Autobench V60 grote hond
Geplaatst: 07.07.2022 - 14:26
door Odar
Ik ben opzoek naar een autobench voor een zwiterse herder(grote hond) die in een volvo v60 past.
Geplaatst: 07.07.2022 - 14:30
door J33Bee
En heb je al iets gevonden?
Geplaatst: 07.07.2022 - 18:40
door NielsPHEV
ik heb in de V90 zo'n origineel Volvo rek met deurtje werkt echt perfect
Geplaatst: 07.07.2022 - 19:09
door Rob M
Er zijn verschillende alternatieven, maar de beste, veiligste (en duurste) komt toch van MiM in Zweden:
https://www.mimsafe.com/en/model/
Geplaatst: 07.07.2022 - 23:11
door teebee
Voor ons (en onze grote blonde vriend) werkt dit perfect:
Geplaatst: 08.07.2022 - 08:21
door Odar
teebee schreef: ↑07.07.2022 - 23:11
Is dit opmaat gemaakt of hebt u dit ergens gekocht?
Geplaatst: 08.07.2022 - 09:48
door teebee
Odar schreef: ↑08.07.2022 - 08:21
Dit is origineel Volvo. Het bestaat uit 2 (eigenlijk 3) delen: een stalen opklapbaar rek boven de rugleuning van de achterbank (alleen mogelijk als uniek model voor V60 II), een stalen scheidingsrek welke in de lengte halverwege de kofferruimte staat en een stalen deel met deurtje. Ik heb deze 2 indertijd aangeschaft voor mijn (oude model) V60, maar past dus ook in de nieuwe V60 zonder aanpassingen.
Het is een kwestie van juist positioneren.
Gekocht bij Vstore. Ze zijn er voor diverse modellen, maar voor zover ik weet niet specifiek voor de V60 II. Er is overigens wel een set voor de V90, mogelijk dat die ook zou kunnen passen.
Op de site even zoeken naar ‘Hondenhek’.
Ook hier te verkrijgen (maar afbeelding op de site klopt niet want dat is een xc90):
https://www.actuning.nl/product/hondenhek1
Let wel bij evt bestellen op dat het 3 verschillende losse onderdelen zijn: rek boven achterbank, scheidingsrek lengte en deel met deurtje.
Geplaatst: 08.07.2022 - 10:11
door LionheartVolvo
Beste uit de ANWB test van enkele jaren geleden, niet goedkoop: 4Pets (
https://www.4pets-products.com/de/produkte.html). Configurator op hun website —met een XC90 als achtergrond— is handig om te bepalen welke box past, maar lijkt mogelijk aan te geven dat een 4Pets box voor een grotere hond niet in een V60 MY19 past. ANWB hondenbenchtest:
https://www.anwb.nl/auto/tests-en-speci ... in-de-auto
Geplaatst: 08.07.2022 - 11:45
door teebee
Naast de ongetwijfeld voordelen van een losse bench, zijn het toch vaak ondingen qua formaat buiten de auto. Het ding moet vaak weer worden opgeborgen / gestald en kan maar zo in de weg staan. Ook plaatsen en verwijderen is nog wel ns een klusje.
Dit alles is voor mij de reden geweest de getoonde oplossing toe te passen. En bij niet in gebruik zet je de 2 delen zo tegen de muur (het rek boven de rugleuning zit er permanent in bij mij).
Daar komt nog ns bij dat ik het optisch ver uit de fraaiste oplossing vind.
Geplaatst: 08.07.2022 - 14:48
door MFV
Beetje offtopic, maar ik zie die tassen van Forclaz op de foto. Welk type/maat is dat?
Geplaatst: 08.07.2022 - 18:20
door teebee
MFV schreef: ↑08.07.2022 - 14:48
Is de Forclaz 500 extend 40/60 liter. Middels ritsen aan de zijkant kleiner/groter te maken.
Bevallen meer dan uitstekend!
Eenmaal gevuld zijn ze middels spanbanden zeer compact te maken.
https://www.decathlon.nl/p/reistas-voor ... zwQAvD_BwE
Geplaatst: 08.07.2022 - 20:46
door MFV
Ah, thanks! Mooie (maat) tas, ik ga ze even bekijken bij Decathlon, lijkt me wel wat voor onze roadtrip naar Noorwegen deze vakantie...
Geplaatst: 08.07.2022 - 22:46
door teebee
MFV schreef: ↑08.07.2022 - 20:46
Zeker een aanrader. Kwalitatief ook uitstekend.
Ook het feit dat de tassen zelfs als rugtas zijn te dragen maken ze optimaal bruikbaar.
En voor dat geld is het helemaal een prima tas!
Geplaatst: 10.07.2022 - 13:53
door LionheartVolvo
teebee schreef: ↑08.07.2022 - 11:45
Ik begrijp alle argumenten vwb het opbergen van een bench en de optische aspecten, en had ook mijn voorkeur. Wat voor mij na het lezen van enkele testen wel belangrijker is geworden is de crashbestendigeheid van de oplossing, voor de inzittenden en de hond. Vandaar dat ik op 4Pets ben uitgekomen met de optische en stallings nadelen die er bij horen.
Geplaatst: 10.07.2022 - 17:36
door teebee
LionheartVolvo schreef: ↑10.07.2022 - 13:53
De oplossing welke Volvo aanbiedt (en welke ik dus heb) is volledig crash-bestendig. Enig voordeel vwb een losse bench zie ik niet.
Zowel de hond als de inzittenden lopen geen enkel gevaar, groter dan bij gebruik van een losse bench.
Dat geconstateerd hebbende zijn de argumenten op het vlak van optisch en opbergen (en prijs) doorslaggevend.
Tests zijn er in de zin van benches onderling en niets vs bench. Dan zal een bench het winnen.
Voor mij wint echter de ‘ingeboude’ bench zoals Volvo deze levert.
