Xenon lamp kleurt roze/paars vervangen of wachten?
Geplaatst: 20.02.2023 - 15:09
door Jiska
Hoi,
Ik stond laatst voor onze v70 en zag dat de linker lamp roze/paars begint te kleuren. Nou las ik laatst op dit forum dat als je te lang wacht met vervangen het aan de starters gaat vreten. Dus mijn vraag is of ik de lamp moet vervangen of niet? Groetjes Jiska
Geplaatst: 20.02.2023 - 15:21
door Fredhead
Vervangen, heb je ook "ineens" weer veel meer licht.
Vergeet niet dat je xenonlampen altijd per 2 vervangt.
Geplaatst: 20.02.2023 - 16:43
door lint
Dat zijn tekenen van verval, inderdaad beide lampen vervangen.
Geplaatst: 20.02.2023 - 16:51
door teebee
Die verkleuring betekent aftakeling, een onomkeerbaar proces dus er zal op enig moment vervangen moeten worden.
Waarom zou je daar dan mee wachten als je (denkt) het risico te lopen op bijkomende schade aan bv starters.
Dat nog naast de verminderde lichtopbrengst en dus functionaliteit van je verlichting.
Lijkt me voor de hand liggend dat je het beste zsm kan vervangen.
Geplaatst: 20.02.2023 - 21:59
door JeroenSpock
Niet te lang wachten met die paarse lampen, want uiteindelijk gaan de starters daar ook kapot van.
Geplaatst: 21.02.2023 - 14:46
door Bover
Yep bovenstaande heb ik ook gehad een beetje en toen paar maanden terug gelijk vervangen. Laat je niet beet pakken voor extra licht opbrengst want een tst in mn blog laat zien dat je het dubbele betaalt voor 5%meer opbrengst lichtvermogen.
Ik heb er Osram in gedaan.
