een nog nooit eerder gezien symbool op bestuurdersdisplay
Geplaatst: 18.09.2022 - 19:38
door Frank78
Ik kreeg vandaag een symbool in het bestuurdersdisplay (V60 MY19) wat ik nog nooit eerder heb gezien en wat ik ook niet kan terug vinden in de handleiding (of over heen lees).
Het symbool bevond zich links naast de afstand tot voorganger symbool voor de adaptive cruise control, het was een gevarendriehoek met een slippende auto erin met een knipperende pijl naar beneden.
Ik denk zelf dat het een waarschuwing was voor slipgevaar (aquaplaning) door de neerslag die op dat moment viel maar dit kan ik nergens terugvinden, het symbool was ook maar kort aanwezig.
Is het symbool wat ik denk dat het is of zit ik er helemaal naast?
Alvast bedankt,
Frank
Geplaatst: 18.09.2022 - 19:47
door The Mechanic
Geplaatst: 19.09.2022 - 08:36
door Frank78
The Mechanic schreef: 18.09.2022 - 19:47 Connected Safety
https://www.volvocars.com/nl/support/to ... ted-safety
Thanks, daar had ik niet gekeken
Geplaatst: 19.09.2022 - 18:07
door Ab S
In de pdf handleiding van mijn V60 MJ 2019 kan ik niets vinden over connected safety. In de on-line (VOC) handleiding staat het wel (waarschijnlijk later toegevoegd?).
Geplaatst: 19.09.2022 - 19:34
door lint
Connected Safety is later toegevoegd bij een software update tijdens onderhoudsbeurt.
Geplaatst: 23.09.2022 - 22:56
door Ab S
lint schreef: 19.09.2022 - 19:34 Connected Safety is later toegevoegd bij een software update tijdens onderhoudsbeurt.
Heb vandaag even gekeken of het op mijn V60 2019 zit (onder IntelliSafe): nee. Laatste servicebeurt en s/w update was maart dit jaar...
Geplaatst: 24.09.2022 - 01:41
door raspaardje
Ik heb het wel op mijn 2019 V60 met laatste software oktober 2021.
Geplaatst: 24.09.2022 - 09:19
door kawaman
Mijn S60 2019 heeft het ook.
Meest linkse scherm van de middenconsole, (naar rechts swipen dus) daar zou het moeten staan.
Geplaatst: 27.09.2022 - 16:57
door Ab S
kawaman schreef: 24.09.2022 - 09:19 Mijn S60 2019 heeft het ook.
Inderdaad, daar gevonden in de uiterst rechter hoek van het scherm, dank je! Vreemd eigenlijk dat het niet onder Instellingen-> my car-> intellisafe staat..
