Aanpassen versnellingsbak V40 T4 4194T motor
Geplaatst: 21.04.2023 - 10:12
Hallo Volvo bezitters, ik ben Bernd en nieuw op dit forum omdat ik de hulp nodig heb van jullie Volvo kennis.
Ik autocross 1x per jaar met een V40 van 1998 met een 1.9 turbo benzine motor 200 pk met motortype 4194T op een grasbaan te weten de autocross van Abcoude.
Zelf ben ik geen automonteur maar wel een beetje handig en kan voor het "grote" sleutelwerk terugvallen op een bevriende automonteur.
Er is vast wel een Volvo techneut op dit forum die mij kan helpen met 2 vraagstukken over mijn V40.
De versnellingsbak gaat niet meer in zijn 3e versnelling (kraakt/tandenpoetsen, denk synchromesh) dus zal deze bak eraf moeten.
Nu wil ik of:
De versnellingsbak (laten) aanpassen met een langere 1e en 2e versnelling en een gewone 3e versnelling (de 4e 5e versnelling heb ik niet nodig) omdat ik op deze autocrossbaan 100 meter voor het einde naar de 3e versnelling moet en daardoor tijd/snelheid verlies.
Ik heb geen idee of dit uberhaubt kan om de versnellingen 1 en 2 langer te maken maar hoop dat er iemand is die versnellingsbak expert is en mij dit kan vertellen of er andere tandwielen bestaan zodat de monteur dit kan vervangen aangezien de bak er sowieso afgehaald moet worden.
Of moet ik er een andere versnellingsbak opzetten van een 1.6/1.8/2.0T benzine motor dan wel diesel waarbij deze standaard al langere overbrengingen heeft?
Is dan de bakzijde hetzelfde of passen de versnellingsbakken van een ander type motor niet in de mijne?
Ik heb een versnellingsbak met de achteruit rechtsachter.
En het 2e punt waarbij ik graag specialistisch advies wil is:
Ik heb een gechipte/getunede computer erbij gekregen die 230 pk heeft van een T4 van 1999 en de stekker past wel op de mijne maar de auto slaat niet aan.
Is dit dan een kwestie van opnieuw inlezen op de sleutels/transponder/auto of raakt deze computer dan zijn gechipte geheugen kwijt?
De computer die ik erbij heb gekregen heeft een ander nummer erop staan (het is een Siemens S 108212005 i?) dan de computer die er nu in zit.
Ik hoop dat er iemand is die mij met bovenstaande vragen kan helpen en hiervoor alvast dank.
Groet Bernd.
Nu wil ik of:
Groet Bernd.
