Slot achterportier gaat niet open
Geplaatst: 27.11.2022 - 14:22
Beste,
Ik heb een Volvo V70 uit 2001 en sinds kort gaat het rechter achterportier niet meer open. In mijn zoektocht naar een oplossing heb ik verschillende oplossingen gevonden en geprobeerd, echter lossen die mijn storing nog niet op. Elektrisch lijkt alles te werken, centrale deurvergrendeling reageert en mechanisch lijkt die het goed te doen. Ook de bediening met de handgrepen lijkt mechnisch tot aan het slot prima te werken. Echter blijft de deur dicht. Weet iemand hoe dit slot toch open te krijgen? Mogelijk zit er intern iets niet goed of het kinderslot zit er niet goed op? Ik hoop eigenlijk dat het slot open te krijgen is door ergens iets te bedienen? Of zit er niets anders op dan het slot kapot te maken en te openen zodat de interne mechaniek bekeken/bediend kan worden?
Voorbaat dank voor de hulp.
Gr Rens
Gr Rens
