Pagina 1 van 2
XC90 T8 gaat steeds op benzine
Geplaatst: 04.10.2022 - 11:31
door Martinos33
Na een aantal maanden (met plezier) in een V60 PIH gereden te hebben, zijn we (ivm gezinsuitbreiding) overgestapt naar een XC90 T8 R design uit 2015. De auto heeft 97.000km gereden en bevalt enorm goed!
Echter, sinds twee weken schakelt de auto steeds de brandstof motor in wanneer ik af rem voor een rotonde, kruispunt, verkeerslicht etc ,of wanneer ik langer dan zeg 20/30 sec stil sta met contact erop.
Vervolgens duurt het een tijdje alvorens de auto weer overgaat op electrisch rijden. Hierdoor rijden we momenteel vrijwel alles op benzine. (Normaal vrijwel alle dagelijkse kms vol electrisch.)
Er zijn geen storingsmeldingen, batterij is niet leeg (probleem doet zich voor vanaf volledig vol geladen), er worden ook regelmatig grotere afstanden op benzine gereden, en ook de rijmodus (hybride/pure etc) maken geen verschil.
Ook de buitentemperatuur lijkt geen oorzaak. Hij doet t over de hele dag, bij elke temperatuur (sochtends graad of 6 als ik weg ga, maar ook smiddags als t tegen de 18 graden loopt).
Auto temperatuur, net in gebruik of "warm gereden", maakt ook geen verschil
Heeft iemand dit al eens voorgehad?
Geplaatst: 04.10.2022 - 13:22
door Gouwe
Heb jij stuurflippers?
Geplaatst: 04.10.2022 - 13:32
door Martinos33
Nee, stuurflippers heb ik niet!
Geplaatst: 04.10.2022 - 15:09
door Gouwe
OK, ik wilde nog wel eens per ongeluk een flipper aanraken, gaat direct de benzine motor aan namelijk. En je weet zeker dat hij dit gedrag ook doet in Pure en dan slaat hij aan bij stilstaan voor een stoplicht?
Andere vraag, bedien je dan ook de schakelhendel en zet je hem wellicht door de B-stand naar manueel? Met andere woorden vanuit D stand 2x tikje naar achteren, dan gaat namelijk ook direct de benzine motor aan.
Geplaatst: 04.10.2022 - 17:50
door Martinos33
Hij doet het idd in zowel pure als hybride. (rijd eigenlijk altijd op pure weg). Maar heb het daarna ook in hybride geprobeerd.
De schakelhendel kom ik verder niet aan.
Die gaat in B (dat doe ik al zolang als we hem hebben) als ik weg rijd en daarna pas eruit als ik aankom (of ergens achteruit moet uiteraard).
Manueel gebruik ik nooit. Heb het niet in de D geprobeerd. Straks eens doen, kijken of dat verschil maakt.
Maar in principe; ik kom rijd weg in pure en B en als ik dan afrem, kom ik verder nergens aan.
Hoef soms ook nog niet volledig stil te staan voor hij op benzine springt. (Stapvoets rollend doet hij het ook)
Geplaatst: 04.10.2022 - 20:01
door NielsPHEV
Ik heb zoeiets met mijn XC90 ook gehad en toen was een probleem met de erad koppeling
Geplaatst: 04.10.2022 - 21:47
door erichendri
Verwarming te hoge temperatuur ingesteld?
Eric
Geplaatst: 04.10.2022 - 22:48
door Martinos33
@NielsPHEV, de ERAD kreeg ik zojuist elders ook geopperd. Klinkt als een verklaring idd!
@erichendri,. De verwarming te hoog?
Die staat altijd op 18 bij mij.
Geplaatst: 05.10.2022 - 19:55
door erichendri
Je leest bij sommige merken dat dan de motor gestart wordt.
Eric
Geplaatst: 06.10.2022 - 23:31
door joscha
Is de benzinetank bijna leeg? Heb soortgelijk fenomeen bij mijn XC60 T8. Wanneer er nog minder dan 100km op benzine gereden kan worden springt de motor in de stad ook op onverklaarbare momenten aan.
Geplaatst: 07.10.2022 - 15:03
door erichendri
Te oude benzine kan ook of te lang geleden getankt.
Bij een aantal merken is 20 ltr bijvullen vaak voldoende.
