Muffe Volvo geur interieur?
Geplaatst: 04.09.2022 - 15:35
door WV321
Goedemiddag Volvo-rijders,
Ik heb het een tijd kunnen rechtpraten maar deze week was de druppel.
Mijn vader rijdt al jaren XC60's en ik moet toegeven dat ik al van tiener af aan vond dat er een aparte Volvo-geur in het interieur hing zodra je instapte.
Vervolgens mijn eerste Volvo (C30) gekocht en ook die had een aparte geur bij het instappen. Zodra de airco aanging verdween de geur. Mijn vriendin klaagde hier vanaf het eerste moment al over.
Jaren later heb ik de C30 weggedaan in alle vreugde van mijn vriendin. Een nieuwe auto zonder die smerige geur in het interieur!
Vervolgens een V50 aangeschaft maar ook deze auto heeft een muffe geur zodra de auto een paar uur stilstaat. Maar ook, zodra de airco aangaat is de geur verdwenen. Ik moet toegeven dat er inderdaad een bepaalde geur hangt, maar het stoort mij niet. Zodra de motor warm is en de airco werkt is de geur weg en vindt mijn vriendin het ook geen probleem meer. Het gaat nu zo ver dat we de eerste kilometers (of in de zomer de hele rit) met ramen open rijden. Deze week heeft ze na 1 kilometer zelfs overgegeven, gelukkig net buiten de auto.
Kortom: Ik krijg mijn vriendin niet meer in een Volvo.
Ik ben opgegroeid met Volvo's en wil graag geloven dat mijn vriendin wagenziek is of erg gevoelig is voor vieze geurtjes, maar ik begrijp welke geur ze bedoeld want de geur is er wel degelijk. Als we in andere auto's rijden (niet-Volvo) dan is er geen probleem. Ik moet ook toegeven dat er in die auto's niet de geur hangt zoals in de Volvo.
Ik heb het hele interieur al schoongemaakt, gecontroleerd op dode muizen etc, met de kat van de buren gepraat, bladeren verwijderd, geur-bom geplaatst, interieurfilter vervangen, interieur nog een keer schoongemaakt, maar de geur blijft zodra de auto een aantal uur stilstaat.
Kennen jullie deze geur, en is hier iets aan te doen? Het lijkt mij van het materiaal van de stoelen af te komen. De kleur van deze stoelen heb ik ondertussen verpest door het grondig schoonmaken met allerlei interieurreinigingsproducten.
Hebben jullie tips?
Geplaatst: 04.09.2022 - 19:22
door snorremans
Heb je een stoffen interieur ? Dan zou je kunnen overwegen om een leder interieur te monteren, of net andersom.
Geplaatst: 04.09.2022 - 19:58
door lint
Je hebt al veel gedaan. Misschien airco laten reinigen of een ozon geurbehandeling doen.
Geplaatst: 05.09.2022 - 08:18
door lancer
Kan zomaar zijn dat de condenswater afvoer van de verdamperbak verstopt zit.
Geplaatst: 05.09.2022 - 09:19
door Ben
Vooropgesteld dat ik nog nooit een muffe geur in mijn Volvo's heb waargenomen.
Ja, 1x en toen was er, zoals lancer noemt, een defect in de airco.
Maar als je vriendin dit in élke Volvo ervaart is er meer aan de hand.
Je zou haar eens mee kunnen nemen naar een Volvodealer om daar in wat auto's te ruiken (neem wel een zakje mee voor het geval dat...)
Heeft ze daar dezelfde ervaring, dan rest er helaas maar 1 oplossing, ze zal afscheid van je moeten nemen en op zoek moeten naar een partner die geen Volvo rijdt. :whistle:
Geplaatst: 05.09.2022 - 09:29
door Hans Eilander
Ooit had ik in een Scania een vreselijke muffe rotgeur in de cabine. Echt op den duur om te kotsen. Ik wist ook echt geen oplossing. (nooit gerookt of zo) Het was zó erg, dat ik zelfs thuis die rotgeur niet meer kwijt was! Het zat gewoon in m,n lijf! Om ziek van te worden. Uiteindelijk kwam de oplossing. Bij Scania werd de airco intensief behandelt, (met een soort schuim) bacteriën weg gespoeld, en.....het probleem was gelukkig opgelost. Dus wat Lancer zegt, zou best kunnen. Het zit in je airco. ;)
Geplaatst: 14.09.2022 - 14:45
door WV321
Bedankt voor alle reacties!! Ik heb direct gebeld om de airco even na laten kijken! Het feit dat de geur verdwijnt zodra de airco aangaat is ook verklaarbaar? Ik ga het zien en zal de uitkomst hier mededelen!
