Ervaringen Bilstein B4
Geplaatst: 31.08.2023 - 16:41
door diesel01
Is er iemand die ervaring heeft met Bilstein B4?
Iemand die iets kan zeggen over het comfort?
Voor de V90 is er niet zo heel veel te krijgen behalve Bilstein B4(voorraad medio okt), Monroe Original(alhoewel daar ook weinig voorraad van is en Sachs.
Geplaatst: 31.08.2023 - 17:47
door Fredhead
Heb ze onder de V50 gehad, comfort zo goed als gelijk aan de originele dempers die daar onder zaten.
Zou mezelf in jouw geval nog wel de vraag stellen hoe lang je door gaat rijden met de V90.
Bilstein is betere kwaliteit en gaat langer mee, maar een origineel setje rijd jij ook nog rustig een ton bij op.
Anders betaal je zo'n beetje de helft extra voor een ander straks.
Geplaatst: 31.08.2023 - 20:52
door Msuidgeest
Wat de auto wellicht beter verkoopbaar maakt ...
Geplaatst: 31.08.2023 - 20:53
door flevodirk
Ik heb ze destijds gezet (met deskundige hulp) op mijn S60. Heerlijke dempers met prima comfort. Ik dacht zelf even aan de B6 maar die is toch een stukkie stijver en dat was het mij niet waard.
De B4 is toch OEM voor Mercedes meen ik? Qua comfort ga je er geen spijt van krijgen. Ik heb destijds 2 week later de draagarmrubbers laten vervangen en die combi was helemaal super.
Ik heb ze toen gekocht in Duitsland via Daparto; een overkoepelende site, eindelijk plaats je de bestelling bij een vd aangesloten shops. In mijn geval Qparts24. Wie weet kan je daar ook wel direct kopen: https://www.qp24.de/de/p954-c595/bilstein-stossdaempfer
Een weekje later was het spul bezorgd, 280 euro voor de 2x2 dempers - B4 voor het P2 platform.
Wie weet heeft Motointegrator ze inmiddels wel, destijds niet, vandaar dat ik ze bij Daparto heb besteld. Gewoon ff opletten op de verzendkosten naar NL omdat diverse shops die niet direct laten zien, maar na enige vergelijken zie je vanzelf de juiste shop (redelijke prijs bv).
Succes
Ik denk er zelf ook wel eens over om mijn V70 wat minder "waggelig" te maken met B4 aan de voorkant (nivomat achter).. maar de km stand is nog vrij maagdelijk.
Geplaatst: 31.08.2023 - 21:52
door diesel01
De klepdekselpakking is garantie.
Een nieuwe EGR buis, zoals het nu lijkt een dikke storing in de powerpulse die, wanneer hij niet gereset kan worden, volledig vernieuwd moet worden.
Verder nog wat kleine dit en datjes en ik heb nog steeds niet duidelijk wanneer de 90 klaar is.
Dan zijn die B4 van bilstein kinderspel.
Auto krijgt frisse olie, hudige zit er 18k op, stoelverwarming passagier gaat vernieuwd worden zodat deze weer warm word tijdens de winter.
Voorlopig gaan we lekker door rijden.
Klinkt goed Dirk, ze zijn voor de V90 niet te krijgen voor de achteras.
Deze komen medio sept/okt beschikbaar, heb al contact met een partij die een set voor mij in backorder hebben staan.
Ik wil pas kopen wanneer voor en achteras compleet in 1set gekocht kan worden.
Geplaatst: 15.09.2023 - 10:53
door corsa_gsi
Ik vond de B4's (OEM vervanging) op mijn oude Vectra B prima rijden, alleen waren de originele sport dempers na 250.000 versleten en de B4's al na 100.000 op de achteras.
Mogelijk ook omdat ik de auto zwaarder belastte met volle kofferruimte en 1500kg aanhanger er achter.
Geplaatst: 15.09.2023 - 11:49
door diesel01
Ik heb de dempers inmiddels kunnen vinden en ze zijn binnen, aanstaande donderdag gaan ze gemonteerd worden.
Hier geen volle kofferbak of dagelijkse aanhangers, ik verwacht dat ze dus langer meegaan.
Bedankt voor de ervaringen.
Geplaatst: 22.09.2023 - 14:39
door diesel01
Ik heb de Bilstein B4 er inmiddels onder zitten en dit is een hele fijne combi.
Iets steviger dan dat wat Volvo als demper gebruikt maar tov de B6 is alle comfort weer terug.
Onderstel filtert drempels, dwarsrichels en oneffenheden allemaal weg en de koets is stil en comfortabel.
Iedereen die op zoek is naar een aftermarked demper kan ik de B4 aanraden.
