Ruitenwissers - klapperen en plekken overslaan; gedeeltelijk opgelost en tip van Bosch
Geplaatst: 19.06.2023 - 06:20
door RdR
Het is een fantastische auto maar de ruitenwissers zijn niet het beste punt. Ik had sterk geklapper bij de opwaartse slag van de wisser aan de bestuurderszijde.
Je kan dan de metalen arm van de ruitenwisser iets verbuigen zodat het wisserblad beter/rechter op het raamoppervlak komt te staan. Goed te doen met een bahco als de wissers in de service stand staan.
Als je niet handig bent kan de garage dit beter doen. Het vergt wat gevoel voor hoe metaal buigt (en weer wat terug veert) om het goed te krijgen en ook om te voorkomen dat je met je gereedschap uitschiet en de ruit beschadigt. Dan wordt het een dure grap. (Leg evt wat op de ruit)
Mijn ruitenwissers klapperden niet meer nadat ik ze had afgesteld, maar delen van de ruit aan de bestuurderskant werden niet goed schoongeveegd. Erg irritant en gevaarlijk om slecht zicht te hebben bij regen. Na veel tweaken (verbuigen van delen van het wisserblad zelf) gaat het nu iets beter. Maar je kan goed zien dat de druk bij het bevestigingspunt van de wisser erg hoog is. Daar wordt het rubber erg plat gedrukt.
Ik heb contact opgenomen met Bosch, de fabrikant van de aero blade ruitenwissers. Bosch stelt voor om het langere type ruitenwissers te gebruiken (onderdeelnr: 3397014164) dit is een 65 cm ruitenwisser aan de bestuurderszijde in plaats van de standaard 60 cm versie (dat is nr 3397007297).
De langere wisser zou de druk beter moeten kunnen verdelen.
Bosch:
“De reden van de ongelijke krachtverdeling van de ruitenwisser zal hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt worden door een te hoge druk van de arm (veer die spanning zet) op de voorruit.
Indien deze totaal niet kan aangepast worden, kan een set wisserbladen met onderdeelnummer 3397014164 ook soelaas brengen.“
Ik heb dit nog niet geprobeerd maar dat ga ik zeker doen als de ruitenwissers aan vervanging toe zijn.
Mijn ruitenwisser op de achterruit klappert soms ook, maar hier is de arm van plastic, en helaas niet geschikt om te buigen. Ik denk er soms aan om het te verhitten om toch wat bij te kunnen stellen maar dat is minder makkelijk dan een metalen arm verbuigen.
Geplaatst: 19.06.2023 - 08:59
door kawaman
Na verloop van tijd neemt het rubber van het wisserblad de vorm aan waarin hij het laatst geparkeerd is.
Daarna zal het lastiger worden om bij de opgaande beweging om te klappen en gaat hij stuiteren op de ruit.
Het hielp bij mij om het wisserblad 180 graden te draaien in de arm.
Het stuiteren was weg en de ruit weer streeploos droog/schoon.
Of dit draaien bij de achterwisser ook kan weet ik niet, Ik heb een S60 en die heeft geen achterwisser.
Geplaatst: 19.06.2023 - 12:06
door JeroenSpock
Kan in principe bij alle wissers. Als de fabriek het rubber er in kan zetten, kan jij het er uit halen en omdraaien.
Ik koop vaak zo'n strip rubber ipv een complete wisser, tot nu toe altijd gelukt.
Geplaatst: 19.06.2023 - 12:43
door kawaman
Bij de huidige generatie (verwarmde) wisserbladen, heb je een originele vervangingsset waarbij alleen het rubber word vervangen.
Het draaien is daardoor net zo makelijk als het vervangen.
Geplaatst: 19.06.2023 - 19:39
door Frits V70
Draaien? Hoe werkt dat?
Geplaatst: 19.06.2023 - 20:07
door Hoekstra
Ga dat omdraaien ook eens doen denk ik. Eerst googelen want zou niet weten hoe
Geplaatst: 19.06.2023 - 22:18
door RdR
kawaman schreef: ↑19.06.2023 - 08:59
Bij mij was het direct vanaf begin (tweedehands aangekocht). Vanuit garage nieuwe wissers erop gezet en die deden het net zo slecht. Lijkt op een te hoge druk op het blad aan bestuurders zijde. Het rubber direct onder de arm bevestiging wordt echt platter gedrukt dan bij de wisser aan passagiers zijde.
Geplaatst: 19.06.2023 - 22:30
door kawaman
Ruitenwissers in de service stand.
Wat nu de bovenkant is , daar zit een kunststof "dopje" waar een klein palletje aan zit.
Deze voorzichtig indrukken en het dopje omhoog van de wisser trekken.
Daarna het rubber er uit schuiven en 180 graden gedraaid terug steken en het dopje er weer terug op duwen.
Nu te donker voor foto's op verzoek kan ik die morgen maken.
Kind kan de was doen.
Baat het niet..........
Geplaatst: 20.06.2023 - 11:32
door kawaman
Een foto van het dopje en een plaatje van internet.
Het kleine palletje is goed te zien en ook het pijltje waar hij naar toe bewogen moet worden
Geplaatst: 20.06.2023 - 15:15
door PGV90
Thanks voor deze tips - gaat zeker helpen;
mijn ervaring is trouwens dat vervangen van de wissers eens per jaar zeker aan te raden is - ik ben overgestapt op de aerotwins van Bosch welke merkbaar beter zijn.
Lengte 62,5 en 50 cm, achter 35 cm.
