Gadget om bladeren etc. in motorruimte en parafaan tegen te gaan bij XC60
Geplaatst: 22.04.2023 - 20:59
door Sabbia
Voorheen heb ik meerdere Audi’s gehad die nog al eens last hadden van lekkages als gevolg van een verstopte parafaan. De oorzaak is vaak dat de auto buiten onder bomen staan waar continue troep uit valt wat in de motorruimten parafaan terecht komt. Op een gegeven moment verstopt de afvoer en dit kan lekkages tot gevolg hebben (heb ik meerdere keren gehad).
Ik zag dag dit ook bij Volvo’s voor kan komen. Bij de XC60 zit er een behoorlijke ooen ruimte bij het scharnier van de mororkap en de veer die de kap open houdt.
Toevallig vond ik op Ali een aardige ‘plug and play’ gadget die in ieder geval een en ander tegen gaat.
Ik heb het voor de lol besteld en het blijkt zelfs goed te passen en makkelijk te monteren.
Het zijn dus vier kunststof kapjes.. Je hoeft alleen de bestaande plastic plugjes lost te halen, het kapje te plaatsen en het plugje weer vast te drukken.
De ruimte onder de veer en bij het scharnier. Even de kapjes selecteren voor de goede kant van de wagen..
Het midden van het plugje indrukken om hem los te halen. Daarna het midden weer even naar boven duwen zodat je hem weer vast kan zetten.
En ze zitten op hun plek. (Even aan de andere kant herhalen en klaar).[
Geplaatst: 23.04.2023 - 17:13
door lint
Herkenbaar probleem. Ik maak die plekken altijd periodiek schoon.
Geplaatst: 23.04.2023 - 20:10
door steven.vuylsteke
Dat is idd een leuke gadget, zet gerust een link. Dan is de product naam makkelijk terug te vinden.
Geplaatst: 23.04.2023 - 20:26
door Sabbia
Hierbij de gevraagde link:
€ 21,32 32% Off | Voor Volvo XC60 2018-2023 Anti-Blad Puin Blokkeren Ruitenwisser Afvoer Slot Gemodificeerde Auto Levert
https://a.aliexpress.com/_msREi5S
Geplaatst: 05.05.2023 - 18:54
door euerw
Kijk dat zijn nog eens tips, bedankt 🙏🏽
Geplaatst: 09.06.2023 - 07:49
door RobXC60
Bedankt voor de info inmiddels gemonteerd.
Geplaatst: 23.10.2024 - 10:01
door Bursting_Blue_II
Het bovenstaande linkje werkt niet meer, maar als je op Ali op "Ant-blad" zoekt met "XC60" vind je ze in verschillende varianten. Rare prijsverschillen, want ik kreeg opties varierend van 9 euro tot 32 euro voor (op de foto's) identieke setjes. Ze ligggen nu bij de buurman, dus ik zal ze snel monteren. Handig met de duidelijk ingetreden herfst - dankjewel voor deze tip!
Geplaatst: 24.10.2024 - 19:01
door volvo_leo
Fijne tip, meteen besteld.
Geplaatst: 26.10.2024 - 17:19
door Bluesbroeder
iemand deze al gevonden voor V60?
Geplaatst: 28.10.2024 - 16:51
Ik zie ze zo snel ook alleen voor de XC 60, maar geen idee of dat in de buurt komt qua vorm. Er staan diverse foto's bij dus ik zou zeggen: Bestel en probeer. Het setje dat ik ontving is niet al te dik plastic dus ook als het net niet past, is het wellicht aan te passen. Kijk vooral even of de push-pins op dezelfde plekken zitten.
Geplaatst: 29.10.2024 - 10:37
door TheBeast_2.0
Inmiddels ook binnengekregen en geïnstalleerd. Top je snapt niet dat dit geen standaard iets is op een Volvo.
Geplaatst: 29.10.2024 - 11:34
door Quadrantz
Ik zag toevallig wat blaadjes liggen vanochtend net onder de motorkap dus gelijk dit ook maar besteld bij de vrienden van Ali :)
Geplaatst: 29.10.2024 - 15:19
door Bluesbroeder
Bursting_Blue_II schreef: 28.10.2024 - 16:51 Ik zie ze zo snel ook alleen voor de XC 60, maar geen idee of dat in de buurt komt qua vorm. Er staan diverse foto's bij dus ik zou zeggen: Bestel en probeer. Het setje dat ik ontving is niet al te dik plastic dus ook als het net niet past, is het wellicht aan te passen. Kijk vooral even of de push-pins op dezelfde plekken zitten.
was te proberen en thx voor meedenken, maar bij een V60 ziet het er anders uit en zal niet passen...
Geplaatst: 29.10.2024 - 16:49
door mga1600
Ik had ze ook al gemonteerd! Past prima.
Geplaatst: 29.10.2024 - 17:26
Misschien zijn er meer XC60 rijders panisch voor troep onder de motorkap en laten de V60 rijders de boel meer de boel :)
Geplaatst: 29.10.2024 - 17:42
door raspaardje
Nou, ik sta nu elke week de parafaan te ontdoen van wat er nu uit de lucht komt.
En dat is vrij veel, kan ik je melden...:-)
In mijn ogen voorkom je echter niet zoveel met dit onderdeel bij de XC60; oké, blaadjes verdwijnen niet in dat gat daar maar verder kunnen ze nog overal zitten.
Geplaatst: 02.11.2024 - 19:40
door Jolo
Bedankt voor de tip. Besteld, snel ontvangen en inmiddels gemonteerd. Het model met de ronde gaten past goed op een XC60 uit 2024, er is ook een model bladvanger met sleufgaten.
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-a ... e.search.0 > Anti-Blad XC60 > model met gaten.
https://nl.aliexpress.com/w/wholesale-r ... l.search.0 > regengoot cover / hoes XC60 > model met sleuven.
