S60 2,4 aut. 2007 270.000 km ( Wiellager voor ? )
jos380se
Hallo heb in onze vakantie 7000 km gereden meest in Italie, Calabrie ( in de laars )
zeer slechte wegen met veel gaten die je niet altijd kan ontwijken.
Rechtsvoor maakt redelijk bijgeluid, denk aan een wiellager, is erger geworden na een paar weken.
Ben nog niet in de mogelijkheid de auto op te krikken en te controleren.
Als 't lager kapot is ga ik 't vervangen, iemand hier ervaring mee ?
Bvd.
Is het geluid ook erger in een bocht naar links?
Zou niet te lang wachten en het wiel van de grond halen om te kunnen luisteren.
Bover
Als je het niet zelf doet is 20 kilometer verderop in Denekamp garage Volvo specialist Martin van MMTS en ook forumsponsor
JeroenSpock
Achterwiel wel een paar keer gedaan maar die schroef je er zo af en op.
Voor zit geperst in de fusee denk ik? Zo ja dan kom je er vast niet zonder gevloek vanaf, zit hij geschroefd dan wordt het al makkelijker.
Johan s60
Voor is ook niet moeilijk zit net als achter geschroefd.
Ik heb voor nog nooit stuk gehad, achter wel
Gezamelijk (2 auto's) toch al 770.000 km
JeroenSpock
Ik kom net een video tegen van een V50, dus ook even gezocht naar de S60/V70. Valt inderdaad mee :)
Bij een minuutje of 9 slaat ze hem er uit, inderdaad geschroefd.
jos380se
Dank je JeroenSpock,
Heel duidelijk, hier is verder geen uitleg bij nodig, dank voor de moeite
Jos
oceanxc
Ja er staan veel instructie films op youtube zeker als je in het engels zoekt,zo heb ik het bij mij ook gedaan.
Als je toch onderdelen besteld en aan het sleutelen gaat zou ik meteen de stabilisatie stangetjes voor ff meevervangen.
