Oh en als aanvulling op het slot:
Bij mij werkte onlangs het slot van de bestuurdersdeur niet meer (keyless entree), ging niet meer open of dicht, alleen met de AB.
Toen kwam ik dit filmpje tegen op YouTube:
Ik heb dit geprobeerd en alles werkt weer naar behoren. Wel met de volgende aantekening:
Gebruik een Torx hollow (met een gaatje in het midden). Gezien ik die alleen als T20H had heb ik het daarmee geprobeerd en dat werkte prima. Een gewone Torx 25 werkte bij mij niet.
Nadat ik eerst de achterdeur heb gedaan werkte de bestuurdersdeur nog niet goed. Die toen ook maar los gehaald en ook daar de contacten ingespoten met contactspray et voilĂ ... alles werkte weer zoals het hoort.
Onderdeelnummers
Geplaatst: 06.03.2023 - 20:17
door marcelg
Hey Pepijn. Bedankt voor de links.
Ik heb geen keyless entry. Bij mij gaat rechtsachter wel van het slot met de ab maar niet altijd op het slot. Merk het dat dan de knipperlichten niet oplichten bij het sluiten.
Onderdeelnummers
Geplaatst: 07.03.2023 - 11:10
door Armoderos
Hoi Marcel,
Dat zelfde fenomeen had ik met het slot. Linksachter en 3 weken later (na vervangen van linksachter) rechts voor.
Dit onderdeel heb ik besteld en er op gezet na dat ik een aantal filmpjes op Youtube bekeken heb. En achteraf is het me reuze mee gevallen.
Tip is wees wel heel erg voorzichtig met de klipjes etc etc. Want dat breekt nogal snel.
Succes met de reparatie gewoon rustig en beheerst te werk gaan dan komt het goed
Grt,
Armin
Onderdeelnummers
Geplaatst: 07.03.2023 - 19:15
door marcelg
Dankjewel Armin,
Hoe weet ik welke versie ik moet hebben. Voor rechtsachter is via winparts met en zonder dubbele lock
Onderdeelnummers
Geplaatst: 08.03.2023 - 07:45
door Armoderos
Hmmm... ik kan me niet herinneren dat er sprake was van met en zonder dubbel lock. Voor de voorkant was het dacht ik wel een vraag ivm keyless entry. Maar deze optie heeft mijn auto niet.
Zonet ben ik ingelogd op Winparts en zie hieronder welke ik besteld had voor links achter.
