Olie op de vuldop
Geplaatst: 22.11.2022 - 11:05
door Vinnie77
Hallo Allemaal,
Na een woest ritje door Duitsland met mijn v50 t5 awd , heb ik lichtelijk wat olie op de vuldop liggen. Peil lijkt wel op niveau gebleven en alles ziet er droog uit verder.
Heeft iemand een idee waar dit vandaan komt?
Zag wel dat het koelvloeistof niveau iets is gedaald. Weet niet of dit ermee te maken heeft. Wellicht het benoemen waard.
Groetjes Vincent.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 22.11.2022 - 11:26
door Emmevi
Is het wel daadwerkelijk motorolie? Koelvloeistof voelt namelijk ook wat olie-achtig aan, maar is niet (donker)bruin. Dit kan ook op rare plekken terechtkomen als er bv een klein scheurtje bovenin het expansievat zit.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 22.11.2022 - 21:18
door Vinnie77
Zag er uit als olie, koelvloeistof is redelijk vers van kleur nog. Zou er elders olie uit kunnen spuiten? Of zou dit gewoon toeval zijn?
Olie op de vuldop
Geplaatst: 22.11.2022 - 22:21
door redracer
rubber onder de vuldop kapot?
kvs niveau is niet schokkend dat is een paar ml aangezien hij even goed heet is geweest wellicht wat water verdampt.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 23.11.2022 - 11:58
door Ferrari
Rubber van de dop kan inderdaad hard worden en gaan lekken. Volgens mijn kun je die los bestellen; voor de 850 GLT heb ik die ooit wel eens besteld als ik me het goed herinner.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 23.11.2022 - 19:08
door Vinnie77
Dan ga ik daar eerst naar kijken morgen. Blijft wel spoken in mijn hoofd hoe het dan op de dop komt.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 24.11.2022 - 09:17
door Fulaks
Ik dacht nog aan eventueel (deels) verstopte carterventilatie, eventueel ook te checken. In combinatie met het verharde rubbertje van de vuldop kan dit ook een oorzaak zijn.
Olie op de vuldop
Geplaatst: 24.11.2022 - 11:25
door Vinnie77
Ah oké. En hoe kan ik dat checken of die verstopt is?