Ik zou wel 98 (E5)tanken, verouderd minder snel.
Eric
Geplaatst: 07.10.2022 - 18:24
door V480-S60
Ik zie geen redenen waarom het te wijten zou zijn aan te weinig of te oude benzine. Hij loopt toch "gewoon" op benzine?
De ERAD is vermoedelijk echt de boosdoener.
Geplaatst: 10.10.2022 - 18:25
door Martinos33
Te oude benzine zal het niet zijn. Er wordt regelmatig getankt.
Nu is het wel zo dat ik minder dan een kwart tank had. (Maar dat is wel vaker en dit fenomeen nooit eerder gehad. ).
Vandaag de auto (afgetankt en wel) bij de dealer neer gezet. En weer opgehaald. Er is niet geconstateerd, geen gekke storingen zeggen ze en hij werkt ook zoals zou moeten zeggen ze...
De terugweg naar huis niet kunnen testen, want de electra was op. (Slordig wel dat ze m niet even aan de stroom hebben gehangen. Deden ze bij de andere dealer waar ik eerder kwam wel). Dus, morgen maar eens proberen
Wordt vervolgd.
Geplaatst: 13.10.2022 - 13:43
door HertogJan
Bij mij moest de accu vervangen worden. Die had een te lage spanning waar ik zelf niets van merkte. Ik zou de accu laten doormeten.
Geplaatst: 16.11.2022 - 22:07
door Martinos33
joscha schreef: ↑06.10.2022 - 23:31
Dit is het juiste antwoord! Vond het bijzonder raar, maar heb het nu 3x "getest". Steeds als de tank op reserve gaat (100km of minder te rijden nog) komt dit probleem tevoorschijn.
Heel erg raar en je zou haast zeggen dat dit een foutje is in de programmering.
Juist als je tank ver leeg is wil je toch zoveel mogelijk op electra rijden...
Geplaatst: 16.11.2022 - 22:15
door Hans Eilander
Martinos33 schreef: ↑16.11.2022 - 22:07 Steeds als de tank op reserve gaat (100km of minder te rijden nog) komt dit probleem tevoorschijn. Heel erg raar en je zou haast zeggen dat dit een foutje is in de programmering. Juist als je tank ver leeg is wil je toch zoveel mogelijk op Electra rijden...
Dit kan je toch simpelweg voorkomen, door de tank niet zo ver leeg te rijden, en weer vol te tanken wanneer er nog een kwart in de tank zit??
Geplaatst: 16.11.2022 - 22:23
door Martinos33
Klopt helemaal. Nadeel is, wij hebben in de omgeving geen pomp die ook 98 heeft. Dus soms komt het er niet van even langs een pomp te rijden en dan is ie wel eens wat leger.
90% van de tijd rijden we electrisch, dus er is soms ook weinig nood aan bij tanken, omdat mijn vrouw al haar dagelijkse kms vol electrisch red.. dus even een stuk rijden om 98 te gaan tanken (e10 gooi ik er niet in) wordt nog wel eens uitgesteld
Geplaatst: 17.11.2022 - 00:13
door Hans Eilander
Martinos33 schreef: ↑16.11.2022 - 22:23 Klopt helemaal. Nadeel is, wij hebben in de omgeving geen pomp die ook 98 heeft. Dus soms komt het er niet van even langs een pomp te rijden en dan is ie wel eens wat leger. 90% van de tijd rijden we elektrisch, dus er is soms ook weinig nood aan bij tanken, omdat mijn vrouw al haar dagelijkse km,s vol elektrisch red.. Dus even een stuk rijden om 98 te gaan tanken (E10 gooi ik er niet in) wordt nog wel eens uitgesteld.
Verstandig als je zoveel elektrisch rijd, en maar weinig op benzine, dat je altijd E5=98 tankt.
Geplaatst: 18.11.2022 - 08:36
door Heer_Olivier
NielsPHEV schreef: ↑04.10.2022 - 20:01
Ik heb nu een probleem met ERAD koppeling en ik heb dit dus ook sinds enkele dagen nu....
Geplaatst: 18.11.2022 - 09:04
door Martinos33
Heer_Olivier schreef: ↑18.11.2022 - 08:36
Heb je dan ook foutmeldingen of specifieke errorcodes uitgelezen?
Zuur zeg. Ik las al dat het een erg dure reparatie is!
