Sinds een aantal weken merk ik het volgende aan mijn Volvo V40 (2015), uitvoering R-Design met 2.0 motor.
Bij het wegrijden met een koude motor merk ik dat het stuurwiel serieuze weerstand biedt. Ook als de auto stilstaat is de weerstand aanwezig. Na ongeveer 1 minuut heb ik hier geen last meer van. Het lijkt alsof de stuurbekrachtiging moet opstarten.
Gisteren vond ik het vervelend toen ik vanwege de weerstand geen scherpe draai in een parkeergarage kon maken. Wellicht iemand hier ervaring heeft met dit probleem.
Weerstand stuur bij wegrijden
Voldoende vloeistof?
Tegenwoordig zijn het elektrische stuurpompen.
Goed punt, alleen zijn het dan geen pompen meer.
Zou je eens willen proberen wat een goed sturen auto doet als je de voorruitverwarming, achterruitverwarming, stoelverwarming, groot(mist)licht en muziek aan zet? Als dat goed gaat blijft de spanning aan boord goed en zal het eerder in een verdwaalde sensor zitten. Stuur moet namelijk zwaarder worden bij een hogere snelheid.
Elektromotor*
- Ferrari
Ik kan het mis hebben, maar volgens mij heeft de C70 een elektrisch aangedreven stuurpomp (dus niet met een riem), verborgen onder de rechter koplamp.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Ja een C70 heeft elektro-hydraulische stuurbekrachtiging.
Ik heb het even uitgeprobeerd, maar geen bijzonderheden (los van de weerstand die er al was). Inmiddels ook naar de Volvo-dealer geweest. Die gaf aan dat ze het probleem niet kunnen vaststellen omdat er geen foutmelding wordt aangegeven (tjah, daarvoor kom ik juist naar de dealer). Volgens de monteur kan het aan het stuurhuis of de accu liggen. Ik denk dat ik maar eerst de accu vervang, aangezien dat qua kosten meevalt.Jelmer de Jong schreef: ↑06.08.2022 - 16:59Goed punt, alleen zijn het dan geen pompen meer.
- Ferrari
Een accu kun je gewoon (laten) doormeten, beetje zonde om die op de gok te gaan vervangen. Kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat dit aan de accu ligt.
Henry
- Ferrari
In dat geval is het inderdaad niet verkeerd de accu te vervangen. Slechte accu's kunnen inderdaad vreemde storingen opleveren, al kan ik de link met de stuurinrichting niet helemaal leggen.
Henry
- gose91
Tja, als het echt het eerste minuutje is na starten, waar de startmotor een flinke brok energie van een slechte accu vraagt, is direct daarna niet genoeg energie beschikbaar voor overige grote verbruikers zoals een stuurpomp/-motor. De accu is een buffer voor grote piekvragen, waarna de dynamo die weer rustig aan bijvult. Als de buffer slecht is, krijg je een humeurige koude auto.
Dus ik snap in dit geval dan weer niet dat het geen verschil maakt als alle grote verbruikers aan staan haha
Maar goed, beter nu een slechte accu vervangen dan straks in de winter stil staan. Hopelijk is daarmee de storing verholpen!
De accu komt morgen binnen. Hoop dat het daarmee verholpen. Ik begin wel het idee te krijgen dat de weerstand toeneemt, ook tijdens het rijden. Ik vind het eerlijk gezegd gevaarlijk worden. De auto laat ik nu dus staan. Zie video: https://files.fm/f/yb2rdnawt
Er komt echt geen beweging in.
Motorlampje is vanwege een storing in de EGR koeler. Lampje rechts is het gordellampje.
- Ferrari
Oei, dat is inderdaad niet goed en hopelijk is een nieuwe accu de oplossing. Komen er geen storingscodes als je de auto uitleest?
Henry
- mga1600
Mooi! Het elektrische stuurhuis is een enorme stroomvreter, dus het verbaasd me niet!
Fijn dat het zo simpel weer is opgelost.
C40 Ultimate Twin
