Wel of geen standkachel in de auto?
Geplaatst: 11.09.2023 - 14:50
door SpeedyV50
Ik heb een proefrit gemaakt in een V70 D5 diesel 2012 vanmorgen.
Het is ooit een Duitse auto geweest want er staat bij Huidig brandstof verbruik / gemiddeld verbruik etc ook de tekst Standheiz. AUS.
Teksten in het dashboard zijn Duits, van het menu Nederlands. In het menu zie ik niets van een standkachel.
Betekend dit dat er nu wel of geen standkachel inzit? Hoe zet ik deze aan om te testen?
Geplaatst: 11.09.2023 - 15:08
door OGA244
Draai eens aan de gekartelde ring op je richting aanwijzer stengel..
Geplaatst: 11.09.2023 - 15:35
door SpeedyV50
Hoi, Ja daar zie ik alleen staan Standheiz.AUS
Ik begrijp van het forum dat alle duitse auto's geleverd zouden zijn met een standkachel, maar of deze nu wel of niet geactiveerd is dat weet ik niet.
Kan ik dat ergens zien?
Geplaatst: 11.09.2023 - 15:43
door diesel01
Met de stengel kun je hem dus aan zetten, dus ja dan zit hij er in.
Geplaatst: 11.09.2023 - 15:48
door OGA244
Even op bevestiging drukken...
Momenteel trouwens te warm om te activeren
Geplaatst: 11.09.2023 - 23:02
door redracer
En ;
een plaatje onder de motorkap met eberspacher of webasto .
En :
een klein uitlaatje bij je rechter voorwiel .
Boven de 15c werkt hij niet
Geplaatst: 13.09.2023 - 09:44
door quickstep
Standkachel in de zomer
Kan warm aanbevelen: om de bediening van de stankachel op de afstandsbediening te laten programmeren bij de Volvo dealer (heb ik al een keer eerder gepost).
Hierdoor kan je vanuit je woonkamer de standkachel aanzetten. Naast de timer is dit een praktische methode om de standkachel aan te zetten.
Zelf doe ik het een 10-15 minuten voor vertrek afhankelijk van temperatuur en kou.
Geplaatst: 13.09.2023 - 14:48
door SpeedyV50
Bedankt allemaal, ik heb gister nog een rondje samen met de verkoper om de V70 gelopen en gewoon gevraagd of er een standkachel inzit. En jahoor
Ik heb hem gekocht en rij binnenkort geen V50 meer maar een V70 2.4 D5 uit 2012.
Hij is/was van Nordicar uit Heerhugowaard.
Ik heb er zin in om te erin te rijden!
Goeie tip over die afstandbediening, wie weet zit dat er al op en anders informeer ik ernaar.
Geplaatst: 13.09.2023 - 15:05
door OGA244
Zit er on call op?
Geplaatst: 13.09.2023 - 17:06
door Henry82
Als het die blauwe D5 Summum is die nog op de website staat zit er geen oncall in, maar wel een standkachel idd.
Opties Benaming
000011 HEATED FRONT SEATS
000030 SUNROOF
000273 PARKING HEATER WITH TIMER
000316 DARK WOOD INLAYS DASHBOAR
000319 STEERING WHEEL WITH WOOD
000334 GEAR LEVER KNOB, LEATHER
000361 GERMAN FOR INSTRUMENT/RAD
000482 NO SPEED LIMITATION
000691 PARK PILOT FRONT + REAR
900385 ROAD MAP/DEALER DIRECTORY
Geplaatst: 13.09.2023 - 17:13
door OGA244
Instellen op het stuur
Geplaatst: 13.09.2023 - 17:29
door Henry82
Of een aparte afstandbediening laten inleren
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 73105/2012
En ik zie bij de pook een Polestar embleempje zitten. Gecheckt, en hij is idd Polestar getuned.
Geplaatst: 15.09.2023 - 11:16
door SpeedyV50
Bedankt! Ik zal wat foto’s plaatsen zodra ik de auto opgehaald heb. Ik heb voor een goede grote beurt gevraagd voordat ik hem ophaal.
Geplaatst: 15.09.2023 - 11:20
door OGA244
Twijfel eraan of die oude ab nog functioneert, volgens mij 2G
