Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 12:23
door HermanHakvoort
Beste allemaal,
Ik bezit een S80 2,5T Summum uit 2006.
De laatste tijd geeft hij vaak aan dat het stuurslot actief is waardoor ik dus de auto niet kan starten.
Ook krijg ik het stuurslot er bijna niet af, vorige week resulteerde dat in het feit dat ik de Wegenwacht erbij moest halen.
Wat de monteur gedaan heeft weet ik niet precies maar de auto starte wel.
is dit probleem bij jullie bekend en wat kan er aan gedaan worden?
Thanks
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 13:12
door Walter
Is het het type S80 met het contactslot in het dashboard, zoals de auto in mijn onderschrift? Dan doe je er verstandig aan het stuurslot te laten vervangen. Zie de laatste pagina's van mijn blog, bij gaf 'ie van de ene op de andere dag de geest
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 13:44
door HermanHakvoort
Ja met een sleutelgleuf, echter doet de auto helemaal niets dus naar de garage rijden om het stuurslot te vervangen zit er even niet in. Die heb ik overigens gebeld en zegt dat de sleutel ook niet herkend wordt maar volgens mij is de dealer hier abuis want ik kan de auto wel op zin contact zetten.
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 13:56
door Walter
je kunt de kan van de stuurkolom verwijderen, dan zit er een metalen blok. Daar een paar aanmoedigende klappen van de hamer op geven, dan start ie vaak weer. Ik heb Volvo Assistance gebeld, auto is per gele taxi naar dealer gebracht.
Zie;
viewtopic.php?p=1796125#p1796125
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 15:44
door HermanHakvoort
Hallo Walter, inmiddels start de auto weer nadat ik idd een flinke tik tegen het stuurkolom heb gegeven. De auto gaat morgen wel onmiddellijk naar de dealer.
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 15:53
door Walter
helemaal goed!
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 16:56
door HermanHakvoort
Walter ik heb te vroeg gejuigd helaas
Stuurslot actief
Geplaatst: 25.07.2023 - 17:01
door V480-S60
Dan op de "gele oprijtaxi" naar de dealer. En een nieuw slot.
Stuurslot actief
Geplaatst: 28.07.2023 - 20:49
door HermanHakvoort
Walter, ik heb even onderzoek gedaan en heb een duidelijke uitleg gevonden. Dus vanmiddag stuurkolom kappen eraf gehaald. Het was even moeilijk om het stuurslot los te krijgen want deze zat vast met breek-bouten. Vervolgens het stuurslot weer gangbaar gemaakt en ingespoten met WD40 met nieuwe bouten vastgezet en het probleem was opgelost. Uurtje werk
Stuurslot actief
Geplaatst: 28.07.2023 - 21:07
door t5power
Hallo allemaal, wij hadden vergelijkbare ervaring met onze S40 uit 2004. Jammergenoeg kwam het probleem, ondanks regelmatig insmeren, terug. Heb nu een emulator geinstalleerd, dat werkt als een trein. Hier de topic:
viewtopic.php?p=1798427
Stuurslot actief
Geplaatst: 01.11.2023 - 13:15
door RichardXC60
Heb hetzelfde gahad met mijn V8, in Frankrijk.... tijdelijk opgelost door inderdaad een paar tikken en maar hopen dat hij het daarna weer deed. Later door de dealer laten verhelpen.