Geplaatst: 14.09.2022 - 15:42
door MacToob
Die behandeling kun je ook prima zelf doen, heb ik zeer onlangs gedaan met een soort airco cleaner van Meguiars als ik me niet vergis.
Moest me wel even over een drempel zetten om mn luchtroosters en verdamper onder het schuim te spuiten.... Maar daarna was de geur veel beter!
Geplaatst: 14.09.2022 - 16:08
door Volvo-Renkum
WV321 schreef: 04.09.2022 - 15:35 Goedemiddag Volvo-rijders,
Hebben jullie tips?
Lekkage? Interieurfilter al eens vervangen (zeker weten)? Airco al eens gereinigd? Stoffen interieur krijg je brandschoon en compleet nieuw na een reiniging met droogijs (Ultech in Ulft bijv.). Zelf zeer goede ervaringen mee.
Geplaatst: 14.09.2022 - 17:47
door Ben
WV321 schreef: 14.09.2022 - 14:45 Bedankt voor alle reacties!! Ik heb direct gebeld om de airco even na laten kijken! Het feit dat de geur verdwijnt zodra de airco aangaat is ook verklaarbaar? Ik ga het zien en zal de uitkomst hier mededelen!
Ik zet de airco nooit uit, helemaal nooit.Staat zomer en winter aan.
Geplaatst: 14.09.2022 - 20:17
door Gouwe
Idem en geur die verdwijnt als een airco aangaat klinkt als een vocht issue? Maar Volvo's die stinken? Niet mijn ervaring.
Ik heb onlangs de auto weer eens helemaal schoongemaakt en daarna dit spul gebruikt: https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... euw-aroma/
Resultaat is dat de auto weer heerlijk fris ruimt.
Geplaatst: 26.09.2022 - 17:24
door WV321
Hans Eilander schreef: 05.09.2022 - 09:29 Het was zó erg, dat ik zelfs thuis die rotgeur niet meer kwijt was! Het zat gewoon in m,n lijf! Om ziek van te worden.
Ik heb mijn vest een keer in de auto laten liggen voor de nacht. Kon ook direct in de wasmachine inderdaad.
Ben schreef: 14.09.2022 - 17:47 Ik zet de airco nooit uit, helemaal nooit.Staat zomer en winter aan.
Nee ik ook niet. Meer in de zin van wanneer de auto gestart wordt en de airco aangaat, de geur langzaam verdwijnt.
Gouwe schreef: 14.09.2022 - 20:17 Ik heb onlangs de auto weer eens helemaal schoongemaakt en daarna dit spul gebruikt: https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... euw-aroma/
Ik had een soortgelijk product gekocht, alleen ander etiket. Deed zijn werk voor hooguit een week en toen was de muffe geur weer terug.
De auto staat ondertussen bij onze bekende garage. Ook een motorstoringslampje die heeeel af en toe kort aangaat even aangekaart.
Dit bleek de katalysator te zijn. Vóór hij met de airco aan de slag gaat, vertelde hij dat de kapotte katalysator ook de muffe geur kan veroorzaken en ik dat eerst beter kan afwachten.
We gaan het horen. Nog wel even €630,- aftikken voor de katalysator en montage. Spaart u zegels.... =)
Geplaatst: 26.09.2022 - 18:30
door Hans Eilander
WV321 schreef: 26.09.2022 - 17:24 Nog wel even €630,- aftikken voor de katalysator en montage. Spaart u zegels.... =)
Of mogelijk Airmiles...? :lol: :lol:
Geplaatst: 26.09.2022 - 20:05
door Paul
Heb een paar nieuwe Volvo's gehad en mijn ouders ook altijd, nooit opgevallen.
