Wanneert ATF olie (transmissie) verversen?
Geplaatst: 06.11.2022 - 20:49
door XC60T5
Ik lees dat het toch wel belngrijk is om de ATF olie te vervangen op een gegeven moment.
Wanneer is dat moment?
Kan ik de olie zelf bekijken op e.o.a manier en welke symptomen zijn er als dit nodig is?
Geplaatst: 06.11.2022 - 21:46
door Fredhead
Over het algemeen wordt aangeraden dit iedere 80 tot 100.000 kilometer te doen.
Zelf de olie bekijken is al enige tijd onmogelijk omdat de peilstok voor de automaatbak ontbreekt.
Eventuele symptomen zijn bonken met schakelen of meer slip in de bak.
Geplaatst: 07.11.2022 - 11:30
door XC60T5
Volvo dealer neemt dit niet standaard mee bij een bepaalde beurt?
Geplaatst: 07.11.2022 - 11:33
door mees
Was het maar waar, dat zou ellende kunnen schelen voor de volgende eigenaar.
Geplaatst: 07.11.2022 - 12:32
door Bover
Op moment dat je de schakelbak hoort ben je feitelijk te laat. Rij je zonder trekhaak dan is 100.000km een mooie stand. Als je tuning erin hebt of ook met caravan rijdt zou ik zoals Fred zegt 80K aanhouden zejer niet later.
Ik heb met mijn V70 D5 elke 75-100.000km gespoeld en wel 5 keer geflusd bij GS Powerflush in Uden, hij komt ook aan de deur bij je en er zijn er nog meer zoals TPR in de Randstad. Mijn bak ging goed tot de verkoop bij 527.000
Geplaatst: 07.11.2022 - 22:39
door XC60T5
Bover schreef: ↑07.11.2022 - 12:32
Wat is het verschil tussen spoelen en flushen?
Geplaatst: 08.11.2022 - 08:10
door Gouwe
Flushen, ook wel powerflushen genaamd is dat je met een speciale spoelmachine, vaak i.c.m. een reinigingsmiddel de volledige inhoud van de automaat, dus incl. leidingen en omvormer meerdere keren spoelt met nieuwe olie. Op die manier en op voorwaarde dat het goed gebeurt haal je de oude olie en vervuiling nagenoeg helemaal uit de bak. Met de drain en fill methode haal je er eerst een paar liter uit, vul je bij met nieuwe, laat je de motor/bak even werken en dat hele proces herhaal je dan een aantal keer achter elkaar. Voor mij is het nadeel dat je minder vervuiling uit de bak haalt en dus meer oude olie in de bak houdt. Mijn aanname is dat je met een drain en fill een kortere interval moet aanhouden voor een volgende verversing.
En automaatolie verversen is geen standaard onderhoud volgens Volvo, maar mijn dealer biedt het wel optioneel aan (o.b.v. powerflush methode). Ik persoonlijk ga alleen naar de specialist hiervoor, naast de juiste olie is ook het hanteren van de juiste methode belangrijk voor het juiste resultaat is mijn persoonlijke ervaring.
Geplaatst: 08.11.2022 - 20:00
door GerardV70
Ik ben het helemaal eens met Gouwe.
Ik heb ook diverse keren mijn automaat van mijn V70 en mijn huidige CX70 laten flushen bij Volservice en TPR.
Het is het behoud van de bak. En inderdaad de Volvo dealer komt de laatste tijd met het verversen van de ATF olie in hun programma. Daarvoor werd er gezegd dat het longlife olie was en dus niet ververst behoefde te worden. Daar zijn ze inmiddels van teruggekomen. Gelukkig maar.
Geplaatst: 08.11.2022 - 20:05
door Msuidgeest
Ik heb zelf een paar keer drain and fill gedaan en tegelijkertijd ook het oliefilter vervangen. Dat vond ik wel zo belangrijk ...
Geplaatst: 08.11.2022 - 20:23
door Bover
GerardV70 schreef: ↑08.11.2022 - 20:00
Ik denk eerder dat Volvo zag dat anderen de markt veroverden met flushem .
GS Poweflush Uden was de pionier met Powerflush en heeft de apparaten verder ontwikkeld en 'in de markt gezet, en nu biedt Volvo het wel aan, datzelfde is gebeurd met tuning..
