GAS (LPG) filters vervangen Volvo S60 / V70 BiFuel
Geplaatst: 13.11.2006 - 14:41
Het vervangen van de GAS (LPG) filters Volvo S60 / V70 BiFuel. Necam-installatie.
Dus met verdamper!
Er zit een filter in de slang van de verdamper naar het gasverdeelhuis.
En er zit een filter in de gasafsluiter.
Het filter in de slang voorkomt dat als er toch vuil is door gelaten door het filter in de gasafsluiter,
het vuil uiteindelijk in het gasverdeelhuis komt.
Beide filters zijn verkrijgbaar bij de gasspecialist.
Het filter in de slang (Filter gasleiding op foto) is eenvoudig te vervangen,
twee slangenklemmen los en vervangen.
Wijst voor zich.
FILTER GASAFSLUITER
Voor het filter in de gasafsluiter moet even het luchtfilterhuis worden gedemonteerd.
Met bijvoorbeeld een kleine pijpsleutel kan je de nokjes bij elkaar brengen en is het luchtfilterhuis snel los.
Als je het luchtfilerhuis verwijderd hebt, krijg je voldoende ruimte om bij de gasafsluiter te kunnen.
Wel even de min pol van de accu los draaien. Vonken voorkomen is beter.
Asl extra advies: doe dit in de buitenlucht.
Het deksel op het filterhuis kan heel goed vast zitten en je kan er niet goed bij kan met een sleutel.
Daarom is het verstandig om de gehele gasafsluiter te demonteren.
Hier mee wordt tevens voorkomen dat er leidingen afbreken.
Aan de gasafsluiter zijn twee leidingen verbonden. Deze twee losdraaien.
De gasafsluiter zelf zit met een boutje bij de relais vast op een steun.
De gasafsluiter vervolgens in een bankschroef vast zetten, en de dop eraf schroeven!
Nieuwe filter plaatsen en alles weer monteren.
Een vervuild filter kan de gas toevoer ernstig belemmeren.
Ik hoef denk ik niet uit te leggen welke vervuild was.
Na montage uiteraard goed controleren of het systeem weer gasdicht is.
Hier voor zijn spuitbussen met ”lektest” in de handel.
Maar ook het oude afwasschuim werkt goed.
Succes
Dus met verdamper!
Wijst voor zich.
FILTER GASAFSLUITER
Succes
