Storing p0171 en melding dat auto z.s.m stil gezet moet worden
Geplaatst: 13.08.2023 - 16:52
door joey131199
Volvo v50 2.4i uit 2005 na een stukje rijden in de heuvels in de ardennen plotseling een licht jankend geluid na de motor aan en uit te hebben gedaan komt plotseling een motor lampje naar voren met code P0171 (dit pas uit kunnen lezen bij de camping dus nog zonder enig idee wat her was naar de camping gereden). Onderweg naar de camping leek alles in orde geen verlies van kracht alleen wekte naar behoren. Wel merkte ik bij stationair draaien dat hij niet netjes op 800 rpm draaide maar schommelde tussen de 1200 en 800 rpm. Na wat onderzoek gedaan tot conclusie gekomen dat het mogelijk een olie lek kan zijn. Nadat ik wat overige testen en onderzoek wilde doen en de auto wat had laten afkoelen wilde ik de auto weer starten. Op dat moment kreeg ik meldingen in de auto dat her remsysteemen niet meer in orde was dat de auto zo snel mogelijk stil gezegy moet worden. Ook gingen de ruitenwissers op en neer. Behalve wat water (het heeft gisteren geregend) kan ik tot nu toe geen vloeistoffen vinden rond en onder de auto. Dit gaat duidelijk boven mijn pet dus hopelijk heeft iemand hier een suggestie.
Geplaatst: 13.08.2023 - 17:13
door Fredhead
Dynamo?
Zodra die stuk is kan dit vreemde storingen geven en hij kan ook het jankende geluid veroorzaken.
Mogelijk het lager wat stuk is, heb je ook direct de reden van het niet constant stationair lopen.
Geplaatst: 14.08.2023 - 13:07
door joey131199
Korte update na de auto stil te hebben gezet voor de nacht is alleen de p0171 melding overgebleven overige meldingen en geluiden zijn weg.
Geplaatst: 15.08.2023 - 19:53
door WYD
Dit is mogelijk je carterventilatie die niet goed werkt, waardoor er druk opgebouwd wordt. Je kunt bij draaiende motor de peilstok lostrekken om te controleren of dit het geval is.
Geplaatst: 27.09.2023 - 20:31
door trebla
Zo dat is toeval :(
Vandaag hetzelfde probleem met de 2008 V50 2.4i van mrs Trebla.
Na lostrekken met enigszins kracht van de peilstok was het duidelijk en het "aanloop" geluid was meteen weg.
Zaterdag weer wat te doen.
Bedankt WYD!
