Dak defect, service vereist
Geplaatst: 11.08.2023 - 00:40
door c70liefhebber
Ik ben in het buitenland op vakantie. Helaas gaat het dak niet meer open en krijg ik de melding: “dak defect , service vereist”. Hoe kom ik erachter wat het probleem is? Is dit alleen met vida uit te lezen? Wilde eigenlijk nog met open dak rijden hier
Heb weleens gehoord dat olie van de dak motor ooit eens bijgevuld moet worden. Is dit makkelijk na te kijken?
Geplaatst: 11.08.2023 - 11:23
door WillyWortel2
Een gesloten defect dak ver van huis zou ik liever dicht laten tenzij je zeker weet dat er geen regen komt.
Terug rijden met een dak dat niet dicht wil lijkt me minder prettig. Dat risico is zeker aanwezig.........
Geplaatst: 11.08.2023 - 17:36
door c70liefhebber
WillyWortel2 schreef: ↑11.08.2023 - 11:23
Dat risico is idd. Aanwezig en het dak gaat deze vakantie dan ook niet meer open, jammer genoeg! De melding is overigens na een nachtje rust weg, heb gisteren ook de sensor achter wat ingespoten met contactspray om eventuele vuiligheid weg te halen.
Geplaatst: 11.08.2023 - 19:26
door Benno van Ham
Soms is het ook de load adjuster. Daar heb ik wel eens last van gehad. Na gebruik van die knop storing in het dak. Na een uurtje rijden was de storing weer verdwenen.
Geplaatst: 11.08.2023 - 20:33
door WillyWortel2
Cabrio daken met problemen roepen ook bij ervaren technici regelmatig vragen op. Er zijn aardig wat mogelijkheden die een storing kunnen veroorzaken. Pas wanneer de storing verdwenen is weet je zeker wat de oorzaak was.
Het blijft een interessante materie zolang je maar geen haast hebt om het dak te sluiten.
Een gesloten dak met een storingsmelding kun je beter zo laten tot er gelegenheid is de storing goed te onderzoeken.
Geplaatst: 11.08.2023 - 23:36
door c70liefhebber
Ik denk dat het ook door het warme klimaat kwam. De auto stond de gehele dag in de brandende zon bij 35 plus graden. De techniek slaat hierdoor soms op hol heb ik het idee. Dit geldt overigens ook bij extreem koud weer.
Geplaatst: 26.08.2023 - 16:03
door c70liefhebber
Helaas is de storing aan het dak terug en vandaag laten uitlezen met vida en er komen 2 foutmeldingen tevoorschijn:
Hallsensor 12
Kortsluiting
Nu heb ik hall sensor 12 gevonden, maar kan ik meten of deze nog signalen doorgeeft?
Geplaatst: 26.08.2023 - 16:24
door WillyWortel2
Andere sensor monteren lijkt me de aangewezen weg.
Hall sensor is lastig te controleren.
Misschien valt de prijs mee.
Bij kortsluiting is de kans groot dat er een zekering is gesneuveld.
Onwaarschijnlijk als oorzaak omdat het dak heeft gefunktioneerd.
Geplaatst: 26.08.2023 - 16:47
door c70liefhebber
Nou heb ik de sensor even gedemonteerd en met contactspray ingespoten, heeft helaas niet geholpen. Ik ga morgen de bedrading even nalopen, wellicht zit er ergens een breuk in? en weet nu echter niet zeker of ik de sensor goed heb terug geplaatst? Heb niet goed opgelet voordat ik de sensor los haalde
. Ik heb een foto van de sensor zoals terug geplaatst. Wellicht kan iemand een foto sturen van hoe die bij zijn C70 is gemonteerd. Hij kan namelijk verschillend gemonteerd worden heb ik al gezien. Als je de kofferbak opent zit deze linksboven in een bocht geplaatst. Aan de hand van de onderstaande foto kan je het herkennen:
Geplaatst: 26.08.2023 - 16:55
door c70liefhebber
De foutmelding luidt als volgt:
“CRM 2112 hallsensor 12 maakt kortsluiting naar massa”
Geplaatst: 26.08.2023 - 17:27
door c70liefhebber
Via Google kom ik aan de volgende info:
Kan dus meerdere oorzaken hebben. Kan je de sensoren ook onderling wisselen om te kijken of het aan de sensor ligt? Weet iemand dit?
Geplaatst: 26.08.2023 - 19:44
door Benno van Ham
Meestal is de sensor niet kapot maar heb je een draadbreuk onderweg ergens
Geplaatst: 26.08.2023 - 20:02
door c70liefhebber
Benno van Ham schreef: ↑26.08.2023 - 19:44
Zal morgen even de kabel controleren.
Geplaatst: 27.08.2023 - 18:58
door c70liefhebber
Ik heb het probleem gevonden, kabelbreuk in de kabel naar sensor 12, deze kabel is al eerder door de vorige eigenaar gerepareerd met een krimpkous en daar is die kapot gegaan. Ik ga het van de week zelf repareren, nu met een soldeerhulz.
Geplaatst: 28.08.2023 - 19:19
door Peterlinde
ik zou hem solderen met een krimpkous, een huls kan ook storingsgevoelig zijn op den duur.
Geplaatst: 02.09.2023 - 19:12
door c70liefhebber
Weet iemand of de foutmelding gewist moet worden met vida na reparatie kabel of is de accupool loshalen al voldoende?
Geplaatst: 23.09.2023 - 12:39
door C70-T5-Rik
c70liefhebber schreef: ↑27.08.2023 - 18:58
Is jouw probleem verholpen met de draadbreuk en functioneert je dak weer als vanouds. Ik heb nl ook een probleem met Hall sensor 12.
