Parkeersensoren defect
Geplaatst: 22.11.2022 - 19:54
Hallo, ik ben nieuw op volvo-forum.nl en hoop dat iemand mij wellicht zou kunnen helpen met een probleem.
Ik ben sinds juni dit jaar (2022) trotse bezitter van een Volvo v70 T5 Geartronic ut 2002 met een nietige 304.xxx km op de klok.
Ik heb in mijn volvo achteruitrij/parkeersensoren die het altijd zonder problemen hebben gedaan.
Nu ging ik ongeveer 1,5 maand gelden een lampje vervangen (dagrijdverlichting linksachter) tegelijkertijd met de schakelaar van de DSTC. (dit mocht niet baten dus de 'ouden/originelen' schakelaar weer terug geplaatst)
Dus nadat ik de lamp had vervangen en de schakelaar, dus uiteindelijk weer, heb omgeruid voor...zichzelf doen mijn parkeersensoren het niet meer.
Om even op te noemen wat ik al uitgesloten heb.
Alle zekeringen 1 voor 1 doorgemeten, hiervan is niets stuk.
Schakelaar van de sensoren (linksachterin) bij de zekeringenkast staat aan.
Sensoren zijn schoon/zit geen vuil op en hebben hun nodige spuitje WD40 gehad (lijkt dus ook geen contact probleem)
2 verschillende parkeersensormodules getest uit andere v70's, mocht niet baten.
Achteruitrijlichten doen het.
Auto krijgt het signaal wanneer deze in zn achteruit staat (live data in Vida).
Als ik de auto aansluit aan Vida software meld deze niks over de sensoren (deze geeft wel een CCM-001B ''Lower switch ID missing'' en CCM-001C ''Lower switch Faulty ID'' dus dat verklaard het DSTC verhaal) sterker nog, in het overzicht van mijn auto staat ''Parkingassistance NO'' alsof de auto helemaal geen parkeersensoren heeft...terwijl ze het maanden lang goed gedaan hebben.
Wanneer ik in Vida naar een specifieke module ga, zoals de REM (Rear electronic module) of AEM (Accessory electronic module) geven deze allebei als ''parameter'' en ''value'' simpelweg niks aan, alsof de auto geen sensoren heeft...
Nu is het geval dat ze het simpelweg niet doen, ik hoorde als ik de auto in de ''R'' versnelling zetten altijd een duidelijke controle piep dat die in zn achteruit staat, deze hoor ik ook niet meer.
Ik heb geen melding op mijn DIM (dashboard) dat de sensoren service nodig hebben of dergelijken.
Hopelijk kan iemand mij met dit probleem helpen
Met vriendelijke groet,
Joost
Joost
