Geen geluid parkeersensoren zonder foutmelding??
Leavingpencil26
Hallo iedereen,
Ik heb originele parkeersensoren voor de achterbumper. Ze hebben altijd gewerkt zoals ze horen te werken, echter heb ik sinds kort dat er geen geluid is zodra ik dichtbij een object kom.
Ik krijg geen foutmeldingen, zie geen fouten bij het uitlezen van de auto en mijn radioscherm geeft gewoon aan dat de parkeersensoren geactiveerd worden.
Wie o wie kan me helpen?
2007 Volvo S40 | 2.4 180 pk | 5 automaat | 466 Barents Blue | Zwart leder | Premium audio | 18" Medusa |
Ferrari
Wat ik begrepen heb is dat de sensoren soms stuk gaan, maar als ze het allemaal niet meer doen dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
TonH53
Je kunt het geluidsniveau regelen, maar dat kan alleen als de sensoren op dat moment geluid (zouden moeten) maken. Je zou kunnen proberen om je geluid dan wat harder te zetten.
1989 440 XV-87-GX
1992 440 FX-TJ-03
2000 S40 15-GB-LL
2005 S60 69-PX-NH
2013 V40 Cross Country 87-ZXR-5
2018 XC40 T4 Inscription SR-297-G
2019 V40 T3 R-Design H-230-NJ
2021 XC40 P8 met (bijna) alle opties
2024 EX30 SMER
2025 Polestar 4 (Pilot en Plus)
Leavingpencil26
Ferrari schreef: 14.08.2023 - 13:54 Wat ik begrepen heb is dat de sensoren soms stuk gaan, maar als ze het allemaal niet meer doen dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand.
De parkeersensoren zijn niet stuk, dit heb ik al eens gehad en dan krijg je een foutmelding.
Leavingpencil26
TonH53 schreef: 14.08.2023 - 14:03 Je kunt het geluidsniveau regelen, maar dat kan alleen als de sensoren op dat moment geluid (zouden moeten) maken. Je zou kunnen proberen om je geluid dan wat harder te zetten.
hmm... ik ga het vanavond eens proberen! hopelijk werkt het. Met uitlezen krijgen we geen enkele foutmelding/ foutcode te zien!
Cavanta
Je kan makkelijk controleren of ze helemaal niks meer doen:
- Zet de auto op de handrem en in zijn achteruit
- Pak een rietje en zet het rietje op de sensor
- Zet het rietje aan je ooir
Als je nu iets hoort tikken werkt de sensor nog wel. Hoor je helemaal niks dan is er toch iets niet goed.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Leavingpencil26
Cavanta schreef: 16.08.2023 - 20:57 Je kan makkelijk controleren of ze helemaal niks meer doen:
Hebben we gisteren gedaan. Wij denken dat de module kapot is die het geluid moet aansturen aangezien alle sensoren werken en de module van de sensoren en trekhaak werken.
Iemand ervaring mee?
Leavingpencil26
We zijn er gister achter gekomen dat de sensoren en de module die zowel de sensoren als de trekhaak aanstuurt werkt, dus dan moet het de module zijn die de radio zachter laat gaan en de piepgeluiden doorstuurt niet werkt. MAAR welke module is het?
Jalu
De module zit rechtsachter, voor het achterlicht, om er bij te kunnen moet je de binnenbekleding verwijderen.
Overigens heb ik met mijn V50 exact hetzelfde probleem: netjes een melding op het display 'parkeerhulp actief', geen foutmeldingen, maar geen enkel geluid van de sensoren; die ook niet lijken te werken. Heeft iemand wel eens gehad dat die PAM module defect is, en zo ja: kan die zo uitgewisseld worden met een exemplaar uit een sloper?
V60 Kinetic 1.6D2 my2013
V50 Momentum 2.4 my2005
V70 2.4 my2001
Cavanta
Daarvoor kan je het beste denk ik even Obbetuning bellen. Die weet dat, en die kan ook de modules clonen. Vaak moet dat gebeuren voordat de auto deze accepteert.
