Autoradio werkt niet goed.
Geplaatst: 28.07.2023 - 12:48
door HermenErkelens
Sinds kort trotse eigenaar van een mooie XC90 uit 2006 met een mooie 6 cilinder 3.2. De Volvo rijd heerlijk, en elke dag genieten als ik instap. Nu werkt mijn radio niet goed, als ik het geluid harder zet komen de boxen achterin de auto pas een beetje opgang. Sommige zeggen dat dit aan de versterker ligt. Heeft iemand van jullie ervaring met de probleem?
Geplaatst: 28.07.2023 - 14:18
door Henry82
Heb je Dolby Surround aan staan? Zo ja, zet dat eens uit, en kijk eens of het dan verandert
Geplaatst: 28.07.2023 - 16:11
door HermenErkelens
Al gedaan en nog steeds pas geluid nadat ik de radio harder zet. En valt dan achter ook weer uit. Vooral de lage tone gebeurt dat.
Geplaatst: 28.07.2023 - 19:52
door redracer
en hoe staat de fader? de verdeling voor achter?
Geplaatst: 28.07.2023 - 22:24
door HermenErkelens
Alles staat goed. Allemaal al geprobeerd. En alles weer terug gezet en in balans gezet. Je merkt gewoon dat er elke keer uitvalt en dan weer aan gaat. Het geluid is gewoon niet continu. Ik zit al te zoeken waar de versterker ligt. Als iemand weet waar de versterker in eenXC 90 zit hoor ik dat graag. Even de kabel los maken en de uitgangen en ingangen even schoonmaken.
Geplaatst: 28.07.2023 - 23:00
door Msuidgeest
Onder de bijrijdersstoel! Kijk uit met die oranje kabels: dat is glasvezelverbinding met de hoofdunit.
Geplaatst: 29.07.2023 - 07:44
door HermenErkelens
Dank je wel mark. Ik ga er naar kijken. Ik laat jullie weten of het gelukt is.
Geplaatst: 29.07.2023 - 19:33
door HGV
Het kan ook aan je boxen liggen, deze gaan na verloop van de jaren ook op. Bij ons is voor aan het opgeven en die van ons komt uit 2008. Niets geks dus als de boxen op hun retour zijn.
Geplaatst: 29.07.2023 - 21:36
door HermenErkelens
Daar kan ik ook even naar kijken. 1 box die kraakt al een beetje.
Geplaatst: 29.07.2023 - 22:02
door Msuidgeest
Als je toch bezig bent: in de D-stijlen is ruimte voor een tweater. Zeer waarschijnlijk is de bedrading aanwezig.
Kijk eens of je die tweaters kunt vinden: het geluid in je auto wordt net even ruimtelijker.
Geplaatst: 29.07.2023 - 23:04
door HGV
Mark, wij hebben die tweeters, maar je moeten er wel echt tegenaan zitten voor je wat hoort. Ik heb ze open gehad om te kijken of er wat zat... zoals aangegeven onze boxen zijn wel een beetje op, maar het kan dus dat je ze hebt, zonder dat je het opmerkt.
Geplaatst: 29.07.2023 - 23:36
door HermenErkelens
Die heb ik ook erin zitten. Ik hoor ze wel. Maar ga er eerst even naar kijken waarom de enne box kraakt. Misschien een contact geoxideerd, of kabel niet meer goed contact maakt? Eerst maar eens openmaken, en dan kijken wat er aan de hand is.
Geplaatst: 05.08.2023 - 22:16
door Stijnd
Hier waren enkele contacten in de voorportierovergang geoxideerd. Ik merkte dat op lage volumes de tweeter linksvoor soms niet werkte. Losgehaald en met contactspray ingespoten. Dit loste het probleem op.
Geplaatst: 06.08.2023 - 06:49
door Msuidgeest
Mooi. Dus nu weer de favoriete live-CD erin en het lijkt of je weer bij dat concert was.
