Storing Lampje Dimlicht
Geplaatst: 12.11.2022 - 12:02
door Jiska
Hoi,
Laatst ging bij onze Volvo V70 Edition Sport 2007 een lampje kapot (xenon) dus gingen we naar de dealer om er een nieuwe lamp in te laten zetten (Philips d1s XtremeVision)
toen de lamp vervangen deed de lamp het nog niet. de lamp is trouwens gebarsten in de koplamp, toen is de orginiele starter van de xenon lamp vervangen door een imitatie starter.
nu geeeft de auto regelmatig de storing: Storing Lampje Dimlicht, na een paar keer aan de verlichtingsknop draaien doet de lamp het weer. hoe zou dat komen?
Grt Jiska
Geplaatst: 12.11.2022 - 18:27
door V480-S60
Ik vrees dat de imitatiestarter niet helemaal compatibel is.
Geplaatst: 12.11.2022 - 18:35
door Fredhead
Zet er inderdaad maar eens een andere starter op als alle andere lichten het gewoon doen als je je dimlicht aan hebt.
Geplaatst: 12.11.2022 - 19:52
door volvo440special
Ook dit is al elders gevraagd en met dezelfde antwoorden als hier beantwoordt. 🤔
Geplaatst: 12.11.2022 - 20:26
door JeroenSpock
Xenon lampen worden op een gegeven moment paars achtig van kleur, een teken dat ze binnenkort dood gaan. Blijf je daar te lang mee door rijden dan gaat dat ook aan de starters vreten.
Originele starter van een demontagebedrijf kopen?
Geplaatst: 19.11.2022 - 12:17
door Edwin
Is het niet de ballast die dan defect is? Zoals ik het begrepen heb ‘schopt’ de starter de lamp aan en vervolgens neemt de ballast de taak over en laat de lamp branden.
Had ook eens af en aan de melding dimlicht storing en na 2x de lamp vervangen te hebben onder garantie bleek het achteraf de ballast te zijn. Die stopte er op een gegeven moment helemaal mee en vanaf dat moment was de melding continue aanwezig.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 27.11.2022 - 19:13
door Jiska
Hoi! Sorry voor de late reactie maar onze CEM van het dimlicht is gerepareerd tijdens de grote beurt. Maar geen verandering. Ik zal de tips van jullie meegeven aan de dealer en zal wat sneller reageren.
Grt Jiska
Geplaatst: 21.02.2023 - 11:51
door Jiska
Hoi Edwin,
De lamp gaat soms aan en soms niet aan dus de ballast kan het niet zijn. Want dan ging de lamp helemaal niet meer aan. Waarschijnlijk is het de starter
Geplaatst: 22.02.2023 - 14:09
door Jiska
Bedankt iedereen voor de reacties.
Waarschijnlijk gaat de auto binnenkort naar de garage en word de starter vervangen
Geplaatst: 22.02.2023 - 22:35
door 1-wiel
Vreemd verhaal..
starter zit bij D1s lamp vast aan de lamp…
Geplaatst: 23.02.2023 - 15:32
door Jiska
Misschien is het bij onze auto geen D1s lamp? Of zit bij elke lamp de starter vast?
Geplaatst: 23.02.2023 - 21:26
door 1-wiel
Heb je bochtverlichting dan heb je D1s.
Heb je reflector xenon dan heb je d2r met losse starter…
Geplaatst: 24.02.2023 - 08:38
door Jiska
Hoi 1-wiel bedankt voor je antwoord,
Dan hebben we dus D1S
Maar is het niet mogelijk om de starter te vervangen bij een D1s lamp? De garage heeft namelijk een D1S lamp vervangen toen de oude in de koplamp kapot is gebarsten. Na het vervangen bleek de lamp niet te werken dus toen is (blijkbaar) de starter van de lamp vervangen voor een imitatie starter.
Geplaatst: 24.02.2023 - 12:57
door 1-wiel
Denk dat ze de ballast vervangen hebben, die zit onder de koplamp gemonteerd. Om daar bij te komen moet de voorbumper eraf/los…
Starter zit bij D1s aan de lamp vast, bij een D2r/s lamp zit deze achterop de lamp geklikt/gedraaid en deze kun je los vervangen zonder de xenonlamp te hoeven vervangen, wordt ook wel na-starter genoemd..
Geplaatst: 25.02.2023 - 13:46
door Jiska
Aha! Bedankt voor je antwoord,
Wat zou dan het probleem kunnen zijn aan de lamp?
Geplaatst: 25.02.2023 - 13:47
door Jiska
Wat vreemd is is dat ze wel zeiden dat ze de starter vervangen hebben. Dat is we vreemd..
Geplaatst: 25.02.2023 - 17:44
door 1-wiel
Wat er gezegd en berekend wordt, en wat er wordt gedaan dat is dan de vraag….
