Lekkage kofferbak C70 links voor
Geplaatst: 06.10.2022 - 09:31
door MVOlvo
Tja, ook ik mag eraan geloven…
een lekkage op een wat typerende plek, het punt links voor om bagage te verankeren (zie link/foto hieronder) daarboven is niets te zien. Iemand een idee?
https://ibb.co/py8bL5D
Geplaatst: 06.10.2022 - 13:46
door gold
Ik zou denken vuile kofferbak rubbers of slecht achterlicht rubber...
De plaats zegt overigens niet heel veel, het loopt onder de bekleding overal naar toe
Geplaatst: 06.10.2022 - 17:07
door MVOlvo
Is er een tekening of een beschrijving voor reiniging beschikbaar?
Geplaatst: 07.10.2022 - 11:59
door gold
gewoon de rubbers rond de koffer en onder de achterruit schoonhouden.
er zit ook een afvoer in de kofferbakrubbers aan de kant van de achterruit
Geplaatst: 07.10.2022 - 12:42
door Ferrari
Zie ook deze post. Bij mij kwam de lekkage door vuil tussen de uiteinden rubber onder het achterraam.
https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.ph ... 4&start=20
Geplaatst: 11.12.2022 - 15:40
door cees klumper
Mijn ervaring erbij: gisteren na een paar keer natte kofferbak de afvoerslangetjes schoongemaakt (met veel moeite trouwens: tiewraps, ijzerdraad en met een slangetje lucht en water erin geblazen en dan nog had ik niet het idee dat ze echt schoon waren. Het probleem is dat ze aan het einde een 90 graden bocht maken waar je niet doorheen komt) is vanochtend na veel regenval de bak droog. Heb reserve achterlichtrubbers paraat mocht het weer gebeuren. Veel mogelijke oorzaken kennelijk:
- verstopte afvoerslangetjes
- vuil opeenhoping langs het 'traject' dat regenwater hoort af te leggen
- kapotte of vuile kofferbakrubbers
- lekkende kabelboomklemmetjes achterin de bak
- lekkende achterlichtpakkingen
- ik meen dat zelfs de 'haai antenne' achterop de klep kan lekken
Geplaatst: 24.12.2022 - 11:36
door MVOlvo
Intussen zijn de achterlicht rubbers vervangen… maar nog geen oplossing, de auto staat een week of 4 geparkeerd, en er staat weer een laagje water in het gootje links onder de bekleding.
Weet iemand een specialist in de buurt van Tiel/Culemborg/Zaltbommel?
Geplaatst: 24.12.2022 - 12:55
door volvo440special
Geplaatst: 01.02.2023 - 18:20
door MVOlvo
Dank voor de tip, ze hebben de issues opgelost!
Geplaatst: 01.02.2023 - 18:41
door Ferrari
MVOlvo schreef: ↑01.02.2023 - 18:20
Goed dat het opgelost is! Wel nieuwsgierig wat de oplossing was.....
Geplaatst: 01.02.2023 - 20:01
door MVOlvo
Het dak sloot niet goed af, is opnieuw afgesteld. Kennelijk liep het water ergens bij de achterruit naar binnen…
