Tikkend geluid linksvoor
Geplaatst: 07.08.2022 - 10:55
door michel_nvt
Goedendag allemaal,
Sinds gisteren zit er een tikkend geluid links voor. Hoe harder je gaat rijden hoe duidelijker het hoorbaar wordt. Gas loslaten en gasgeven is geluid stuk minder tot weg. Bij afremmen is geluid ook stuk minder tot weg.
Niks in de band te vinden maar ik las op het forum hier iets over modificatie bout aandrijfas. Alleen na de tip geen reactie van degene met het probleem dat het ook daadwerkelijk verdwenen was na de aangepast bout aandrijfas.
Nu wil ik weten kan het probleem hierdoor ontstaan en verdwijnt het ook als je de bout vernieuwd door de modificatie?
Mvg
Geplaatst: 07.08.2022 - 11:56
door Fredhead
Je zou sowieso kunnen beginnen om de bout die er nu zit aan te draaien.
Kans dat deze los is gaan zitten. Weet je direct of het de bout überhaupt wel is.
Geplaatst: 07.08.2022 - 12:11
door lint
Kan ook nog een versleten aandrijfas zijn.
Geplaatst: 08.08.2022 - 17:49
door michel_nvt
Dank voor de reacties. De 5 wielmoeren bleken allemaal los te zitten linksvoor waardoor wiel speling had. Alle 5 wielmoeren vastgezet met een momentsleutel en weg was het probleem. Wel kwalijk dat ze alle 5 loszaten maar gelukkig nu allemaal opgelost.
Geplaatst: 08.08.2022 - 19:20
door Fredhead
Ik weet niet of je onlangs bij een garage bent geweest die het wiel eraf heeft gehaald?
Zo ja zou ik het wel met ze delen.
Ik had met de S60 een keer een soortgelijke grap.
Kon alle wielbouten met de hand aandraaien, zo los zaten ze....de werkplaatschef schaamde zich kapot en heeft meermaals excuses aangeboden.
Mij ging het er niet om dat die man zich zou schamen of verantwoorden, maar wel dat ze wisten dat het was gebeurd en het zo een volgende keer kunnen voorkomen.
Geplaatst: 09.08.2022 - 19:33
door michel_nvt
Pas geleden 2 nieuwe voorbanden geplaatst. Heb de garage op de hoogte gebracht hiervan
Geplaatst: 10.08.2022 - 09:26
door Rinootje
michel_nvt schreef: 09.08.2022 - 19:33 Pas geleden 2 nieuwe voorbanden geplaatst. Heb de garage op de hoogte gebracht hiervan
Controleer dan ook de andere kant even.
Zelf ooit meegemaakt, toen ik de zomer/winter banden wissel gedaan had en was afgeleid door een gesprek met de buurman, bleek ik één voorband niet vastgezet had met de momentsleutel... Ik ken dus het probleem.
Geplaatst: 11.08.2022 - 22:53
door michel_nvt
Heb alles nagelopen en gelukkig bleef het bij 1 kant
