Pagina 1 van 2
Thuiskomer of volwaardig reservewiel?
Geplaatst: 02.01.2023 - 14:09
door Longway
Aangezien wij er regelmatig met de caravan op uit trekken, ook naar het buitenland, wil ik om het ongemak van een lekke band zo laag mogelijk te houden een reserveband aan schaffen. Voor mijn auto (XC90 MY2018) met bandenmaat 275/45 R20 (winterband) zoek ik naar de beste oplossing. Mijn voorkeur gaat uit naar een volwaardig reservewiel van de juiste omvang. Zijn er technische beperkingen bij tijdelijk gebruik van zo'n wiel? De bedoeling is wel om zo snel mogelijk de lekke band te laten repareren of vervangen.
Graag hoor ik van jullie ervaring.
Geplaatst: 02.01.2023 - 19:20
door DouweS40
Toevallig ben ik zelf ook met een vergelijkbare vraag bezig. Een reservewiel met dezelfde omvang, bijvoorbeeld een winterwiel zal volgens mij alleen theoretisch storingen kunnen geven als de auto een iets kleinere omtrek detecteert of dat de tractie anders is in uitzonderlijke gevallen. Verder kan er volgens mij niet veel gebeuren en is het een noodoplossing net zoals een ander reservewiel.
Gezien de ruimte dat een "groot" wiel inneemt wil ik nu kijken naar een thuisbrenger, en dan voor verre vakanties ook een winterband mee.
Geplaatst: 02.01.2023 - 21:58
door erichendri
Elk kleiner wiel is een noodwiel tenzij je hem op een niet aangdreven as monteert.
Differentieel is gemaakt om een bocht te compenseren, niet om dat continu te doen.
Maten mogen 5% afwijken ondanks dat het dezelfde maat is.
Heb zelf meegemaakt 4cm omtrekverschil. (Groter ondanks minder profieldiepte)
Eric
Geplaatst: 03.01.2023 - 17:40
door GerardV70
Met een normaal reservewiel moet je wel rekening houden met de draairichting ivm sommige profielen van een band. Dit met het monteren van links of rechts. Of een neutraal profiel ( die zowel R of L gemonteerd kan worden)gebruiken vanwege het tijdelijke karakter
Geplaatst: 03.01.2023 - 19:32
door Gouwe
Een reservewiel staat/stond in de accessoire lijst van een XC90, kostte geloof ik iets van 75 euro als optie. Vraag de dealer eens?
Alternatief is dat je 1 of 2 van de winterbanden meeneemt , dat laatste i.v.m. de mogelijke afwijkende draairichting.
Ik persoonlijk schat de kans op een lekke band zo klein in dat als het gebeurt het gewoon een gevalletje "jammer dan" is, gewoon accepteren dat het even anders loopt dan gepland. Je bent met vakantie en hebt toch alle tijd?
Geplaatst: 03.01.2023 - 19:56
door OGA244
Reken voor n noodreservewiel als accessoire op > € 400,--
Geplaatst: 03.01.2023 - 21:17
door erichendri
Alle tijd, eerste wat de anwb vroeg was of ik een reservewiel bij me had.
En met een beetje aparte maat duurde het zo 2-3 dagen.
De lekke band had ik op de terugweg, net een 1,5 uur gereden.
Eric
Geplaatst: 04.01.2023 - 13:16
door BraboFrits
Gouwe schreef: 03.01.2023 - 19:32 Een reservewiel staat/stond in de accessoire lijst van een XC90
Maar dan niet voor de T8...
+1
Geplaatst: 04.01.2023 - 13:23
door mees
Een volwaardig reserwiel voor een caravantrekker, als je keus hebt. (ik niet helaas met de huidige trekker)
Wedervraag: wat voort soort reservewiel heeft de caravan?
Geplaatst: 05.01.2023 - 11:49
door teebee
BraboFrits schreef: 04.01.2023 - 13:16
+1
Nou…. ‘Alle tijd’…. In het gevalletje week-wintersport, zou ik in de drukte niet graag stranden met een lekke band zonder reservewiel aan boord. En al helemaal niet wanneer dat in een wekend zou zijn.
Geplaatst: 05.01.2023 - 12:36
door OGA244
Reservewiel partnummer 32294592
€ 321,86
Krik partnummer 31682250
€ 81,67
Schuimblok in reservewiel partnummer 31362300
€ 29,76
Vulstuk onder reservewiel partnummer 31362301
€ 33,39
Schroef om wiel te fixeren partnummer 31329317
€ 12,94,--
€ 479,62 totaal en idd niet voor een T8
Geplaatst: 05.01.2023 - 14:56
door Gouwe
teebee schreef: 05.01.2023 - 11:49 Nou…. ‘Alle tijd’…. In het gevalletje week-wintersport, zou ik in de drukte niet graag stranden met een lekke band zonder reservewiel aan boord. En al helemaal niet wanneer dat in een wekend zou zijn.
TS heeft het over op weg zijn met de caravan. Neem niet aan dat hij dat voor een weekje wintersport doet. Maar goed, ik neem een risico en met een T8 is een reservewiel dus sowieso geen optie anders dan dat ik hem los in de achterbak moet leggen. Zul je net zien, leg ik hem er een keer uit omdat we met zijn 6'en op pad gaan krijg je juist dan een lekke band.... Ergo past in mijn geval sowieso niet naast de bench van de hond.....
Geplaatst: 05.01.2023 - 19:07
door teebee
Gouwe schreef: 05.01.2023 - 14:56
Daarom noem ik het ‘gevalletje wintersport-week’ bij naam.
Wanneer je eenmaal zo’n ding aan boord heb ga je m er denk ik niet per vakantie wel/niet inleggen.
Temeer omdat ie (normaliter) onder de laad vloer zn plek heeft.
Mijn betoog zou meer gericht zijn vwb een reservewiel vs de ‘wonderblubber’ welke je band sowieso naar de filistijnen helpt (als het al werkt).
Geplaatst: 05.01.2023 - 19:19
door OGA244
Met 80km/uur op n noodwiel naar huis is ook niet ideaal
Geplaatst: 05.01.2023 - 20:03
door teebee
OGA244 schreef: 05.01.2023 - 19:19 Met 80km/uur op n noodwiel naar huis is ook niet ideaal
Klopt. Als ik het heb over een reservewiel, bedoel ik ook een volwaardige.
Al zou ik die 80 km/u verkiezen boven 2 dagen vertraging door een flinke lekke band.
Geplaatst: 05.01.2023 - 20:14
door OGA244
Leg om te proberen eens een volwaardig wiel met n dikte van 28cm achterin een xc90..
Achter de 3e zitrij geen optie, achter de 2e zitrij weinig ruimte over...
Op n beugel ala een defender of G klasse op de achterkant..
Geplaatst: 05.01.2023 - 20:37
door toppertje
OGA244 schreef: 05.01.2023 - 20:14 Leg om te proberen eens een volwaardig wiel met n dikte van 28cm achterin een xc90..
of bij moeders op schoot?
Geplaatst: 05.01.2023 - 20:47
door OGA244
Die heeft dan n ruime schoot nodig
Geplaatst: 05.01.2023 - 21:57
door erichendri
Ik ben eens een keer met een thule hang-on rekje bezig geweest en een paar spanbanden.
Het rekje is omklapbaar.
Denk ook aan een lichtbalk en kentekenplaat.
Eric
Geplaatst: 06.01.2023 - 07:24
door OGA244
Zoiets idd