Geplaatst: 21.06.2023 - 17:39
door RdR
RdR schreef: ↑19.06.2023 - 06:20
Bosch:
Correctie: de Bosch wissers met nr 3397014164 zijn inderdaad 62,5 cm (en geen 65 cm)
Geplaatst: 01.08.2023 - 20:01
door RdR
Ik heb zojuist mijn problemen met de ruitenwisser aan de bestuurderskant opgelost.
Als eerste heb ik de hoek van het wisserblad aangepast door de wisserarm iets te buigen:
Ik had sterk geklapper bij de opwaartse slag van de wisser aan de bestuurderszijde. Ik heb toen de metalen arm van de ruitenwisser iets verbogen zodat het wisserblad beter/rechter op het raamoppervlak kwam te staan. Goed te doen met een bahco als de wissers in de service stand staan.
Als je niet handig bent kan de garage dit beter doen. Het vergt wat gevoel voor hoe metaal buigt (en weer wat terug veert) om het goed te krijgen en ook om te voorkomen dat je met je gereedschap uitschiet en de ruit beschadigt. Dan wordt het een dure grap. (Leg evt. wat op de ruit)
Er is zelfs een speciale tool beschikbaar om de hoek van de ruitenwisser te meten:
https://www.autotestgeraete.de/produktk ... owischer/
Ook een voor de andere (niet aero) bevestigingen:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... werkzeuge
Mijn ruitenwissers klapperden niet meer nadat ik ze had afgesteld, maar delen van de ruit aan de bestuurderskant werden toch nog niet goed schoongeveegd. Erg irritant en gevaarlijk om slecht zicht te hebben bij regen. Na veel tweaken (verbuigen van delen van het wisserblad zelf) ging het iets beter. Maar je kon goed zien dat de druk bij het bevestigingspunt van de wisser erg hoog was. Daar werd het rubber erg plat tegen het raam gedrukt.
Het zoeken ging dus verder:
Na verder onderzoek op internet las ik op 1 van de sites gelukkig dat de druk van de arm op de voorruit meestal 10N ( = 1 KG) is. Dus ik heb een draagbare digitale bagageweegschaal gebruikt om de druk van de wisser armen op de voorruit te meten. Ik bevestigde de haak aan de ruitenwisser (in service stand = naar boven gericht) en tilde de arm en het blad iets op met de digitale weger om de neerwaartse kracht af te lezen.
De passagierszijde was 1.025 KG (10,25N = ruim binnen de specificaties), die functioneerde ook prime. Bij de bestuurderszijde met de problemen was de druk 1,5 KG = 15N. Dat is 50% meer dan gewenst. Dat is de reden waarom het wisserblad rubber zo tegen de voorruit werd platgedrukt.
Daarna bedacht ik hoe ik de druk op de wisserarm kon verlagen, hoe rek je een veer op?
Ik nam een draadknipper en plaatste de bekken ervan tussen de veerwindingen (pas op dat je de waterslang niet meeneemt!) bij het sluiten van de bekken werden deze tussen de windingen gedrukt en de veer was daar wat uit elkaar gebogen, iets meer ruimte tussen de windingen = minder spanning. Dit ging erg makkelijk en ik heb dit 3 x gedaan (elke keer bij een andere winding) om de armdruk te verlagen tot 9,9N = 0,99 KG (wel even meten na elke aanpassing)
Dus voor alle duidelijkheid, ik heb niet geprobeerd de veer door te knippen of deze te beschadigen
, maar gewoon de bekken van de draadknipper tussen de windingen "geforceerd" om de windingen een beetje uit elkaar te buigen.
Daarna zag het rubber van de wisser er niet meer zo geplet uit en was het vegen in beide richtingen perfect!
Ik heb het in de regen getest op lage en hoge snelheden en het gaat nu prima.
Hoop dat iemand anders hier baat bij heeft. Succes!
wat extra links die ik onderweg tegenkwam met diverse info:
https://www.hella-wiperblades.com/nl/ar ... -afstellen
https://www.atp-autoteile.de/blog/schei ... instellen/https://www.atp-autoteile.de/blog/schei ... instellen/
https://www.motor-talk.de/forum/anpress ... 37922.html
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... dwerkzeuge
https://hella-wiperblades.com/de/articl ... einstellen
Geplaatst: 01.08.2023 - 20:05
door Fredhead
Ik heb je bericht samen gevoegd met je oude topic hier in het V90 subforum.
Lijkt me een mooi vervolg op je eerdere berichten
Geplaatst: 01.08.2023 - 20:16
door RdR
fredhead schreef: ↑01.08.2023 - 20:05
Hai ,
Dank, ik dacht ik maak er een wat meer universele posting van omdat het niet specifiek een V90 probleem is en wellicht anderen er op die manier sneller op geattendeerd worden. Maar dit zal ook wel werken als iemand gaat zoeken...
Groet!
Geplaatst: 01.08.2023 - 20:33
door RdR
Mocht iemand de exacte specificaties hebben van de stand van de wisserbladen (in graden) en de druk die Volvo of Bosch op de ruit aanhoudt dan hou ik me aanbevolen.
Geplaatst: 09.08.2023 - 07:19
door K75RT
PGV90 schreef: ↑20.06.2023 - 15:15
Dit zijn de volgende Bosch bestelnummers:
Voor: A164S (set van twee stuks)
Achter: A351H
Op de verpakking van beiden staat zowel de V90 als S90 en XC90 genoemd.
