Hallo, in onze c70 zit er een oude Parrot kit ingebouwd. Display is kapot en ze hebben de kabel tussen de tellers en het dashboard doorgevoerd. Ik wil de oude dus gaan verwijderen. Bij de oude xc70 en xc90 was dat geen probleem. Klokkenhandel was er zo uit en middenconsole ging ook wel. Voor de middenconsole in de C70 ben ik niet zo bang. Daar kom ik wel bij denk ik. Het tellercluster ben ik wat minder zeker van. Ik zie twee schroeven aan de binnen/bovenkant van de tellers. Die losmaken is dat al voldoende ?
Kan nergens een goede beschrijving of filmpje vinden voor een c70 II.
Benno
Dashboard lossen ivm Parrot kit
Geplaatst: 29.10.2022 - 20:18
door Vliegende ton2
Ik weet niet of een C70 op een V70nn platform staat? Maar kijk hier eens naar vanaf min. 12:00 ongeveer
Geplaatst: 30.10.2022 - 08:26
door V480-S60
Een C70 staat op het S40/V50 platform.
Geplaatst: 30.10.2022 - 17:45
door Benno van Ham
Paar stappen verder (en weer terug). Trim rond tellerpaneel is gemakkelijk. twee schroeven en bovenpaneel stuur los klikken.
Radio eenheid los is ook gemakkelijk, Dekseltjes rondom display eraf wippen, langs achter het display eruit duwen en twee torxen T25 lossen.
Middenconsole is bij de facelift wat minder. Het hele middenconsole moet los en dat is wat werk. Twee schroeven bovenkant deksel armsteun en dan kan de alu rand eraf gewrongen worden.
Onder armsteunbakje (achter onder de armsteun) zitten onder een dubbele bodem ook nog twee schroeven los. Voor achter het zwevende middenconsole ook nog twee schroeven los en dan is de console ver los. Onder het zwevende deel aan zit nog een bakje geklikt, hieronder zit een metalen clip die het geheel bij elkaar houdt.
Rondom de handrem zit een plastic paneeltje wat niet gemakkelijk los wil. Langs de zijkant met een schroevendraaier eronder door steken helpt om het lipje te lossen.
Hele console kan nu naar achteren schuiven en dan kun je bij de twee onderste schroeven van het zwevende deel met de knopjes.
Nu kun je overal redelijk bij verder.
de Parrot is bij mij dus onder die middenconsole ingebouwd om het gemakkelijk te maken.. gelukkig is de rest gemakkelijker, De Parrot zat er al dus is het vooral wisselen van de displaymodule, blue box en een nette route voor de AUX/USB Kabel bedenken.
Geplaatst: 31.10.2022 - 20:03
door Benno van Ham
Oh ja en nog vergeten dat je ook eerst nog de achterconsole moet uitbouwen bij een C70 II. Anders kan de console niet weg.. Eigenlijk best wel een bultje werk bij elkaar om (in mijn geval) een paar stekkers te wisselen.
