Sproeier achterruit sproeit niet
Geplaatst: 26.07.2022 - 14:16
door badjakker
Bij mijn Volvo XC60 my 2018 T5 komt er geen water meer uit de sproeier achter. Voor komt wel gewoon water en ook de koplampsproeiers werken normaal. De spuitopening achter is niet verstopt en als je de stuurhandel van je af beweegt hoor je wel de pomp lopen, maar er komt geen water uit de sproeier. Ook onder en in de auto zie ik dan gelukkig geen water komen. Ik denk dat er toch ergens een verstopping zit. Iemand een idee hoe dit het best aan te pakken?
Geplaatst: 27.07.2022 - 12:01
door Sander Peter
Jawel, er zit een verstopping richting de achtersproeier. Achter de bekleding van de achterklep zit een koppelstukje waar deze verstopping ontstaat. Je garage zal dit probleem kunnen verhelpen. Kost niet al te veel tijd overigens. Deze generatie Volvo's heeft er redelijk veel last van.
Geplaatst: 27.07.2022 - 12:58
door raspaardje
De nieuwste generatie V60 kent hetzelfde probleem en dat wordt door datzelfde koppelstukje veroorzaakt?
Geplaatst: 27.07.2022 - 22:14
door Opa Bert
Is inderdaad een verstoppinkje, ik heb het bij mijn my18 ook gehad.
Dealers kennen het probleem was za verholpen, kosten paar tientjes
Geplaatst: 28.07.2022 - 23:18
door erichendri
Bij sommige auto's zit de aansluiting van de achtermotor hoger in de tank.
Doordat deze eerder niet spuit weet je dat je je tankje moet vullen.
Voorsproeiers zijn veel belangrijker voor je zicht.
Dus vul het eerst vol.
Eric
Geplaatst: 05.08.2022 - 10:25
door badjakker
Dank voor de tips. Was inderdaad een verstopping in het aansluitstukje achter de bekleding van de achterklep. Is niet zo makkelijk te ontstoppen omdat er ook een klepje met veer inzit tegen het teruglopen. Uiteindelijk zelf kunnen ontstoppen met een rechtgebogen paperclip en een oude injectie spuit om door te spoelen. Doorspoelen gaat dus alleen maar 1 kant uit, door het klepje. Bij elkaar voor een ongeoefende 1 uurtje werk. Bij de dealer zal een nieuw slangetje met klepje de beste, goedkopere oplossing zijn.
Geplaatst: 19.09.2022 - 20:01
door albrecht
Beste is er een tip om er aan te geraken ? wat of hoe moet wat uitbreken ???van de bekleding
Geplaatst: 19.09.2022 - 21:48
door Willy.VdW
Ik lees wel meer van dit probleem.
Gaat het daarbij (ook) over wagens waar het "Volvo" product gebruikt wordt?
