V70 '15 - 85k versnellingsbak spoelen?
Geplaatst: 22.08.2022 - 13:12
door quickstep
Binnenkort heeft mijn V70 uit 2015 85k km gereden, is dit een goed moment om de versnellingsbak te spoelen?
Ik merk bij het terugschakelen van de automaat rond de 39km en kleine bonk/schok.
Waar kan je dit het beste laten doen, de dealer of een specialist? Zit in de omgeving van Venlo en in het midden van NL regelmatig.
Geplaatst: 22.08.2022 - 13:38
door Fredhead
Voor een adres ga je genoeg resultaten vinden met de zoekfunctie.
Qua kilometerstand is het nog "vroeg", maar aangezien de olie wel gewoon 7 jaar ouud is en je een "klacht" hebt zou ik het zeker laten doen.
Kilometers zeggen lang niet alles.
Geplaatst: 22.08.2022 - 13:54
door lint
Altijd doen vooral omdat je een klein probleem ervaart.
Geplaatst: 22.08.2022 - 14:14
door Gouwe
Zeker doen als je die kleine bonk/schok voelt. Flushen voorkomt onnodig voortijdig overlijden. Ik heb het ooit bij de dealer laten doen, maar dat is mij minder bevallen. Een specialist doet het meerdere keren per dag een monteur bij een dealer 1x per maand? GS Powerflush, MMTS, TPR powerflush zijn hier bekende adressen.
Geplaatst: 22.08.2022 - 21:02
door Bover
Het spoelen van de bak tussen de 75 en 100.000km is volgens mij goed onderhoud. Ik heb de bak elke 75.000km gespoeld maar reed ook het hele jaar door met een caravan naar de verschillende opdrachten voor m'n werk , hotel aan de haak dus, en een zware tuning in de D5 van Obbe tuning. PAs met 525.000 begon de bak pas te slippen....
Ik heb meestal bij GS Powerflush gespoeld, maar zoals Gouwe al schrijft die Powerflush is in het hele land. .
Geplaatst: 22.08.2022 - 21:58
door Ferrari
Doen, zeker als je beginnende problemen hebt. Ik heb ook een goede ervaring gehad bij GS Powerflush in Uden.
Geplaatst: 22.08.2022 - 22:36
door quickstep
Bedankt voor de vele en nuttige reacties.
Het flushen en de noodzaak is me duidelijk, welke olie wordt er naar het flushen weer ingedaan?
Is het aan te bevelen de orginele Volvo olie te gebruiken (voor op gesteld dat Volvo geen eigen olie heeft of maakt), dus welke merk/type moet je dan hebben?
Geplaatst: 23.08.2022 - 08:14
door Bover
quickstep schreef: 22.08.2022 - 22:36 Bedankt voor de vele en nuttige reacties.
Over de olie verschillen de meningen. Je hebt Volvo rijders die willen alleen de aanbevolen Volvo minerale olie en je hebt rijders die de (Kroon ) synthetische olie prefereren.
As je de zoekfunctie gebruikt zie je alle argumenten voor minerale of synthetisch voorbij komen. Ik heb altijd de synthetisch Kroon olie geflusht bij GSPowerflush en wel vijf keer op de 525.000km . Nooit problemen mee gehad.
Geplaatst: 23.08.2022 - 08:32
door Gouwe
Dat is een hele persoonlijke vraag en antwoord zoals Bover ook al aangeeft. Hele discussies kun je hierover teruglezen (zoek maar hier eens op JWS 3309 :-)). Er zijn er hier die zweren bij OEM Volvo (wat een minerale olie is) en anderen (zoals ik) hebben goede ervaringen met een vol synthetische olie. Vraag het gewoon na bij degene waar je van plan bent om te spoelen (vaak kun je kiezen) en doe wat jij denkt dat goed is op basis van dat advies. Uiteraard moet de olie wel voldoen aan de specs van de bak fabrikant (AISIN).
Wat ik altijd heb begrepen is dat naast een juiste spec olie met name hoe het spoelproces zelf wordt uitgevoerd het meest bepalend is voor het resultaat en daarom laat ik het ook liever aan een specialist dan een generalist over.
Geplaatst: 23.08.2022 - 09:59
door Bover
Omdat je nieuw bent op forum nog info die de meeste al kennen en dat is dat GS Powerflush een gepatenteerde methode is en is bekend gemaakt en ingevoerd in Nederland door Gery Slot in Uden. (GS Powerflush).
Op dit forum vind je bij de banners de specialisten in het hele land die deze methoden hanteren. Volvo dealers hanteren deze methode inmiddels ook.
Geplaatst: 23.08.2022 - 15:49
door Rene64
Mijn ervaring is ook prima met het spoelen.
Ook ik had af en toe een bokje bij terugschakelen en dan vooral bij optrekken en onverwachts weer gas los laten en remmen als er bij voorbeeld een auto voor schiet.
Ik heb het bij de dealer laten doen, ik moest er toch die gordelmodificatie laten doen ( terugroepactie) en de airco laten nakijken, ze hebben gespoeld en daarna opnieuw gevuld.
Geen idee wat ze er voor olie in hebben gedaan maar gezien de kosten van 280 ex btw incl. olie zal het geen OEM olie zijn denk ik .
De bak schakelde daarna nog minder voelbaar en de bokjes zijn ook nagenoeg weg, ben er zeer tevreden mee.
Zij adviseren overigens om na ong 90K te spoelen, dat was bij de vorige eigenaar gedaan en nu bij mij ook vorig jaar.
Geplaatst: 23.08.2022 - 21:33
door flevodirk
Ja, direct doen. Zoals Bob ook aangaf, om de 75 a 80.000 spoelen en je automaat zal er wel bij varen.
Ik heb het bij MMTS laten doen, omdat ik die hoog heb zitten, hij is een echte Volvo specialist. Met dus de BG olie, prima spul.
De bak schakelde vooraf nog prima bij mijn auta -geen bonkjes- en daarna ook nog prima, het is preventief onderhoud.
Succes hoor.
Geplaatst: 23.08.2022 - 21:42
door Bover
Goed adres bij Martin van MMTS in Oldenzaal.
