Ik ben sinds kort trotse bezitter van een S60 170pk uit 2000, maar heb nog een vraag.
Als ik met dit koude weer 's morgens start is eerst de complete verlichting van de HU-803 uit, naarmate het warmer wordt in de auto begint de verlichting te knipperen om na een minuut of 10 volledig en goed te branden. Iemand een idee wat dit kan zijn??
Ook brandt er geen verlichting in het "mannetje" van de airco (ik bedoel de 4 knoppen van de airco met voorbedrukt mannetje welke richting de luchtstroom op blaast). Is dit gewoon een lampje?? En hoe vervang je die?? Dit geldt ook voor de linker cijfers van de temp.instelknop (zowel voor bestuurder als bijrijder, beide de lage temperatuur cijfers).
Voor de rest een voortreffelijk rijdende super auto!!!!
Knipperende verlichting HU-803
- Jurgen S60
- eaarsen
Alles moet branden, ook dat mannetje en de cijfers.
Deze worden via de achterzijde indirect verlicht door kleine LED lampjes, iets groter dan een rijstkorrel en dan met een zwart voetje.
Deze hebben een blauw plastic hoesje over het gloeilampje en kosten bij de dealer ong. 6 euro per stuk.
Anders....Geef er eens een tik tegen. Dit wil nog wel eens helpen.
Zo niet, dan moet je proberen het zwikje uit te bouwen en via de achterzijde de ledjes te vervangen.
Moeten eruit gedraaid worden met een kleine schroevendraaier.
Ook de radio heeft waarschijnlijk een los contactje.
Dit is een link hoe het uit te bouwen,
http://www.miketdi.de/faq/80/be_p23.htm
Eric. V70 D5 2002. Full options.
- Jurgen S60
Maar als het een los contact is, hoe kan dan na 10 minuut dit probleem wegblijven totdat je de auto weer start (en hij weer koud is)??
S60 for life!!
440 GL 1988 (25000km)
440 GLE 1989 (120000km)
V40 2.0 1996 (250000km)
S60 2.4 170pk 2000 - mobility line, etc.
- Hans
Laat de wagen eens aan de computer hangen bij een dealer. Kan gewoon een softwareprobleempje zijn...
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Jurgen S60
Heb de auto aan de comp. gehad bij dealer en die kon niets vinden.
Zal toch ff de radio eruit moeten halen en naar stekker verbinding kijken.
Iemand nog verdere tips. Moet ik ook in de radio kijken naar connecties??
En hoe haal je de radio eruit??
S60 for life!!
- Jurgen S60
Update:
Topic 1: Alle lampjes vervangen en nu brandt de hele middenconsole (leuk - net een vliegtuigcockpit bij nacht)
Topic 2: Heb de radio eruit gehad en de stekkerverbindingen gecrontroleerd, schoongemaakt en alles weer aangesloten. Geen resultaat.
Niemand hier die iets weet?? De monteurs bij de dealer weten 't ook niet.
S60 for life!!
