Zwarte aanslag op motorkap
Geplaatst: 20.07.2022 - 17:23
door nickvd
Zoals te zien heeft mijn auto zwarte aanslag op de motorkap (wat uit de motor komt)
Iemand enig idee waardoor het kan komen?
De auto rijdt ook erg onzuinig in vergelijking met de boordcomputer. (1 op 16 tegen 1 op 19)
Geplaatst: 20.07.2022 - 18:19
door Marcelvg
En de binnenkant?
Geplaatst: 20.07.2022 - 19:04
door Emmevi
Ik denk dat het komt door lekkage van het één of het ander.
Motorkap openen en eventuele sporen volgen, en probeer te achterhalen wat het is, iets van roet of een oliezweem bv.
Geplaatst: 20.07.2022 - 21:10
door Fredhead
Met de motorkap dicht ga je hier niet achter komen.
Zal vermoedelijk wel een slang zijn aangezien er verder weinig spannends zo ver vooraan zit.
Geplaatst: 21.07.2022 - 09:27
door nickvd
Onder de motorkap zit het inderdaad ook.
Onlangs zijn wel de brandplaatjes van de verstuivers vervangen. Ze hebben de smurrie echter niet schoon gemaakt. Kan dit de oorzaak zijn? Deze wil ik na mijn vakantie ook goed schoon gaan maken
Geplaatst: 21.07.2022 - 09:55
door Fredhead
Die zitten verder naar achteren toe, dat is niet logisch dat het hiervan komt.
De oorzaak moet echt verder naar voren zitten
Geplaatst: 21.07.2022 - 10:10
door NicoV40
Kijk eens de intercoolerslang / turboslangen na, die lopen precies daar vooraan.
Zijn harde kunststof leidingen, durven wel eens scheuren/barsten.
