.
Geplaatst: 12.04.2022 - 07:31
door Ferrari
Toch een kwestie van goed uitlijnen en goed afstellen van de stuurstangen.
Geplaatst: 12.04.2022 - 08:34
door J33Bee
Ferrari schreef: ↑12.04.2022 - 07:31
Dat laatste inderdaad. Dat was hier uiteindelijk bij de Seat Leon ook de oplossing. Uitlijnen loste het niet op.
Geplaatst: 12.04.2022 - 11:00
door raspaardje
De weg waarop je dit constateert kan ook een overmatige verkanting hebben.
Dan moet je sowieso een beetje naar links sturen om rechtuit te blijven rijden.
Geplaatst: 12.04.2022 - 18:44
door Martijn85s60
Bedankt allen laat toch maar nog keer uitlijnen en de stuurstangen beter laten afstellen
Dacht ook eerst dat het aan de weg lag loopt meestal wat schuin af en misschien icm met de 20 inch banden dat meer spoorvorming hebt
Geplaatst: 12.04.2022 - 21:33
door arnoud
Staat het stuur wel recht als je met de Pilot Assist de auto op een recht stuk weg zelf laat sturen?
Geplaatst: 13.04.2022 - 00:58
door Martijn85s60
Met Pilot Assist staat het stuur wel rechter nog niet helemaal maar beter
Gebruik de Pilot Assist zelden tot nooit, bij de N wegen rijdt die wel erg strak langs de lijn
Op de snelweg vind ik het een mooi hulpmiddel
Geplaatst: 13.04.2022 - 15:30
door wasbeer2006
Er zit in de volvo vrij veel ruimte rond de middenstand.
Ik heb bij mij gezien dat het stuur ook zelden exact recht staat. (niet perse naar 1 kant)
Het hele stuur had van mij minimaal 20% directer gemogen, je moet bij een scherpe bocht ook soms echt overpakken heel irritant.
De vorm van het stuur helpt optisch ook niet mee.
Mijn PA is soms heel irritant op de snelweg bij inhalen vrachtwagen trekt ie er altijd een soort naar toe.
Ik vind hem in sommige situatie best wel wat slingeren. En op onze verzakte snelwegen in het polderlandschap reageert ie ook niet altijd lekker op hoogte verschillen. Op de A16, A20 en A12 is ie hem op sommige stukken compleet kwijt
Geplaatst: 13.04.2022 - 19:09
door Ab S
Martijn85s60 schreef: ↑11.04.2022 - 18:44
Hallo
Alvast bedankt
Is het probleem dat het stuur scheef staat of trekt de auto naar rechts als je het stuur loslaat? Het eerste lijkt me niet zo moeilijk op te lossen, het tweede kan aan uitlijning, banden, etc liggen..
Geplaatst: 13.04.2022 - 19:38
door Martijn85s60
Het is meer van als ik mn stuur echt recht houd dat die iets naar rechts afwijkt
Het is niet heel erg maar beetje storend
Als ik rechtuit rijd dan moet het stuur gewoon recht staan vind ik ( misschien iets te perfectionisme)
Geplaatst: 13.04.2022 - 20:01
door volvo440special
Vergeet niet dat de (snel)weg altijd iets naar rechts glooit. Ik weet niet beter dan dat 'n stuur op de snelweg altijd 'n tikkie naar links staat.
Geplaatst: 20.04.2022 - 18:59
door Martijn85s60
Vandaag laten uitlijnen nu bij de Volvo dealer nu eindelijk opgelost stuur mooi recht zat toch iets afwijking voor nog
Bedankt voor de reacties
Geplaatst: 20.04.2022 - 21:43
door erichendri
Vaak helpt het ook om het stuur een tandje te verzetten na het uitlijnen.
Eric
Geplaatst: 21.04.2022 - 20:15
door snorremans
erichendri schreef: ↑20.04.2022 - 21:43
Eric
Dat zal moeilijk gaan bij Volvo, dit zijn nl. meestal zeskanten ipv. splince vertanding
Geplaatst: 21.04.2022 - 21:34
door erichendri
Dan wordt het wat lastiger.
Niets is zo lastig om het stuur recht te hebben na uitlijnen.
Heb zelf ook uitgelijnd als monteur.
Is wel leuk (denk) werk.
Eric
Geplaatst: 22.04.2022 - 17:44
door Martijn85s60
Klopt na 2x goed uitlijnen staat het stuur mooi recht nu
Geplaatst: 18.05.2022 - 22:10
door Volvo66ooit
Aanstaande dinsdag een afspraak met uitlijnspecialist (volgens anderen) Jan Steverink in Apeldoorn. Hopelijk kan hij de scheefstand van het stuur verhelpen. Zal hier verslag doen van het resultaat...
Geplaatst: 18.05.2022 - 22:55
door Herman.Kuyk
Volvo66ooit schreef: ↑18.05.2022 - 22:10
Vooraf samen stukje rijden zodat je kunt laten zien wat jou stoort. Voorkomt een hoop ergernis en mis communicatie.
