Beste Accu voor V70 uit 2001...
Geplaatst: 09.07.2022 - 17:20
door TacidBlue
Kan iemand mij adviseren welke Accu ik het beste kan aanschaffen voor mijn V70?
En dan specifiek waar ik op moet letten als in hoeveel Amphere of Amphere uren en wat is dan belangrijker en welk merk en type.
Ik heb in dit forum al gelezen dat wanneer er veel opties in de V70 zitten zoals bijvoorbeeld electrische stoelen met stoelverwarming, electrisch schijfdak enz... dat je een zwaardere Accu nodig hebt.
Geplaatst: 09.07.2022 - 17:24
door lint
Ik heb altijd goede ervaringen met de originele Volvo accu's. Je kan altijd een zwaardere accu kopen wel even naar de afmetingen kijken of het past.
Geplaatst: 09.07.2022 - 20:11
door gero
Ik koop mijn accu altijd via het web
https://www.accudeal.nl/c/auto-accu/
als je Varta neemt dan is de Silverline serie het beste , minimaal 60AH, groter mag, als het maar past in je motorruimte , een groter accu wil niet zeggen dat het beter is , je moet kijken naar de startcapaciteit.
Geplaatst: 09.07.2022 - 21:20
door Fredhead
Motorruimte kan je lang zoeken, deze zit achterin :)
Volvo gebruikt altijd Varta, je kan ook nog naar Bosch kijken en ik zou qua capaciteit gewoon gaan voor wat er nu ook in zit.
Geplaatst: 09.07.2022 - 22:21
door JeroenSpock
Even kijken wat er nu in zit.
S60/V70 heeft een metalen klem die de accu op de bodem op zijn plek houdt, die kan je verschuiven afhankelijk van de grootte van de accu dus dat moet geen probleem zijn.
Geplaatst: 10.07.2022 - 07:58
door volvo440special
Geen idee wat je precies voor motor en accessoires hebt. Maar uitgaande van een 2.4:
Ik zou minstens een 70ah nemen maar ook niet veel hoger. Een grotere accu plaatsen klinkt aantrekkelijker dan het is.
Bijvoorbeeld deze: https://online-accu.nl/auto-accu/exide/ea722/
Geplaatst: 10.07.2022 - 12:58
door TacidBlue
Dank voor alle tips !)
