Welke velg met band?
Geplaatst: 31.07.2023 - 13:29
door Jurrian120
Beste leden,
Ik ben nu enige tijd in het bezit van een V40 V40 D4 BUSINESS R-DESIGN MY15. Deze auto is gelever met de Mannan velgen (205/50R17). Al zit ik nu te kijken naar een winter en zomer setup. Reden hiervoor is dat banden van een A merk geen sportieve band meer leverd bij nieuwe type banden. Nu zit ik te kijken naar een Michelin Pilot sport 5 of Continental PremiumContact 7.
Nu weet ik dat beide merken een band maken in de maat 225/40R18. Deze zal als je gaat rekenen een even grote omtrek dan een 205/50R17 hebben. Wat ik zo lees van deze auto is dat er fabrieks af een 18 Inch velg met 225/40R18 band een mogelijkheid is. Al moet de auto volgens Volvo een aantal opties hebben:
  • 31329815 Deflection limiter
  • 31373039 Deflection limiter app FOR 18"
  • 31381835 PAM wheel application 225/40/18 W
Ter info ik zie in de onderhoudshistorie dat er een aantal jaar gelden een 2e hands stuurhuis in is gezet. Is er aan de buitenkant te zien of deze al de beschikt over de Deflection limiter? Zijn de genoemde onderdelen überhaupt wel nodig?
Graag lees ik jullie advies.
Geplaatst: 31.07.2023 - 21:41
door Longone
Mijn advies is om er gewoon Michelin CrossClimate 2 (all seasons) om te leggen.
Tuurlijk ziet 18" er allemaal net iets stoerder uit, maar die ene inch betekent wel:
- Onzekerheid of die aanpassing er op zit
- Extra set velgen en banden kopen
- Kosten/gedoe om velgen te wisselen en op te slaan
- Meer kans op stoeprandschade
- Auto die meer stuitert
- Brandstofverbruik dat omhoog gaat
Geplaatst: 01.08.2023 - 09:45
door Jurrian120
Hi Longone,
Dank voor de uitleg al bij ik daar juist vanaf gestapt gezien ze last hadden van cupping. Reden voor zomer winterset is dat ik deze zelf bewaar en eronder zet. Meer verbruik snap ik al heb ik nu last van een in mijn ogen slechte wegligging in de bochten omdat deze door de enorme sidewall.
Ik woon daarbij op steenworp afstand van de Duiste grens en heb dan liever een winterband voor de winter.
Al ben ik bekend met de punten die je benoemt en ik kies er ook voor. En ja Ik weet niet of het er al op zit. Wat ik wel weet is dat Volvo op een gegeven moment alleen nog maar een stuurhuis levert waar dit op zit zodat elke bandenopstelling ook kan. Vandaar de vraag of dit makkelijk te zien is en of het ook past.
Mijn 17" inch smalle velg heeft nu een set zomerbanden die aan vervaning toe zijn en gezien de periode is het ook het moment om dan over te gaan naar een winterband.
Geplaatst: 01.08.2023 - 14:33
door redracer
In principe heb je beide niet nodig .
Die limiter gaat volgens mij over een stuuruitslagbregrenzer ( kunstof plaatje ) die op je draagarmen komt . En de software over het instellen van 18" in je boordcomputer zodat je snelheid weer klopt.
Geplaatst: 02.08.2023 - 09:55
door Jurrian120
Snelheid moet al kloppen gezien de omtrek van de band gelijk moet zijn. En of dat kunstof plaatje nodig is is dan weer de vraag gezien ze daar op verschillende fora niet over uit zijn.
Ik ga aankomende maand(en) kijken of ik een set op de kop kan tikken.
Dank voor het meedenken en advies!
Geplaatst: 02.08.2023 - 13:07
door redracer
Die uitslagbegrenzer is eerder nodig bij verlaging en/of andere ET waarden .
In de praktijk zal het meevallen
Geplaatst: 03.08.2023 - 10:57
door Jurrian120
Ben van plan om een gebruikte set Midir of Ixion (18") op de kop te tikken. Neem aan dat het goed moet gaan bij OEM velgen?
Geplaatst: 05.08.2023 - 16:58
door redracer
ja als je zeker wil zijn neem dan een V40 set van 7.5J en 225-40-18 . Er zijn ook 8j voor de V60 met 235 breed , dat past ook maar word nog breder
Geplaatst: 05.08.2023 - 21:24
door V40-T3
Hierbij wat velg/band combinaties voor de V40
Ixion IV Midir 7,5 x 18 ET 52.5 225/40 R18 92W
Sarpas 7.5 x 17 ET 52.5 225/45 R17 91W
Ixion III 7 x 17 ET 50 205/50 R17 93W 225/45 R17 91W
Markeb 7 x 16 ET 50 205/55 R16 91H
Geplaatst: 07.08.2023 - 08:49
door Jurrian120
Klopt ja. Zag al een aantal 8J voorbij komen. Al zit ik te kijken naar een 7.5 x 18 V40 velg. Rerden is ik heb de 16.5" remmen waardoor 16" afvalt. 205/50 bij 17" is een no go zie topic start bericht.
Dan blijven nog een paar opties over. Voorkeur gaat wel uit naar een Ixion II/IV/Ymir. Nu hopen dat er een leuke set aangeboden word.
Geplaatst: 08.08.2023 - 11:23
door Volvolof
Je kan ook op de bestaande 7jx17 velgen 225/45x17 banden monteren. Veel keus en vaak goedkoper dan 205/50.
Geplaatst: 10.08.2023 - 16:17
door Volvogo
Ik kan je niet vertellen wat goed en fout is, wel mijn eigen ervaring:
Origineel zitten er 16" markeb velgen bij mij onder. Zonder me hierop in te lezen heb ik 'gewoon' een setje 18" ailos eronder geknald. Ik wist immers dat andere v40's dit ook konden, zo lang ik maar niet met breedte ging klooien.
Resultaat is fantastisch. Geen aanpassingen nodig. Wel een wat hoger verbruik, maar zeker veel meer wegstabiliteit. Mijn band is een pilot sport III in de maat 225/40ZR18. Als je dat verbruik voor lief neemt zeker een aanrader!
