(Spannings)probleem passagiersdeur en deur rechtsachter Volvo V60 (2013)
Geplaatst: 23.07.2023 - 13:02
door jajongma
Sinds kort hebben wij het volgende probleem met de passagiersdeur en de deur rechtsachter:
- Beide deuren gaan niet meer dicht (of open) met de centrale deur vergrendeling.
- Bij beide deuren werkt de raam bediening niet meer (ook niet via de raambediening knoppen bij de bestuurder).
- De rechterspiegel klapt niet meer in bij afsluiten en is ook niet meer te verstellen via de joystick bij de bestuurder.
- De schakelaar in de passagiersdeur om alle deuren op slot te doen, werkt ook niet meer.
Voor de rest werkt alles prima in de auto (incl. de tankdop).
Ik heb het volgende al geprobeerd:
- De zekeringen 9 en 10 (bedieningspaneel voorste en achterste passagiersportier rechts) onder dashboardkastje nagemeten en deze zijn goed. Voor de zekerheid toch 1 vervangen, maar dat hielp helaas niet.
- De spanning voor de zekering gemeten en deze is netjes 12V.
Heeft iemand enig idee wat ik nog meer kan proberen, zijn er misschien nog meer relevante zekeringen of relais die dit kunnen veroorzaken?
Geplaatst: 23.07.2023 - 14:38
door The Mechanic
Even het portier RV eruit halen en de stekker aan de carrosserie van de auto loshalen, de rubberen beschermhoes even omhoog schuiven, daar kom jij dan waarschijnlijk een draad aan die doormidden is.
Geplaatst: 23.07.2023 - 15:40
door jajongma
Bedankt voor de reactie, ik zal dit morgen meteen proberen.
Kan dit ook verklaren dat de achterdeur rechts hetzelfde probleem heeft?
Geplaatst: 24.07.2023 - 13:34
door jajongma
De deur er helemaal uithalen durf ik eigenlijk niet. Ik heb geprobeerd de connector los te krijgen door de vergrendelpin aan de zichtzijde open te buigen, maar ik krijg hiermee geen beweging in de connector. Zit er aan de achterzijde ook nog een vergrendeling? Is er een manier om de connector toch te verwijderen zonder dat ik de gehele deur er uit moet halen?
Alvast bedankt voor de reactie.
In de bijlage heb ik een foto van de betreffende connector toegevoegd
Geplaatst: 26.07.2023 - 21:29
door jajongma
Bedankt voor de hulp, ik kan het probleem verhelpen door aan de connector bij de passagiersdeur te komen, helaas komt het probleem na een paar dagen ook weer terug. Daarom wil ik graag de connector loshalen en de bedrading checken, kan de connector los zonder de gehele deur te moeten verwijderen?
Geplaatst: 26.07.2023 - 23:52
door The Mechanic
Voor de reparatie moet toch echt de deur er uit. 2 boutjes en de bout van de portiervanger, met z'n 2en is wat makkelijker, gewoon rustig en voorzichtig doen.
Geplaatst: 09.10.2023 - 18:26
door peere
Heb soort gelijk probleem bij mijn V60CC My2016 aan de linkerkant. Portier achter doet niks, geen raam bediening en geen slot vergrendeling. Uiteraard ook geen licht op de knoppen achterportier. Beetje aan de stekker rommelen en bewegen van het voor portier links dan werkt het weer even. Morgenochtend deur er eens uitpakken. Sleutel 11 voor de scharnieren en torx 40 voor de deurvanger en een dek bed om geheel op te leggen.
Nu de reparatie, is er in geval van een draadbreuk genoeg ruimte in de boom om de draad te solderen of te verlengen. Al hoop ik tegen beter weten in op een vies contact ergens in de stekker.
Iemand nog nuttige tips…
Geplaatst: 10.10.2023 - 15:37
door peere
Vandaag deur eruit gehaald, pracht systeem. Torx 40 en wringijzer met dop 10. Daarna deur omhoog en eraf. Schuifje van connector omhoog en dan is die los. Daarna voorzichtig open gemaakt en war nodig los geknipt. De groen/witte draad was gebroken. Gesoldeerd en krimpfolie erom gedaan alles zorgvuldig ingetapet en weer gemonteerd. En alles werkt weer…
Geplaatst: 10.10.2023 - 16:15
door flevodirk
Klasse zeg! Mooi gedaan en tof dat het weer werkt.
Geplaatst: 10.10.2023 - 20:08
door kawazxr
Aardig klusje maar met een heel goed resultaat, heel netjes gedaan en mooi dat je dit zelf kan.
Geplaatst: 14.10.2023 - 17:23
door Krabco
Mag ik de maker van deze post hartelijk danken voor de vraag én de beantwoorder(s) nog meer voor de heldere oplossing!!
Ik had exact hetzelfde issue, dankzij jullie bijdrage heb ik zojuist zelf dit probleem kunnen tackelen. #blijmens!
