Hi,
sinds vorige week doet mijn radio en parkeer sensor het niet meer. ik heb geen idee of ze beide tegelijktijd stopte, maar beide werken niet meer. Het knopje op dashbord om parkeer assist aan te zetten brandt gewoon en er zijn geen foutmeldingen.
Zouden deze twee zaken gerelateerd aan elkaar zijn? Hoe kan ik mijn sensor testen? Heeft iemand dit als een gehad?
mvg
H
parkeer sensor en radio doen het niet meer
Hallo hubertk,
De sensoren Gerben geluid via je radio, daarom kan er geen aftermarket radio is met behoud van je sensoren. Dit staat in een andere discussie op deze pagina al eens uitgelegd.
Als je interne versterker er mee opgehouden is het dit dus direct gevolgen voor de parkeersensoren.
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 comfort (MY2004) met Standkachel
Hallo HGV,
Bedankt voor je reactie. Er is geen sprake van een aftermarket radio, de orginele radio/entertainment systeem zit er nog in. Als ik het goed begrijp zeg je dat als de radio niet meer werkt dan werkt het geluid van de parkeer sensor ook niet, terwijl de sensor wel zou kunnen werken maar geen output kanaal voor geluid heeft.
Is de interne versterker te testen zonder dat de radio aan staat? Of een manier om de oorzaak helder te krijgen?
mvg
H
mvg
H
Hallo hubertk,
Wat je zegt klopt, of de interne versterker te testen is, dat denk ik wel, maar hiervoor kan je beter even met de regionale specialist contact opnemen. Die kunnen je hier vast meer over vertellen. Een andere optie is om de radio te vervangen met een exacte kopie, als je een dynaudio hebt moet dit ook weer een radio met dynaudio zijn, als je een cd wisselaar hebt, moet deze er ook weer in zitten enz. enz... dit kan best lastig zijn om te vinden, maar geeft je wel zekerheid... een alternatief is dus een aftermarket radio en de sensoren vervangen door een aftermarket set, zou niet mijn voorkeur hebben, maar ieder zijn portemonnee en smaak...
Succes in elk geval met zoeken!
En misschien dat een ander forumlid je wel kan helpen met of dit te testen is, of een radio heeft liggen die voldoet aan alle eisen die jouw auto stelt aan de radio.
Fijn dat het bij een zekering is gebleven, wel gek dat die kapot is gegaan, maarja, zekeringen kunnen natuurlijk gewoon kapot... mogelijk doet je radio het dan dus ook weer door die zekering vervangen te hebben... allicht de moeite van het uitproberen waard... is het niet voor jezelf, dan voor een toekomstige verkoop wel interessant.
