Water overlast
Geplaatst: 30.03.2023 - 10:41
door Janman10
Hallo allemaal!
Ik heb ongeveer een maand geleden een Volvo V50 uit 2004 gekocht, de auto is uit origine een Duitse auto.
Nu kwam ik er na een paar dagen achter dat de auto best last heeft van water aan de bijrijders, zowel voor als achterin.
Tijdens de proefrit hier niet op gelet en ook stond de auto binnen dus droog..
Dit kunnen oplossen door de afvoerbuis van het open dakje iets te verlengen (de afvoer was van de aansluiting die de auto in gaat afgeschoten) en de afvoer was verstopt.
Dit is nu opgelost dus hopelijk blijft dit nu goed gaan maar met dit weer duurt het best lang alles droog te krijgen.. Dus bij iedere zonnestraal snel alle ramen open om het proces te versnellen.
Ik denk alleen dat dit probleem al best lang speelt, want de rails waar de bijrijders stoel opstaat is zo verroest dat hij niet meer naar voren/achter wil schuiven..
Toevallig mede V50 eigenaren die dit zo erg gehad hebben? Ik hoop dat er nog een manier is om dit op te lossen en niet dat ik er nieuwe rails in moet gaan zitten.
Als het weer straks beter wordt ga ik de auto van binnen ook goed schoonmaken, Ik heb geen mogelijkheid om overdekt te werken dus met al deze regen niet handig.
De auto ruikt nu wat muf en op sommige plekken zie je wat schimmel wat dus goed schoon gemaakt moet worden. Ook is iedere bekleding gaan hangen (hemel en deuren) maar als filmpjes op Youtube gezien hoe dit op te lossen. Veel werk maar moet wel te doen zijn als ik dat zo zag.
Water overlast
Geplaatst: 30.03.2023 - 11:35
door Herman123
Ik zou ook het interieurfilter even (laten) vervangen. Zit bij een C30 nabij het gaspedaal, bij de V50 denk ik ook. Ik heb ook lekkage gehad (oorzaak verstopte afvoer van airco) en wanneer er langere tijd veel waterdamp in de auto heeft gehangen heb je kans dat dit filter nu ook muf/beschimmeld is.
Vocht is idd moeilijk weg te krijgen. Ik heb van die zakjes met absorberende korrels gebruikt om de waterdamp uit de lucht te vangen. Wanneer die verzadigd zijn leg je ze 5 minuten in de magnetron en kan je ze hergebruiken, deze:
https://www.bol.com/nl/nl/p/pingi-herbr ... oductTitle
Maar uiteindelijk toch voor een weekend een garage geregeld met een blazende bouwkachel. Daarna was hij pas echt droog.
Voor de geleiderails heb ik helaas geen tips. Succes met schoonmaken e.d.
Water overlast
Geplaatst: 30.03.2023 - 12:47
door Terminator007
Gewoon even een account op de onderdelenlijn aanmaken, vervangende 2e hands tapijt kost bijna niets gewoon even je kenteken ingeven, ze hebben van een aandrijfas tot zonneklep en alles wat daar tussenzit aan onderdelen, waar op voorraad dan geeft de site dit aan, je kan het onderdeel ook op laten sturen. als je onderdeel zoekt geeft site aan welke match er is met jou type auto bv 60%/80% etc
suc6
Terminator007
Water overlast
Geplaatst: 30.03.2023 - 12:52
door Terminator007
Kijk net op de site bv van een 2005 kleur zwart links voor 50 euro bij auto Rima Druten denk dat rechts de prijs wat euro’s lager zal liggen
Water overlast
Geplaatst: 30.03.2023 - 19:29
door Pitcher
Janman10 schreef: 30.03.2023 - 10:41 Hallo allemaal!
Het kan wellicht ook geen kwaad om de paravan schoon te maken. Bij onze vorige auto (geen Volvo) bleken de afvoerbuisjes van de paravan verstopt waardoor water via de interieurkachel naar binnen kwam met gevolg dat het behoorlijk nat was onder de vloermatten.
Water overlast
Geplaatst: 31.03.2023 - 18:05
door Janman10
Pitcher schreef: 30.03.2023 - 19:29
Moest even googlen wat een paravan is haha! Ga er morgen eens mee prutsen kijken of did schoon is! Dank u!
Terminator007 schreef: 30.03.2023 - 12:52voor
Ga ik naar kijken, thanks voor de tip!
Water overlast
Geplaatst: 31.03.2023 - 21:39
door Pitcher
Janman10 schreef: 31.03.2023 - 18:05
Wellicht kan je er niet direct bij omdat deze achter de ruitenwissers zit. Bij sommige auto's/modellen dienen de ruitenwisserarmen los gemaakt te worden van de motor voordat je de paravan open kan maken!
Geen idee hoe dit bij een v50 in elkaar zit ;)
