Elektronisch kinderslot service vereist
Voor kenners: de "Roffel"
kevin.buijsrogge
Hoi!
Sinds een maand ben ik een trotse bezitter van een Volvo V70 2.5t R-design uit 2009.
Wat een fijne auto!
Nu kwam ik er tijdens de testrit achter dat de achterdeur aan de bestuurderszijde niet altijd van het slot af ging. Ook gaf hij op het dashboard aan; Elektronisch kinderslot service vereist.
De universele dealer(verkoper) heeft er een ander gebruikt slot in gezet, van buitenaf werkt het slot nu naar behoren. echter, van binnenuit gaat de deur óók open terwijl het elektronische kinderslot actief is. Ook geeft hij nog steeds dezelfde melding. Aangezien ik 3 kinderen onder de 6 heb moet het gewoon goed werken. Zodra ik het kinderslot erop zet geeft hij de melding aan. De rechterdeur werkt wel naar behoren. De raam-vergrendeling van de linkerachterdeur werkt wel, het raam gaat niet open, dat klopt dus. Nu is de dealer gelukkig niet kinderachtig en wil hij het probleem gewoon oplossen. Ze willen er weer een ander slot inzetten, echter denk ik niet dat het daar aan ligt. Ik moet er 80 km voor rijden dus zou het vervelend vinden om er daar achter te komen dat het niet aan het slot ligt. Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Wellicht een kabelbreukje of een softwareprobleem, moet het slot ingeleerd worden ofzo? Ik denk maar wat hardop..
En een kleiner probleempje; Het raam van de bestuurdersdeur gaat weer open als ik hem met de sneldruk optie dicht doe. Dan moet ik hem daarna dichtdoen door de knop ingedrukt te houden.
Hoor het graag! Mijn dank is groot :)
Volvo V70 2.5t R-Design 2009
kevin.buijsrogge
kevin.buijsrogge
kevin.buijsrogge
Nieuw slot erin, alles werkt weer naar behoren!
Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”
