Electrische storing XC90 2003 D5
Dekortste
Beste,
Ik en een Volvo specialist zitten te puzzelen met een storing in de xc 90.
Regelmatig wil het gebeuren dat de bestuurders raam niet open wil of juist niet meer dicht, en sinds een week of 2 valt de originele radio ook uit tijdens het rijden en zo na 5 minuten kan hij zomaar weer aangaan.
De Cem is al nagekeken en droog, de massa en stroom punten zijn ook nagekeken zekeringen zijn al gewisseld, de bedienings knoppen in de bestuurders deur is ook al uitgewisseld en schoongemaakt.
Wat zijn nog meer dingen die wij kunnen doen of heeft iemand de oplossing.
Alvast dank voor het brainstormen
redracer
1000 en 1 andere dingen vrees ik .
Dingen zoals deurstekkers , kabeldoorvoer binnen/buiten , spiegels , toch de Cem , alle kabels met toch een breukje / mini voltje te weinig . of toch gewoon de accu .
suc 7!
Dekortste
Weer wat verder maar nog niets opgelost het wordt zelfs gekker.
Kabels zijn allen doorgemeten en de spanning die er op gezet wordt komt er aan de andere kant ook uit.
Cem is volledig na gekeken en gewisseld voor een bewezen werkende en nog steeds het zelfde.
Radio is gewisseld met een andere die bewezen goed is(handig zo'n oom die de zelfde auto heeft dus kun je wat uitwisselen).
Accu is getest(die overigens van januari dit jaar is) en die is goed.
Echter is er weer wat vreemds bij gekomen, al de storing zich voor doet en je sluit de auto af (sleutel of an maakt niet uit) dan blijft nu ook de stands verlichting branden en gaat pas uit als je hem van het slot haalt en weer op slot doet....
Verder buiten de storingen om blijft het een heerlijke auto om in te rijden en met 203*** km op de klok nog allerminst op en zonde om hem daarvoor op de grote bult te zetten.
Ik hoop dat iemand mee leest en een helder moment heeft(pas wel op dat het niet zeer doet) en zegt dat heb ik ook gehad en dat was de oorzaak.
Zodra wij de oorzaak vinden vermeld ik dat ook hier.
