Help ! Remservice vereist
Geplaatst: 10.02.2023 - 16:07
door BertilvS
Hallo Volvisten,
Onze V40 T3 R-design van 2019 heeft de laatste tijd de volgende melding: Remservice vereist.
Wat gebeurt er: soms bij wegrijden een haast niet in te trappen rempedaal, piepend en fluitend geluid.
Dit gebeurt echter niet iedere keer bij deze melding, kan ook zijn dat de geluiden er wel zijn maar dat het rempedaal normaal aanvoelt.
Kan het met de weersomstandigheden te maken hebben? Deze kuren hebben we bij vorst en vochtig weer (of is dit toeval?)
Bij Volvo dealer Harrie Arendsen reeds de remdruksensor vervangen, heeft echter niet geholpen.
Iemand die de vinger op de zere plek kan leggen?
Alvast dank!
Groet Bertil van Santen
(2e auto V70R LBP 2000)
Geplaatst: 11.02.2023 - 09:49
door Fredhead
Begin eens te zoeken rond de vacuümpomp.
Of de pomp zelf is stuk of je hebt een lek, maar dan zou je in mijn ogen altijd klachten moeten hebben.
Geplaatst: 11.02.2023 - 11:44
door Franswa
Ik heb hetzelfde, alleen bij de eerste start van de dag. Als je ermee remt gaat hij gelijk in de ABS. Motor uit en overnieuw starten en het is weg. Ook als je start en laat het rempedaal los piept het alsof er een rem blijft hangen echter staat de auto nog steeds stil. Ik vermoed iets aan de hoofd remcilinder o.I.d.
Geplaatst: 12.02.2023 - 11:54
door Bover
bijzonder dat Volvo Arendsen euvel niet weet te vinden...zou daar niet gerust op zijn om met niet goed werkende remmen rond te rijden...
Gijsberts Volvo Elst mogelijk adres voor jou? Specialist Volvo en prettiger geprijsd tov dealer
Geplaatst: 12.02.2023 - 12:06
door lint
Terug naar de dealer om dit probleem op te lossen.
Geplaatst: 18.02.2023 - 22:01
door BertilvS
fredhead schreef: 11.02.2023 - 09:49 Begin eens te zoeken rond de vacuümpomp.
Dat heb ik dus niet. Het lijkt wel of het bij vorst en vochtig weer alleen aan de orde is..
Geplaatst: 18.02.2023 - 22:05
door BertilvS
Bover schreef: 12.02.2023 - 11:54 bijzonder dat Volvo Arendsen euvel niet weet te vinden...zou daar niet gerust op zijn om met niet goed werkende remmen rond te rijden...
Auto is aan de computer geweest en daar kwam niets uit zei de monteur.
Elst is een beetje uit de buurt voor me, zou ik al vrij moeten nemen..
lint schreef: 12.02.2023 - 12:06
Geplaatst: 18.02.2023 - 22:07
door BertilvS
lint schreef: 12.02.2023 - 12:06 Terug naar de dealer om dit probleem op te lossen.
Wat zouden ze meer kunnen doen dan de auto uitlezen?
Dat hebben ze gedaan en daar kwam dus niets uit helaas.
Geplaatst: 19.02.2023 - 08:57
door Bover
EHHH maar Arendsen Achterhoek is een goed bedrijf dacht ik toch maar en naast uitlezen heb je nog ook zo iets als mechaniek kennis tech?
Geplaatst: 19.02.2023 - 10:58
door xxbv92
Misschien de remolie laten testen, die trekt vocht aan, te veel vocht geeft problemen.
Om de paar jaar moet dat toch vervangen worden, dat wordt nog wel eens vergeten.
De koppeling werkt op dezelfde olie en kan dan ook problemen gaan geven, volgens mij ging echter het om een automaat
Geplaatst: 19.02.2023 - 18:42
door Franswa
Ik rij er nu ong. een jaar mee rond, als remservice verschijnt even overnieuw starten en klaar. Aan de remmen mankeert niets.
Uitlezen hielp ook niet. Dan kun je ze wel op jouw kosten allerlei laten vervangen en dan is het nog niet opgelost, daar kies ik niet voor zullen we maar zeggen. Het moet duidelijk zijn, dan doe ik mee.
Geplaatst: 20.02.2023 - 09:10
door Tinus89
Ik heb er moeite mee om te geloven dat er "niets uit uitlezen kwam". De boordcomputer geeft een storingsmelding, die MOET ergens door getriggert worden. Normaliter worden dit soort storingen opgeslagen.
Valt er wel met de auto te rijden als hij deze melding geeft? Zo ja kan je overwegen om DAN naar de garage te rijden (niet herstarten dus) en je met een actieve storing te melden. Mogelijk dat ze dan iets meer kunnen zien.
Geplaatst: 20.02.2023 - 10:05
door Bover
Bertil sorry was er ff niet bij en had even een zeer drukke week en had ff veel aan mn hoofd, maar ik wilde je verwijzen naar Volvoservice Elst en vraag dan even naar Kubba want die is erg goed in diagnostiek Volvo.
Geplaatst: 20.02.2023 - 10:53
door Franswa
De Volvo garage in mijn dorp is opgeheven. Nu moet ik naar een andere grote vestiging 20km verderop. Daar ben ik vorig jaar voor het eerst geweest en hebben niet mijn hartje gestolen zullen we maar zeggen. Ze krijgen dit jaar een tweede en laatste kans.
Dus ik ben benieuwd.
Geplaatst: 20.02.2023 - 12:29
door ge1272-2
ik had dat in mijn S60 ook. Bleek te veel vocht (lees water) in de remolie en dat kristalliseerde in de winter. Remolie vervangen en probleem was opgelost
Geplaatst: 10.05.2023 - 15:52
door BertilvS
Heren, dank voor de reacties.
Volvo gaat kosteloos de rembekrachtiger vervangen.
Geplaatst: 19.12.2023 - 19:34
door PindaTom
BertilvS schreef: 10.05.2023 - 15:52 Heren, dank voor de reacties.
En zijn hiermee de problemen opgelost? Heb precies hetzelfde gaande momenteel.
Geplaatst: 19.12.2023 - 19:50
door BertilvS
Ja, is opgelost nu
