Dashcam inbouwen, welke fuse?
Geplaatst: 21.07.2023 - 21:43
door EefV
Ha, ik ben een dashcam aan het inbouwen. Zowel voor als achter camera. Vandaag alle kabel netjes wegegwerkt. De voedingskabel via de rechter A stijl, achter de handschoenenkast gebracht. Zag dat daar een zekeringen box zat (CEM). Maar nu komt het. Er is 1 kabel die permanet voeding nodig heeft ivn parkeerstand.
1 kabel die alleen voeding nodig heeft als de auto op contact staat en 1 kabel als aarde.
Alleen hoe moet ik deze aansluiten op de zekeringen box van de CEM? Aan de kabels zitten namelijk al zekeringen
Eef
Geplaatst: 21.07.2023 - 21:46
door EefV
Screenshot hieronder
Geplaatst: 27.07.2023 - 11:47
door Ferrari
Het handigste is om zekeringadapters te gebuiken. De juiste zekeringen eruit (een geschakelde plus en een constant plus), adapters erin en de originele zekeringen in de adapter. Aan de adapters zitten kabels die je aan de camera-unit bevestigt.
Geplaatst: 27.07.2023 - 12:50
door Fredhead
Via bovenstaande methode heb ik bij de auto van mijn vriendin ook een camera aangesloten.
Werkt het netste vind ik.
Geplaatst: 06.03.2025 - 10:12
door MU
Besten,
Beetje late reactie hierop, ik ben een viofo dashcam aan het inbouwen en ondervind een probleem:
alle fuses onder het handschoenenkastje blijven 12V geven ook na uitschakelen van het contact, dat maakt het een beetje moeilijk om verschil te maken tussen altijd voeding en voeding na nschakelen contact. Ik heb al 10 minuten gewacht voor de auto om uit te gaan, en iig 1 zekering getest 10 minuten na op slot zetten van de auto (niet alle want er is niet zoveel ruimte om ondersteboven te liggen in een auto met dichte deuren).
Wat zie ik hier over het hoofd? Alle hulp is welkom ;)
