Beeld achteruitrijcamera weg (VBB 4)
Geplaatst: 23.01.2023 - 21:31
door Heemsiglesia
Hallo allemaal,
Sinds afgelopen zomer in bezit van een heerlijke XC90 3.2 uit 2008 met een CFE Plus. Motorisch helemaal prima met nog geen 125km op de teller. Sinds kort is het beeld van van de achteruitrij camera nagenoeg onbruikbaar. Het is een VBB 4 van Volvotech die door de vorige eigenaar op de RTI is gezet. Het beeld is heel donker en korrelig en soms kan je vaag iets zien. Voor alle duidelijkheid, het RTI scherm zelf is 100% in orde.
Ik vraag me af of er ergens een connector onder de stoel los is of de VBB en/of camera is overleden. Ik heb Swedesolutions gemaild aangezien Volvotech niet meer bestaat, maar geen antwoord. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen of hoe ik dit goed kan onderzoeken zonder de hele auto hoeven open te trekken?
Het voorbeeld op de foto is relatief goed. Meestal zie je veel minder. Overigens zie je wel het hele scherm maar dat komt niet goed over op de foto.
Groeten,
Michiel
Geplaatst: 24.01.2023 - 21:06
door HGV
Hallo Michael,
Heb je ook een foto van je camera?
Ik snap dat je bij je scherm aan het kijken bent, maar zoals je zelf aangeeft is het scherm goed, mogelijk dat de camera een universele is die je voor 20 euro via Amazon of marktplaats kan aanschaffen en dat dan je probleem verholpen is. Ook kun je dan specifieker kijken naar aansluitingen.
Succes!
Geplaatst: 25.01.2023 - 23:18
door Heemsiglesia
Bij deze de foto. Mijn vraag is ook waar dit soort storingen op duiden. Aansluitingen bij de VBB4 box checken of is de camera bijvoorbeeld overleden?
Geplaatst: 26.01.2023 - 17:49
door HGV
Dit is een universele camera, die kan je dus gewoon wisselen met een andere. Misschien ken je iemand die er nog 1 heeft liggen? Dan is het een kwestie van even aansluiten om te testen voor je deze vervangt. Anders bestel je er 1, test je uit en als dit niet het euvel oplost dan stuur je hem terug onder garantie.
Vanaf hier kunnen wij niet zien of deze overleden is of niet. Alleen tips kunnen wij geven.
Geplaatst: 26.01.2023 - 22:19
door Heemsiglesia
Hi HGV,
Dank voor het meedenken. Ik zal eens hem uit de bevestiging halen om te kijken of ik er een aansluiting op zit. Ik heb niet zo’n zin om de bekleding voor een nieuwe kabel open te trekken (niet eerder gedaan). Ik hoopte iets te horen dat ik gericht rond de aansluitingen van de VBB box kon zoeken aangezien deze onder de berijderstoel goed weggestopt zit.
Groeten
Geplaatst: 27.01.2023 - 18:58
door HGV
De aansluiting voor de camera heeft een tulp in de achterklep, vlak bij de camera
Geplaatst: 28.01.2023 - 21:46
door Heemsiglesia
Helaas geen tulp op de camera. Er loopt een geintegreerde kabel uit naar de VBB box. Interessant genoeg is het beeld soort van verbeterd na het aandrukken van de connectors, maar het gaat ergens met de aansluitingen op de box mis. Ik heb nu een storend beeld alsof het een slechte coax verbinding van een oude televisie is. Veel flikkerende lijnen.
De connector in de foto is één van de hoofdverdachten. Ik heb opnieuw geprobeerd kabels in te doen, maar geen idee hoe dit goed te doen. Weet iemand hoe je het beste kan doen? Kale draad omvouwen voor hij erin gaat of recht erin?
Geplaatst: 28.01.2023 - 23:40
door HGV
Is dit een herbruikbare connector? Meeste connectoren druk je de metalen behuizing aan op de koperdraad, hierdoor geleid het en heb je gelijk een vaste aansluiting. Misschien deze maar gewoon vervangen? Ben benieuwd of het probleem dan opgelost is
Geplaatst: 03.02.2023 - 20:55
door Heemsiglesia
Je kan de connector aan beide kanten opendraaien waarmee je een soort van aandraai ringetje losdraait waarmee je de draad binnenin kan vastzetten. Het is me alleen niet duidelijk hoe.
Weet iemand anders een inbouwspecialist die ervaring heeft met Volvotech cameras?
