Pagina 1 van 2
Advies storingen
Geplaatst: 28.06.2023 - 19:50
door Skunk
Beste allemaal,
Sinds 3 weken rijden we een Volvo V60 T5 uit 2019. Helaas hebben we er nog niet veel plezier van kunnen hebben.
Er is een storing in de motor aanwezig iets met emissie waarden en constant meldingen van storing in stuurbekrachtiging.
Afgelopen zaterdag is de accu onder garantie vervangen omdat de auto niet meer wou starten en een storing in de bandensensoren.
Ik had gehoopt dat alles nu voorbij was maar helaas, vanochtend een storing in de hulp accu met gevolg dat start/stop en parkeersensoren het niet meer deden.
Vanmiddag auto weer gestart en alles deed het weer behalve weer de beruchte stuurbekrachtiging storing weer op het scherm
Bij de proefrit was er al een storing met de accu en dat zouden ze verhelpen.
Volgende week blijft de auto 2 nachten slapen bij de dealer voor controle.
Zijn er dingen die ik kan doorgeven of op moet letten nu. Heb wel aangegeven dat de hulp accu preventief vervangen moet worden.
Ben er inmiddels wel beetje klaar me elke week een andere storing. En heb het gevoel dat ik een maandagochtend model te pakken heb :(
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Advies storingen
Geplaatst: 28.06.2023 - 20:32
door The Mechanic
Beide accu's volledig opladen, eventueel de supportaccu ook vervangen als deze slecht is en dan de BMS (mits deze goed werkt en geen storingen heeft) resetten en de auto daarna een nacht op slot laten staan.
Trouwens geen niet originele accessoires aangesloten? Een onjuist aangesloten marterverschrikker kan al vvoorveen hoop ellende zorgen.
Advies storingen
Geplaatst: 28.06.2023 - 20:44
door Skunk
Bedankt voor de reactie ik zal het volgende week doorgeven.
de Marterverschrikker moet nog ingebouwd worden. Ik heb zelf niks aftermarket aangesloten op de auto.
Advies storingen
Geplaatst: 28.06.2023 - 22:36
door Ab S
Hulpaccu probleem heb ik ook gehad; dan krijg je melding dat s/s niet beschikbaar en ook stuurbekrachtiging tijdelijk niet beschikbaar evenals parkeersensoren. Dus, ik zou beginnen met een nieuwe hulpaccu. Een officiële Volvo dealer moet de auto goed kennen en zou deze foutloos moeten afleveren. Een niet-dealer is wellicht niet helemaal bekend met de auto.
Advies storingen
Geplaatst: 05.07.2023 - 21:35
door Skunk
Vandaag de auto na een overnachting van 2 nachten opgehaald.
De motorstoring kwam door een arm benzine mengsel, de code is hard gereset en alles moet opnieuw inleren. Indien het terug komt weer terug naar de garage.
Het bleek niet de hulp accu die kapot was maar een regel unit die de spanning etc regeld met de accu's. Deze is onder garantie vervangen door een nieuw exemplaar en de auto rijd weer als een zonnetje.
Hopelijk zijn alle problemen hier mee opgelost.
Advies storingen
Geplaatst: 08.07.2023 - 17:48
door Skunk
Helaas vanmorgen ging het motorlampje weer aan. De auto staat weer bij de dealer en wordt maandag meteen weer na gekeken.
Kreeg ter vervanging een Volvo V60 B4 mee dus mag niet klagen :)
Hopelijk kunnen ze het maandag allemaal oplossen, veel geluk hebben we nog niet met de auto sinds we deze 3 weken in bezit hebben.
Advies storingen
Geplaatst: 09.07.2023 - 14:34
door The Mechanic
Skunk schreef: 08.07.2023 - 17:48 Helaas vanmorgen ging het motorlampje weer aan. De auto staat weer bij de dealer en wordt maandag meteen weer na gekeken.
Waarschijnlijk het carterventilatie huisje bovenop de cilinderkop intern lek.
Advies storingen
Geplaatst: 10.07.2023 - 18:17
door Skunk
De achterste lambda was kapot en deze is vervangen, ook is er een membraam op het motorblok preventief vervangen.
Als alles goed gaat krijgen we morgen de auto weer terug.
