Hoi allen,
Sinds kort ben ik de trotse eigenaar van een Volvo XC90 2.9 AWD 2.9 automaat uit 2003 met 260.XXX op de teller. Een heerlijk ruime auto met veel potentie en mogelijkheden.
Maar, vandaag een tegenvaller. Bij 75/80 km per uur begon de auto goed te trillen. Na remmen en testen op andere snelheden bleek dit soms, niet steeds, rond die snelheid voor te komen.
Na bezoek van de Wegenwacht kwam deze (na het controleren van de wielbouten en een korte proefrit) met de diagnose, na gebruik van een infrarood apparaat, dat de remmerij (remklauw?) rechtsvoor blokkeert. Deze was rond de 150 graden waar de rest rond de 60 bleef.
Sowieso gaat ie dinsdag naar een garage, maar ik vraag mijzelf af of er geen andere oorzaak kan zijn. Misschien een kromme velg, lucht bij de remvloeistof of iets anders?
In de hoop dat dit misschien een herkenbaar probleem is vraag ik hier naar hulp en/of advies.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Tijmen van Binsbergen
Auto trilt hevig, maar niet altijd (XC90 2.9 AWD automaat uit 2003)
- Gouwe
Ik denk dat je eerst maar de ANWB diagnose moet opvolgen inderdaad. Als een remklauw vastzit en daardoor een rem aanloopt met enorme hitte tot gevolg kan dat zeker tot een kromme remschijf leiden met trillingen als gevolg. Daarnaast kan speling in een aandrijfas of onbalans op een wiel zeker ook voor trillingen zorgen. Tot slot is ook het achterdifferentieel een mogelijke bron van trillingen, maar vermoedelijk heb je dan ook last van een jankend geluid alsof een wiellager kapot (aan het gaan) is.
En afsluitend: een XC90 classic, zeker met jou bak/motor configuratie is niet het goedkoopste model wat betreft onderhoud wat Volvo ooit heeft gemaakt dus ik hoop dat je niet al teveel last gaat krijgen van achterstallig onderhoud.
Laat ons even weten wat er dinsdag uitkomt.
Lucht in het remsysteem zorgt niet voor trillingen of een remklauw die blijft hangen.
Dit voel je wel in het pedaal, je zal harder moeten trappen voordat er iets gebeurd.
Verder worden de mogelijke boosdoeners allemaal wel genoemd.
Werden de trillingen tijdens het remmen of hogere snelheid erger?
thvanbinsbergen
Bedankt voor alle reacties, tof!
De trillingen lijken rondom ene snelheid van 70/80 plaats te vinden, maar niet altijd, daarom is het zo vreemd. Rond de 100 lijkt het minder/weg. Rond de 50 hetzelfde. Ongeacht in welke versnelling ik rij
Dan kan je ook zomaar een loodje kwijt zijn geraakt onderweg.
Zou de banden/velgen in ieder geval niet uitsluiten.
- Msuidgeest
Als de ene remschijf koud is en de andere gierend heet denk ik toch aan een remklauw die blijft kleven ...
thvanbinsbergen
Auto is terug van de garage. Rechtsvoor was inderdaad flink geblokkeert. Remklauw, schijven en blokken zijn vervangen en flink wat duiten kwijt. Maar de auto rijdt geweldig!
- Gouwe
Fijn dat het is opgelost en veel plezier weer met de XC90!
