Hallo allemaal, ik ben Roy en ik kom uit Standdaarbuiten.
Ik ben sinds kort de eigenaar van een volvo 850 station uit 1996 met een 2.5 10v.
Nu heb ik een probleem. Na ongeveer 50 minuten rijden gaat hij raar doen. Als ik rem of richtingaanwijzer gebruik stopt de radio en verlichting er even mee, soms ook als ik alleen maar de gas los laat. Bij korte ritten heb ik nergens last van. Als ik afrem tot stilstand valt hij dan ook soms stil, hij start dan wel gelijk weer. Is er iemand die hier ervaring mee heeft of die weet wat dit kan zijn?
Alvast bedankt roy
Even voorstellen en meteen een vraag
- Ferrari
Als de motor loopt, jutter dan eens een beetje aan de contactsleutel. Het contactslot kan bij de 850's een beetje gaar worden. Zelf ook gehad, gaat tijdens het rijden van het contact af, al bleef bij mij de motor wel gewoon lopen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- cees klumper
Check ook de conditie van de accu kabels. Zou bijv kunnen dat de - / massakabel geen goede aansluiting aan het chassis / de motor meer heeft. Dan kan je dit soort verschijnselen krijgen. Even een tijdelijke extra kabel (bijv een startkabel) aanleggen en kijken of dat helpt. Kijk ook even of er wellicht corrosie aan de zekeringen is.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 260.000 km 1 op 11
2003 S80 T6 228.000 km 1 op 12,5
Heb zelf ook eens vreemde elektrische verschijnselen meegemaakt. Het bleek de pluskabel van de auto aan de accu te zijn: de zware koperen kabel zat losjes in de klemverbinding . Succes met deze probleemoplossing.