Advies storingen
Geplaatst: 11.07.2023 - 13:19
door Skunk
The Mechanic schreef: 09.07.2023 - 14:34
Je had helemaal gelijk. Gister eind van de middag hebben ze deze vervangen en de auto is weer klaar om op te halen. Bedankt voor alle reacties
Advies storingen
Geplaatst: 12.07.2023 - 21:58
door Skunk
En helaas zijn we een dag verder en weer de storing terug, de Labda sensor aan de voorzijde is nu ook vervangen en het probleem moet opgelost zijn.
De volgende opties zijn een pakking tussen de uitlaat en het motorblok waar valse lucht door komt of de bekabeling is slecht en moet vervangen worden.
Helaas kunnen ze daar geen garanties geven dat de storing niet weer terug komt. We kunnen nog gebruik maken van de 30 dagen omruil garantie en denken er over deze te gebruiken.
En de auto te vervangen door een andere V60 T5 uit 2019 of een V90 T5 uit 2017.
Advies storingen
Geplaatst: 12.07.2023 - 22:13
door PvolvodriverS60
Balen dat er zoveel gedoe mee is.
Vallen alle vervolg stappen om het op te lossen nog onder garantie?
Anders zou ik het laten oplossen.
En als je dan wil omruilen zou ik weer voor een V60 T5 gaan, maarja je vraagt dit in het V60/S60 forum dus dat is vragen naar de bekende weg ;)
Advies storingen
Geplaatst: 13.07.2023 - 11:59
door WillyWortel2
Die omruil garantie lijkt me een aantrekkelijke optie er van uitgaande dat er een passende auto beschikbaar is.
Advies storingen
Geplaatst: 13.07.2023 - 15:48
door Skunk
Ze hebben 2 v90 uit 2017 staan met een T5 motor er in. Misschien is er één van die 2 een optie voor mij de Rode T5 was helaas al verkocht.
Of we rijden gewoon door in de huidige T5 en als er weer storing is krijgen we vervangend vervoer en wordt het onder garantie gemaakt :)
Dat is het voordeel van 2 jaar garantie.
Advies storingen
Geplaatst: 13.07.2023 - 22:32
door WillyWortel2
Als je het geen probleem vindt naar de dealer te moeten om de auto om te wisselen is dat een optie.
Advies storingen
Geplaatst: 13.07.2023 - 23:31
door Skunk
Hadden de hoop dat alles opgelost was maar naar 50km gereden te hebben weer oranje lampje. morgenochtend terug naar de dealer :(
Advies storingen
Geplaatst: 13.07.2023 - 23:44
door WillyWortel2
Het lijkt mij wel duidelijk dat je binnen bereik van je dealer moet blijven met deze Volvo.
Een buitenlands reisje zit er niet in tenzij andere dealers onder weg deze zorg over willen nemen.
Kan Volvo Nederland niet helpen bij het vinden van een passende vervanger voor deze auto?
Leg die vraag eens neer bij de dealer die dit probleemgeval steeds weer ziet terugkeren.
Advies storingen
Geplaatst: 14.07.2023 - 14:19
door Skunk
Vanochtend samen met de dealer besloten dat auto omgeruild wordt voor een ander exemplaar. Het vertrouwen dat het opgelost gaat worden is er zeker weten maar het vertrouwen in de auto is er niet meer.
Gelukkig hadden ze nog een mooie V60 T5 in een ander vestiging staan en deze komt op transport naar ons toe. Deze heeft iets meer kilometers gemaakt maar zit wel bomvol met opties. In de loop van volgende week is deze voor ons en kunnen we met een veilig gevoel op vakantie.
Advies storingen
Geplaatst: 14.07.2023 - 14:28
door Henry82
Fijn dat het opgelost is op deze manier. Dat is wel een voordeel van Volvo Selekt, die omruilgarantie.
Alvast veel plezier met de nieuwe, ziet er keurig uit!
Advies storingen
Geplaatst: 14.07.2023 - 14:29
door Skunk
Bedankt! We zijn ook heel blij dat we Volvo Selekt genomen hebben. Is het geld meer dan waard geweest.
Advies storingen
Geplaatst: 14.07.2023 - 15:14
Mooie wagen! Veel rijplezier toegewenst.
Zo kan je hopelijk zorgeloos op vakantie.
