Pagina 1 van 2
velgen
Geplaatst: 14.03.2005 - 11:27
door Willy
Hoi..
Wat is een goed velgen reiniginsmiddel.
Gr willy
Geplaatst: 14.03.2005 - 12:03
door The Driver
Ik gebruik (zuinig) Wheel brite van Turtle Wax, maar een echt goede velgenreiniger is er niet, denk ik.
Als de remstof ingebrand is, zal er weinig zijn wat echt goed schoon maakt.
Gewoon goed schoon houden en een stoeltje met tandenborstel gebruiken, zal het beste resultaat opleveren en op zoek gaan naar een middel wat zo agressief mogelijk is, liefst met zoutzuuroplossing.
Geplaatst: 14.03.2005 - 12:38
door Walter
wees voorzichtig met te agressieve bende, kan de velgen beschadigen. Probeer eens bij de dealer een busje "Volvo Extra Reiniger" te kopen, dat is fijn spul.
Geplaatst: 14.03.2005 - 12:39
door Walter
En probeer anders eens een druppel dreft op een keukensponsje :-)
Geplaatst: 14.03.2005 - 13:30
door ps-amazon
kijk ook eens naar de remblokken, daar zit erg veel verschil in mbt afgifte van remstof; als ik bv met Ferodo Endurance blokken rij, zijn de wielen al zwart aan t eind van de straat, 't remt uiteraard wel als vergif. De meeste remblokfabrikanten ontwikkkelen blokken met minder stofafgifte.
Geplaatst: 14.03.2005 - 15:14
door Willy
Ik zal eens een bezoekje bij de dealer brengen... :wink:
Gr willy
Geplaatst: 19.03.2005 - 20:21
door joost
Kwam over dit onderwerp nog iets tegen op internet:
De velgen van mijn auto kreeg ik maar niet goed schoon. Alles geprobeerd, zelfs een of ander vaag chemisch goedje van de Texaco werkte niet. En toen kreeg ik een ingeving, hoe verwijder je vet en olie? Juist, met ovenreiniger van muscle!! Kwestie van je velgen met muscle behandelen totdat er een witte schuimlaag op zit en eventjes later afspoelen met water.
Hardnekkig vuil kun je met een (afwas-) borstel verwijderen, maar dat is bijna niet nodig.
Let op: kunstof onderdelen zoals bv. plastic kapjes die over je wielbouten zitten verwijderen. De muscle ovenreiniger is best agressief, dus ik zou het vooral niet te lang op je velgen en banden laten zitten.
http://www.ruwebit.net/article/102
Let op! De goede man heeft wel een Peugeot en géén Volvo :wink:
Kijk ook eens hier: http://www.autozine.nl/text/186.html Dit stukje gaat over "de Velgendokter" Over reinigen:
Over reinigen is de dokter duidelijk: "gebruik onder geen enkele voorwaarde velgenreiniger. Een dergelijk middel is weliswaar heel effectief, maar het tast de lak aan en zal op de lange termijn meer kwaad dan goed doen". Ook bij doorvragen met voorbeelden van bijzonder vuile of lastig te bewerken spaakwielen blijft de Velgendokter bij zijn mening: een velg moet worden schoongemaakt met gewone autoshampoo en een zachte spons.
Er staan overigens wel aardige dingen in aangaande velgen.
Nog meer? kijk ook eens hier: http://www.bettercarcare.com/articles.php?articleId=41
Ik zou niet al te snel naar de dealer rennen.
Joost.
Geplaatst: 20.03.2005 - 10:28
door Guestuser
Inderdaad zoals VolvoMafia al zegt............een flesje extrareiniger kopen bij de dealer, onderdeelnr: 9006016 (af en toe wordt ik moe van mezelf :lol: )
Dat spul is écht goed en na je velgen te hebben gepoetst, geef je het aan vrouwlief en dan poetst zij er nog de bakoven mee schoon. Daar kun je het namelijk ook voor gebruiken :D
Geplaatst: 20.03.2005 - 10:40
door joost
En daarna:
Om wielen mooi te houden luidt het advies deze onmiddellijk na de behandeling in te spuiten met siliconenspray. Op die manier hecht vuil moeilijk aan de wielen en is schoonmaken eenvoudig.
