Leer stoelen reinigen
Geplaatst: 20.12.2022 - 23:37
door XC60T5
Waarmee kun je veilig het leer van de stoelen reinigen?
Geplaatst: 20.12.2022 - 23:59
door Rolandk
Ik gebruik veelal water of - bij sterkere vervuiling - leerreiniger met een geel huishouddoekje. Krast niet itt goedkope microvezeldoekjes. Je kunt ook kijken naar speciale pads of een borstel van paardenhaar (zelf nooit aangedurfd).
Geplaatst: 21.12.2022 - 07:59
door Gouwe
Er is ontzettend veel te koop. Ik zelf gebruik altijd dit spul om te reinigen:
https://www.jemako.com/nl/shop/5061-lee ... 00-ml.html
Deze om het op te brengen:
https://www.jemako.com/nl/keuken/1211-2 ... otte_95-cm
En dit om te voeden:
https://www.jemako.com/nl/shop/5056-450 ... otte_500ml
En deze om de voeding aan te brengen:
https://www.jemako.com/nl/wonen/1011-22 ... otte_95-cm
Voeden na het reiniger is ook belangrijk en water droogt leer uit.
Laatste paar keren dit gebruikt voor het reinigen:
https://www.stiptpolishpointshop.nl/p/s ... t-cleaner/
En deze doek is super om je ramen nadat je ze met schoonmaakazijn hebt afgenomen streeploos droog te krijgen:
https://www.jemako.com/nl/keuken/7176-1 ... _grootte_s
Geplaatst: 21.12.2022 - 09:06
door Fulaks
Het hangt er vanaf hoe vuil het leer is. Met spullen van Colourlock zit je altijd goed, zij hebben een milde en een sterke reiniger in het gamma. Zelf gebruik ik Koch Chemie Pol Star, voeden met Leather Star. Voor het snelle onderhoud (dus niet echt vuil) gebruik ik Turtle Wax Leather Mist.
De reiniger kan je best inwerken met een zachte borstel, afnemen met een microvezeldoek en er nog eens over met een schone doek (bij sterke vervuiling herhalen tot het schoon is). Mijn advies is om de boel niet te nat te maken. En altijd goed laten drogen alvorens het onderhoudsproduct erop te zetten.
Geplaatst: 21.12.2022 - 10:15
door diesel01
Ik gebruik de soft reiniger van Gliptone en borstel dat er op met een zachte borstel, neem het daarna direct af met een MF doek en blaas hem droog met een blowertje.
Vervolgens Liquid Lether van Gliptone erop en het voelt en zit weer als nieuw.
https://www.waxworld.nl/artikel/899/gli ... 500ml.html
https://www.waxworld.nl/artikel/1038/gl ... er-1l.html
Geplaatst: 21.12.2022 - 13:26
door lint
Hier ook een tevreden Gliptone gebruiker.
Geplaatst: 21.12.2022 - 13:55
door XC60 adept
Volvo heeft via de dealer zelf een leerverzorgingsset! Prijs via de V-store is €31,95.
https://www.vstore.nl/leerverzorging
Geplaatst: 22.12.2022 - 09:36
door Rowhan
Kan je met deze producten ook Alcantara reinigen?
Geplaatst: 01.07.2023 - 20:54
door Norm13
En iemand een idee hoe dat dan te doen bij de geventileerde leren stoelen net het geperforeerde leer?
Geplaatst: 01.07.2023 - 21:30
door 1014399
ik gebruik op m'n geventileerde stoelen het volvo reinigingsproduct. en dat gaat prima, reinigingsmiddel met mate op doekje en daarmee stoel reinigen, daarna behandelen met andere flesje, ook weer eerst op doekje daarna op stoel wrijven......