Dus die Muscle Ovenreiniger is zo gek nog niet :wink:
Geplaatst: 20.03.2005 - 10:49
door Turbo4
Oven reiniger werkt echt ook goed ! Die schuim neemt al het vuil op !
Geplaatst: 20.03.2005 - 21:48
door exhonda
Sileconenspray trekt ook extra vuil aan!!!. :wink:
Als de velgen erg vies zijn gebruik ik jif/Zif of hoe die troep tegenwoordig ook heet ,op een sponsje .
En teer /rubber met teer reiniger van Valma is echt goed spul.
Laatst hoorde ik dat je met autowax de velgen ook goed
schoon kan maken ,moet het zelf nog proberen.
Geplaatst: 20.03.2005 - 23:12
door joost
Maar het voorkomt dat het vuil zich kan hechten aan de velg.
Die rotzooi heet Cif tegenwoordig! En inderdaad dat werkt ook prima. Ben er wel even mee bezig geweest! Daarna even gecleanerd et voila: schone velgjes.
velgenreiniger
Geplaatst: 06.05.2005 - 12:09
door Super V
Ik heb een eigen brouwsel op basis van een industriereiniger.
Ik heb er mijn V40 velgen mee schoongemaakt voordat ik ze verkocht.
De velgen waren mijn inziens nog nooit schoon gemaakt (behalve in de wasstraat :( ) in 4 jaar en remstof en troep zat er dus in overvloed op.
Ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat dit super schoonmaakt en (niet overdreven) in 1 minuut resulteert in nieuwe velgen (als ze niet beschadigd zijn door stoepranden ed natuurlijk)
Ik verkoop dit per liter (20 euro incl.verzenden) en is echt superspul.
zoals ik eerder las: er is geen goed bestaande velgenreiniger.....maar dit spul werkt perfect!! :P
Voor foto's van het resultaat...mail!
Geplaatst: 06.05.2005 - 19:21
door snorremans
Zelf gebruik ik altijd na het schoonmaken van de velgen, cockpitspray hiermee hecht er ook geen vuil aan de velgen.
Geplaatst: 06.05.2005 - 19:31
door Guestuser
1: Volvo Extra Reiniger opspuite
2: Even laten inwerken
3: Afspuiten (Goh.....het zwarte verdwijnt al :D )
4: Met wat sop en een spons de velgen poetsen
5: Wederom afspuiten
6: Droog maken
7: Goed waxen :D
Succes gegarandeerd :!:
En gééén agressieve velgenreinigers kopen!
Geplaatst: 06.05.2005 - 19:34
door Super V
Cockpit spray....ga ik ook eens preventief proberen...
Geplaatst: 07.05.2005 - 09:26
door volvorider
VolvoMafia schreef:wees voorzichtig met te agressieve bende, kan de velgen beschadigen. Probeer eens bij de dealer een busje "Volvo Extra Reiniger" te kopen, dat is fijn spul.
Goh, dat mijn tekst lijn...... :lol:
Geplaatst: 07.05.2005 - 09:28
door volvorider
VolvoBart schreef:Inderdaad zoals VolvoMafia al zegt............een flesje extrareiniger kopen bij de dealer, onderdeelnr: 9006016 (af en toe wordt ik moe van mezelf :lol: )
Klopt dat laatste doen wij ook al jaren. Het lijkt of het spul pas nu ondekt wordt door de massa.....
Geplaatst: 08.07.2006 - 16:02
door 0b3r0n
turtle wax wheel brite, nooit gebruiken op inoxvelgen, laat witte vlekken na:( veel te agressief waarschijnlijk
krijg ze met moeite terug eraf :(
iemand een idee hoe dit te verhelpen ?
Geplaatst: 08.07.2006 - 16:22
door NOS
Wij werken hier met een agressieve (zuurvrije) velgenreiniger. Erop spuiten, even z'n werk laten doen en dan eraf spuiten met de hogedrukspuit. Ik weet niet of dit ook particulier te koop is
